Carport mit PV für BEV?
Solarenergie - Photovoltaik
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich habe einen Carport, der direkte Sonnenstrahlung fast den ganzen Tag vor allem auch die Abendsonne hat.
- reicht so ein Fläche aus um einen I3 zu laden?, wieviel an Fläche muß man ungefähr kalkulieren?
- der Wagen würde an 4 Tagen in der Woche auch tagsüber zum Laden stehen
- Überschuss würde man selber verbrauchen(falls der I3 nicht da wäre) und Rest einspeisen(Hausspeicher wird wahrscheinlich noch zu teuer sein, wie groß müsste der Speicher denn sein)
Falls das nach eurer Ansicht machbar wäre, welches Gerät und welche Ladebox würdet ihr dann dazu verwenden?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, selber habe ich bisher nur mit autarke Inselanlagen meine Erfahrung(habe eine kleine 400W Solaranlage mit einem Steca Regler mit 2 AGM Batterien, damit werden meine Server, Router, Switches mit Strom fast 365d versorgt)
Model 3P, Mini SE,
Re: Carport mit PV für BEV?
Hi jonn68,
wie groß ist denn die Dachfläche das Carports und wie viel km wird der i3 am Tag oder in der Woche bewegt? Ich weiss leider nicht die minimalste Stromstärke, mit der der i3 noch lädt - beim Zoe wären es 10A. Bei 230V normaler AC-Spannung also 2,3kW. Das wären also etwa 10 Solarmodule zu 250Wp (mehr ist natürlich besser). Kurze Google-Suche ergabe, das so ein Modul etwa 1,7x1m hat, also 1,7qm. Hat dein Carport ein 17qm Dach? Evtl. kann der i3 aber auch schon mit 8A oder 6A laden, dann sind weniger Module nötig.
Soweit ich weiss, funktionieren die meisten Wechselrichter sowieso saldierend - also der Solarstrom wird immer ins Netz gspeist und nur intern wird gegen gerechnet, wieviel der Erzeuger seinerseits gerade aus dem Netz zieht (man hat ja meist auch drei Phasen im Haus und PV geht oft nur über eine). Von daher wäre es sicher am Einfachsten den Jahresverbrauch deines i3 anhand der km-Leistung auszurechnen und eine PV-Anlage entsprechend zu dimensionieren, damit du rechnerisch den Strom zum fahren selbst erzeugst, egal wann du lädst und egal wann die Sonne scheint. Dann musst du dich auch nicht ärgern, wenn die Module gerade wenn du laden willst in der Erzeugungsleistung 5% unter der Schwelle sind, aber welcher der i3 anfangen würde zu laden.
Man kann natürlich auch mit ner Pufferbatterie arbeiten (das wäre dann ein Akku um einen Akku zu laden) - aber ob das sinnvoll ist, nur um ganz sicher zu gehen, dass auch bestimmt nur der eigene Sonnenstrom ins eigene Auto kommt...
Was andererseits hier schon einige gemacht haben ist, den Eigenverbrauch bei einer entsprechend großen PV-Anlage durch eine intelligente Laderegelung zu erhöhen. Wenn man z.B. 8kWp auf dem Dach hat, dann werden je nach Sonnenschein mal 3kW oder mal 8kW erzeugt und die Laderegelung lässt das EV im ersten Fall eben mit 10A laden und im zweiten mit 16 oder 32A (je nach dem, was das EV unterstützt).
Nur falls noch nicht bekannt: 30 Minuten Sonnenschein auf eine 2,5kWp Anlage entspricht so ca. 1kWh Stromerzeugung und die entspricht so ca. 5-7km Reichweite. Daran und anhand deines km-Bedarfs kannst du auch etwa die Anlagengröße/Speichergröße berechnen.
Danke für die ersten Gedanken.
- Carport hat ca 15qm nutzbare Fläche
- ich hätte noch ein Flachdach mit ca 10qm
Das normale Dach kann ich noch nicht nutzen, da in den nächsten Jahren ein Anbau geplant ist, auf der bisherigen Fläche ist eine thermische Solaranlage steht.
Also ich muss erst einmal herausbekommen ab welcher Stromstärke der I3 lädt, aber wenn ich sehe das ich 30min bei 2.5kwp eine 1km/h laden kann und der neue eine Kapazität von 30kw/h hat, sind 2.5kwp zuwenig, d.h. ich bräuchte ich mind 5kwp.
Model 3P, Mini SE,
auf beide Dächer wirst du maximal 14 Photovoltaikmodule draufbringen.
Das entspricht einer Nennleistung von 3,7kWp.
Diese 3,7kW werden allerdings nur bei idealer Ausrichtung, Neigung, im Sommer zur Mittagszeit erreicht.
Schau dir dazu einmal entsprechende Erzeugungskurven in Internet an.
Ich würde einfach nur mit einem sogenannten Ladeziegel mit ca. 10A = 2300W laden.
Eine intelligente Laderegelung hat bei dieser Anlagengröße keinen Sinn.
Auch ein Speichersystem würde kaum voll werden ...
Vielleicht habe ich es etwas kompliziert ausgedrückt. 1kWh Strom entspricht einer elektrischen Reichweite von 5-7km. Eine 2,5kWp-Anlage macht bei vollem Sonnenschein etwa 2kWh pro Stunde (je nachdem, wo man in Deutschland wohnt und wie optimal sie ausgerichtet ist). Also 10-15km Reichweite pro Stunde mit vollem Sonnenschein.jonn68 hat geschrieben:...wenn ich sehe das ich 30min bei 2.5kwp eine 1km/h laden kann und der neue eine Kapazität von 30kw/h hat, sind 2.5kwp zuwenig...
Aber ja - eine größere Anlage ist immer besser, im Idealfall kann man auch noch einen guten Teil der Wohnung mit dem Strom versorgen. Die Module werden ja auch immer günstiger.
PV-Carport statt PV auf dem Dach
Antworten: 101von Ladykate001 » Di 25. Jul 2023, 12:37 » in Photovoltaik - 101
- 5751
Letzter Beitrag von MKM3
Fr 29. Sep 2023, 13:13
Passende Wallbox finden - Outdoor geeignet? Finde nur Carport oder "Vor Regen Schützen" Geräte
Antworten: 16von Question-Guy » So 25. Feb 2024, 20:15 » in Ladeequipment - 16
- 1053
Letzter Beitrag von GrillSgt
Sa 30. Mär 2024, 11:29
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1293
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
[s] spontane Unterkunft zur Abholung unseres neuen BEV (H-KS)
Antworten: 2von rmX » Di 5. Mär 2024, 20:43 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 443
Mi 6. Mär 2024, 16:43
BMW XM PHEV bei Zulassungszahlen unter BEV
von topro » Mo 15. Apr 2024, 10:43 » in BMW - modellübergreifend - 0
- 297
Letzter Beitrag von topro
