Laden abbrechen
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Das geht nicht, wenn der Lader keine Beenden Funktion hat, weil dann ist der Stecker verriegelt. So ist es nämlich an den Wallboxen bei mir auf Arbeit.Gaggl hat geschrieben:Erst am Lader den Stecker abziehen, dann am Soul !
Re: Laden abbrechen
Immer erst am Fahrzeug und dann an der Wallbox!
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 192 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Der Soul verriegelt mit einem kleinen Stift den Verriegelungshaken des Typ1-Steckers. Dieser Stift schiebt sich bei verschlossenem Fahrzeug nach vorne und liegt dann auf dem Haken des Steckers auf, so dass dieser nicht mehr angehoben (und damit entriegelt) werden kann.
Die meisten Typ2-Säulen verriegeln den in ihrer Typ2-Buchse steckenden Stecker, solange geladen wird, damit man das Kabel. nicht klauen kann, so ist das Kabel beidseitig verriegelt beim Soul.
Beim Drilling und auch beim Outlander PHEV führt ein Drücken der Taste am Typ1-Stecker zum Abbruch der Ladung, zumindest an meiner eigenen Wallbe und ICU eve mini. Den Soul habe ich so selten, dass ich das gerade nicht beurteilen kann.
Aber auch beim Ziehen des Steckers werden die Steuerstifte zuerst getrennt und das Schütz in der Wallbox trennt sofort dan Ladestrom, so dass bei nicht zu schnellem Ziehen des Steckers der Strom nicht durch die Steckerpins getrennt wird.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
Re: Laden abbrechen
Ich hätte das Problem auch schon, mit nicht abrechen können der Ladung.
Und zwar bei der Schnelladung, der CHAdeMO Stecker läst sich während des Ladens nicht ziehen und an der Ladesäule konnte ich nicht auf die Ladung zugreifen, da die Bedienseite nur mit der Ladekarte aufzurufen war, was wiederum nicht funktionierte.
Ich habe leider keine Funktion gefunden um die Ladung Fahrzeugseitig abzubrechen und musste bis zum Ende laden....
zum Typ 1 Stecker, es passiert gar nix beim drücken der Taste, die mir auch technisch gesehen nur Mechanisch scheint.
Was natürlich nicht heist das dies Fahrzeugseitig durch einen Kontakt belegt sein könnte....
Gruß Soul
Gruß Soul
Re: Laden abbrechen
Erst kürzlich habe ich während der CHAdeMO Ladung meines Soul das Fahrzeug ganz normal gestartet (so, als wollte ich wegfahren). Die Ladung brach darauf sofort ab. Habe es nur einmal probiert, weiß daher nicht, ob das Verhalten reproduzierbar ist.Soul44 hat geschrieben:Ich hätte das Problem auch schon, mit nicht abrechen können der Ladung.
Seit 14.06.2018 elektrisch unterwegs: Kia Soul EV Play 30 kWh, Komfortpaket, Panoramadach; seit 03/2021 2 x Easee Home, Tibber Stromvertrag https://invite.tibber.com/b23bacc0; seit 27.09.2021 Tesla Model 3 SR+
Re: Laden abbrechen
Habe keinen Soul, aber im normallfall kann man während des Ladens das Auto starten,Micha56 hat geschrieben:Erst kürzlich habe ich während der CHAdeMO Ladung meines Soul das Fahrzeug ganz normal gestartet (so, als wollte ich wegfahren). Die Ladung brach darauf sofort ab. Habe es nur einmal probiert, weiß daher nicht, ob das Verhalten reproduzierbar ist.Soul44 hat geschrieben:Ich hätte das Problem auch schon, mit nicht abrechen können der Ladung.
alleine schon wegen Klima / Heizung / Fensterheber / Radio usw.
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Mein Drilling hat ja noch das klassische "Zündschloss". Schlüsselstellungen "LOCK", "ACC", "ON" und "START".
In "ACC" ist halt der ganze 12V-Kram aktiv, "ON" ist die Stellung für den Fahrbetrieb, die tatsächliche "Fahrbereitschaft" muss einmal mit "START" aktiviert werden, wie das Anlassen beim Verbrenner.
Das Laden lässt sich bei dem Auto nur beginnen, wenn der Zündschlüssel in die Stellung "LOCK" zurückgedreht wurde (oder abgezogen ist) und der Schalthebel auf "P" steht.
Während des Ladens kann ich dann wieder auf "ACC" oder "ON" stellen und z.B. Radio hören.
AC-Ladung wird bei meinem iOn sofort unterbrochen, wenn ich versuche zu "starten" oder den Schalthebel aus der "P-"Position heraus bewege.
CHAdeMO-Ladung wird bei meinem iOn sofort unterbrochen, wenn ich den Schalthebel aus der "P-"Position heraus bewege.
Hat natürlich Sicherheitsgründe, das Auto soll nicht bei laufendem Ladevorgang wegrollen oder -fahren können.
Vielleicht kann man etwas ähnliches beim Soul ja auch ausprobieren?
Wobei, wenn da alles (Parkbremse, "Schaltstufen", ...) elektronisch gesteuert wird hilft das vielleicht nichts, da sind diese "gefährlichen" Funktionen wahrscheinlich einfach deaktiviert bei laufendem Ladevorgang. War nur eine Idee.
Werner
Werner
Re: Laden abbrechen
Natürlich geht das beim Soul auch, indem man die Power-Taste drückt, ohne das Bremspedal zu treten (ACC bzw. ON-Modus ohne Fahrbereitschaft).stili hat geschrieben:Habe keinen Soul, aber im normallfall kann man während des Ladens das Auto starten,Micha56 hat geschrieben:Erst kürzlich habe ich während der CHAdeMO Ladung meines Soul das Fahrzeug ganz normal gestartet (so, als wollte ich wegfahren). Die Ladung brach darauf sofort ab. Habe es nur einmal probiert, weiß daher nicht, ob das Verhalten reproduzierbar ist.Soul44 hat geschrieben:Ich hätte das Problem auch schon, mit nicht abrechen können der Ladung.
Ich habe aber, wie oben geschildert, den Soul während des Ladens in die Fahrbereitschaft (Bremspedal treten und gleichzeitig Power-Taste drücken) versetzt. Darauf brach die Ladung ab.
Re: Laden abbrechen
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Laden korrekt abbrechen
Antworten: 13von toshi » So 13. Aug 2023, 10:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1302
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 16. Aug 2023, 21:29
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 774
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1899
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Neue VW-App: wie Ladevorgang abbrechen?
Antworten: 7von unterStrom » Di 10. Okt 2023, 13:12 » in Volkswagen - modellübergreifend - 7
- 1598
Letzter Beitrag von burgerman
So 22. Okt 2023, 12:14
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1268
Fr 29. Dez 2023, 09:17
