Kein Strom mehr, Starten nicht möglich (temporär)
Re: Kein Strom mehr, Starten nicht möglich (temporär)
p.hase hat geschrieben:du bist also die ganze zeit ohne das seit 2012 bekannte 12V update herumgefahren? wieso hat das der händler beim letzten kundendienst nicht erledigt?
Ich habe bereits beim ersten Werkstattaufenthalt wegen der 12V Geschichte nach "DEM" 12V update gefragt. Für mein Modell läge jedoch kein Rückruf vor, so mein Sachbearbeiter. Soweit er wüßte wäre dieses Update nur für in Japan gefertigte Modelle bis Anfang 2013 nötig. Da mein Leaf bereits aus England kommt, und MJ 2014 ist könne das eigentlich nicht sein.
Hast du einen Link zu dem Thema?
Meine E-Mobility Historie: Citroen Saxo electrique -> Renault Fluence -> Nissan Leaf -> Hyundai Ioniq
ich habe einen Japan Leaf. Bei mir war eine der 6Zellen der 12V Batterie ausgefallen. Die Werkstatt drückte mir
auch einen Schrieb in die Hand, auf dem der 12V Akku als gut ausgewiesen wurde.
Durch nachmessen mit dem Multimeter war es recht einfach möglich, den Überltäter zu entlarven.
Nach kurzer Belastung fiel die Spannung auf unter 10.8V. Unter 10.8V lässt sich der Leaf nicht mehr
einschalten.
Wurde der 12V Akku tiefentladen (unter 10.5V), ist er bereits geschädigt. Ich würde einen neuen einbauen.
Gruß Dietmar
einschalten.
Gruß Dietmar
Ich werde erst einen neuen Akku einbauen, wenn geklärt ist, warum der 12V Bleianker leer gezogen wird.
Steckt der Leaf an der Ladestation, wird der 12V Akku mit 20A geladen, wenn man den Leaf einschaltet, ebenso,
das habe ich mit einem Zangenamperemeter nun selbst gemessen.
Nach 3 Tagen ohne Bewegung oder Ladestation war nun der Leaf zum vierten Mal regungslos. Ich habe ihn zum zweiten Mal
per Nissan Assistance zum Händler bringen lassen.
Da ich selbst bereits eine 12V Batterie neu gekauft und eingebaut habe, die innerhalb von 6 Monaten zum 3. Mal tiefentladen (und damit in ihrer Kapazität irreparabel beschädigt ist) erwarte ich eigentlich von Nissan kulanten Ersatz.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
- Schrauber601
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
bin wieder zurueck und habe heute den leaf wieder gestartet und alles ging problemlos.
also nach 40 tagen in der garage hat er 1,4 kwh verloren laut laefspy.
die 12volt batterie war ueber 13v
habe zur sicherheit mein obd abgesteckt .
das einzige komische war, ich habe jeden tag den soc ueber nissan connect controlliert und es funktionierte immer gut aber
leider nur fuer 14 tage danach gab es keine daten mehr, bis heute nachdem ich den leaf gestartet habe und wieder ausgeschaltet kamen wieder daten auf nissan connect das auto war immer gleich geparkt.
meiner meinung nach schaltet der leaf die datenuebertragung nach 14 tagen nicht gebrauch ab um strom zu sparen.
also wenn jemand die 12v batterie lehr hat muss ganz sicher ein problem vorliegen .
nissan leaf 2014 weiss acenta
- Danke erhalten: 54 Mal
Von unserem Japan Leaf lässt sich die 12 Volt seit Freitag nicht mehr laden (ausgebaut nachdem im Leaf nichts mehr ging).
Jmd eine Empfehlung für eine Neue? Eine Varta B31 oder B32 sollten passen, von der Länge und Breite ist es ja begrenzt...
E-Autos Mieten bei nextmove deutschlandweit. München: Model S100D, Hyundai Ioniq, LEAF 40 kWh, ID.3, Kona, Smart ED, BMW i3
Kurz & Langzeitmieten
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1513
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1076
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Dauerhaft Strom auf Steckdose möglich?
Antworten: 5von Roccom » Mo 5. Feb 2024, 08:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 718
Letzter Beitrag von wingwing
Di 6. Feb 2024, 13:11
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2037
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1648
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
