Laden abbrechen
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Ah, hatte ich übersehen. Na also, damit gibt es ja für den Soul eine Möglichkeit, die CHAdeMO-Ladung von Seiten des Autos abzubrechen.Micha56 hat geschrieben:Ich habe aber, wie oben geschildert, den Soul während des Ladens in die Fahrbereitschaft (Bremspedal treten und gleichzeitig Power-Taste drücken) versetzt. Darauf brach die Ladung ab.
@stili: Der Leaf bricht AFAIK die CHAdeMO-Ladung ab, wenn man das AC-Ladekabel am Auto einsteckt (andere Seite kann frei bleiben). War im Forum auch schon mal irgendwo zu lesen.
Werner
Werner
Re: Laden abbrechen
[/quote]iOnier hat geschrieben:
Ja, aber was ich meine , wenn ich mich ins Auto setzte, Start + Bremse drücke, dann lädt er weiterhin.
Re: Laden abbrechen
Das ist bei meinem 15er auch so. Man kann ihn „Starten“ aber nicht fahren und die chademoladung bricht nicht ab (evtl säulenabhängig?).
Das Stoppen von Chademo funzt aber mit dem zusätzlichen Einstecken des Typ1 Ladekabels. Das hat scheinbar „Ladepriorität“. Ich habe es irgendwann mal an einer Efac... Säule getestet. Diese hatte keine Möglichkeit des Ladeabbruches (außer Notaus und das mag ich nicht).
cu Marco
ab 05/2019 64er e-Soul
2015er Kia Soul for sale (beim Händler)
Re: Laden abbrechen
ich habe jetzt meinen Soul seit ner guten Woche, und endlich mal in Ruhe das Handbuch verschlungen.
Da steht drin, die Chademo-Ladung wird beendet, wenn man bei "Bereitschaftsbetrieb" den Wählhebel in eine Fahrstufe bringt. Ich konnte das noch nicht testen, aber vielleicht ne Option?
edit:
Ist ein seperates Thema, aber ich hing an einer Säule, wo sich der Touchscreen aufgehangen hatte fest. Da ich absolut die Voll-Ladung nicht abwarten wollte, habe ich den Not-Aus gedrückt. Das hat richtig gerummst. Die Säule ist heute, einige Tage später immer noch offline, obwohl ich es der Hotline sofort gebeichtet habe, damit einer gucken kommt. *schäm* Daher habe ich das explizit rausgesucht im Handbuch
Gruß,
Thomas.
edit:
Gruß,
Thomas.
Re: Laden abbrechen
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo Tommy, eigentlich sollte das kein Problem sein, wenn man den Notaus-Knopf betätigt. Dafür ist er da!
Das Geräusch kommt von dem Öffnen der grossen Schütze, die den Stromfluss unterbrechen. Bei 50 kW CHAdeMO ist das schon ein satter Strom und ein grosser Schütz. Hast Du nach dem Abhängen des Ladekabels den Notaus-Knopf wieder entriegelt?? Durch Drehen des Knopfes springt er wieder raus. Dann wäre alles wieder normal und aktiviert für eine neue Ladung. Deshalb braucht da kein Serce extra hin.
KIA Soul EV 27 kWh 6/2015, PV-Anlage 4/2014 mit 16.35 kWp und Ladestation Typ1
Re: Laden abbrechen
Hallo nochmal,
ich hab das nicht breit ausgeführt, weil das hier nicht das Thema war.
Natürlich habe ich nach dem Abstöpseln den Notausknopf wieder in die Ausgangsstellung gebracht. Daraufhin kam jedoch eine Bildschirm-Meldung, die praktisch gebeten hat eine "Sichtprüfung" der Ladesäule durchzuführen ob man praktisch irgendwelche Beschädigungen sieht, die der Grund für den gedrückten Notaus sein könnten. Man sollte auf dem Bildschirm dann ok drücken das alles in Ordnung war. Der Ausfall des Touch-Screens war allerdings ja der Grund, und darum konnte ich das ok auf dem Bildschirm nicht drücken. Es gab am Rand noch Bedienfelder um z.B. die Sprache zu wechseln, die gingen aber auch nicht, egal wo man hindrückte kam keine Reaktion. Ich habe sogar mit einem Tuch aus dem Kofferraum den Bildschirm trockengewischt (Strömender Regen), hat alles nix genützt. Daraufhin habe ich die Hotline angerufen, in der Hoffnung die könnten die Säule neu starten, die war jedoch laut System gar nicht mehr online.
Das fand ich schade. Als E-Mobilist weiß man ja, das bei Standorten mit nur 1. Lader dieser eigentlich immer funktionieren sollte, aber habs dennoch mit Fassung genommen. Wenn man einen öffentlich zugänglichen Notaus hat, muss man Diesen auch nutzen können ohne solche Konsequenzen, das ist mir auch klar.
Nette Grüße,
Thomas.
Nette Grüße,
Thomas.
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Heute probiert. GEHT NICHT.Tommy601 hat geschrieben:Da steht drin, die Chademo-Ladung wird beendet, wenn man bei "Bereitschaftsbetrieb" den Wählhebel in eine Fahrstufe bringt. Ich konnte das noch nicht testen, aber vielleicht ne Option?
In Betriebsbereitschaft, also kein grünes Auto sondern mit rotem Ladestecker bekommt man den Wählhebel nicht aus P heraus.
Re: Laden abbrechen
Hallo Leute,
habe seit einigen Tagen immer nach kurzer Zeit Abbruch beim AC laden (mit Wallbox). Dachte zuerst, es sei eventuell ein Fehler in der Wallbox. Aber heute auch bei einem AC 22kw lader probiert und auch hier wieder ein Abbruch nach wenigen Minuten. Zuerst fängt er an zu laden, als ich nach 10min zurückkam hatte er schon wieder aufgehört. Interessanterweise lädt er mit dem Ladeziegel (230V) ganz normal entweder auf 80% oder 100%, je nachdem was eingestellt ist. Beim Laden mit der Wallbox (oder AC Lader) beginnt er zwar, bricht aber nach einigen Minuten ab. Kennt das einer von Euch?
lg
ebaer
lg
ebaer
e-baer
seit 2015 Kia Soul EV + Tesla S100D seit 2019
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Re: Laden abbrechen
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Laden korrekt abbrechen
Antworten: 13von toshi » So 13. Aug 2023, 10:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1288
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 16. Aug 2023, 21:29
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 739
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1840
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Neue VW-App: wie Ladevorgang abbrechen?
Antworten: 7von unterStrom » Di 10. Okt 2023, 13:12 » in Volkswagen - modellübergreifend - 7
- 1533
Letzter Beitrag von burgerman
So 22. Okt 2023, 12:14
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1216
Fr 29. Dez 2023, 09:17
