Laden abbrechen
Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallöle,
gibt es beim Soul EV eigentlich eine Möglichkeit das Laden vor 100% SOC am Fahrzeug abzubrechen bevor man den Ladestecker abzieht? Ich denke für Stecker und Buchse ist das brutale Abziehen während des Ladens (welches mir der Händler übrigens empfohlen hat) sicher nicht sehr gesund. Außerdem wünscht meine Stammladesäule (Mennekes Typ2) dass das Laden am Fahrzeug beendet wird.
Die Bedienungsanleitung sagt dazu nur Fahrzeug einschalten und Fahrwählhebel auf eine andere Stellung statt P. Das funktioniert bei mir aber nicht - solange das Ladekabel angeschlossen ist, kann ich den Hebel nicht bewegen.
Vielen Dank und viele Grüße
Gunnar
Gunnar
Re: Laden abbrechen
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo Gunnar,
was meinst du mit dem "brutalen Abziehen"? Sowohl Typ1 als auch CHAdeMO werden immer spannungsfrei verbunden und getrennt. Wenn du bei Typ1 den Entriegelungsknopf betätigst, wird automatisch der Ladevorgang fahrzeugseitig beendet. Das sollte auch im Handbuch so vermerkt sein. Ein Abziehen des Steckers unter Spannung ist demnach technisch gar nicht möglich, höchstens bei einem Defekt (z.B. Kontakte vom Schütz verklebt).
Micha
Micha
Re: Laden abbrechen
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Re: Laden abbrechen
Hallo HH-EV,HH-EV hat geschrieben:Blinken dann alle 3 blauen Lampen im Auto?
Dann heißt das laut Bedienerhandbuch = Ladefehler
nein, es blinkt nur die jeweiligen LED's (nach Ladezustand) weiter - so wie ganz normal beim Laden. Wenn beim Drücken der Entriegelungstaste das Laden abgebrochen werden soll, müssten die 3 Ladeleuchten doch ausgehen und die Ladesäule auf "Laden beeendet gehe, oder sehe ich das falsch?
Grüße
Gunnar
Re: Laden abbrechen
Sehr merkwürdig
Also ich würde zum vorzeitigen Ladung beenden den Entriegelungsknopf an der Tür drücken und dann einfach den dann entsperren Stecker abziehen. Das sollte aber ohne rohe Gewalt möglich sein.
Die blauen Lampen sollten dann aus gehen = Ladevorgang beendet.
Ab 10.07.20 Kia E-Niro, MY2020, 64 kWh, Spirit,
3-Phasenlader, Runway Red, Leder, bestellt 6.2.2019,
Verkauft: Kia Soul EV „Schlumpfine“ 27kWh (12/2015 - 07/2020)
Re: Laden abbrechen
Halte mal den Entriegelungsknopf für ein paar Sekunden bei angeschlossenem Stecker gedrückt. Vermutlich benötigt der Boardcomputer nur etwas länger, bis er den Ladeabbruch erkennt und auch signalisiert. Die Kontakte sind aber im selbigen Moment bereits spannungsfrei. So zumindest auch das Verhalten meiner C Evolution mit Typ1 Anschluss.
Re: Laden abbrechen
Das werde ich die Tage mal probieren. Danke.evolution hat geschrieben:Halte mal den Entriegelungsknopf für ein paar Sekunden bei angeschlossenem Stecker gedrückt. Vermutlich benötigt der Boardcomputer nur etwas länger, bis er den Ladeabbruch erkennt und auch signalisiert. Die Kontakte sind aber im selbigen Moment bereits spannungsfrei. So zumindest auch das Verhalten meiner C Evolution mit Typ1 Anschluss.
Viele Grüße
Gunnar
Re: Laden abbrechen
habe heute an der Ladesäule noch einmal das Abbrechen getestet. Wenn ich während dem Laden die Entriegelungstaste am Typ1 Stecker (fahrzeugseitig) drücke oder auch länger gedrückt halte passiert rein gar nichts. Die Ladekontroll-LED im Fahrzeug blinken fröhlich weiter und auch die Ladestation vermeldet kein Abbrechen. Erst wenn ich dann den Stecker abziehe, ist das Laden logischerweise abgebrochen. Leider habe ich kein zweites Kabel Typ2 auf Typ1 zum gegentesten. Werde es aber morgen noch mit dem originalen Ladeziegel probieren.
Kann bitte jemand seine Erfahrungen mit dem Soul EV beim Drücken der Entriegelungstaste am Ladestecker mitteilen? Oder welche andere Möglichkeit gibt es um das Laden fahrzeugseitig zu beenden?
Gunnar
Gunnar
Re: Laden abbrechen
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Laden korrekt abbrechen
Antworten: 13von toshi » So 13. Aug 2023, 10:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 13
- 1302
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mi 16. Aug 2023, 21:29
Laden lässt sich nicht abbrechen
Antworten: 6von Navi-CC » So 28. Jan 2024, 16:23 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 6
- 772
Letzter Beitrag von patba
Mo 29. Jan 2024, 09:51
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1896
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Neue VW-App: wie Ladevorgang abbrechen?
Antworten: 7von unterStrom » Di 10. Okt 2023, 13:12 » in Volkswagen - modellübergreifend - 7
- 1594
Letzter Beitrag von burgerman
So 22. Okt 2023, 12:14
Ladevorgang abbrechen, wenn Start-Knopf bereits gedrückt wurde
Antworten: 10von _KiaNiroEV_ » Fr 8. Dez 2023, 18:47 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 10
- 1262
Fr 29. Dez 2023, 09:17
