Kein Strom mehr, Starten nicht möglich (temporär)
heute hatte ich ein Erlebnis der besonderen Art. Erst waschen, dann kurz nachtanken, einkaufen und dann vor dem Baumarkt geparkt, ausgestiegen und versucht abzuschließen. Nichts passiert. Was solls denke ich, ohne Schlüssel kann ja keiner wegfahren.
Als ich zurück kam wollte ich starten. Es tat sich nichts. Kein Lämpchen, kein Gong.... Mehrmals versucht - nichts. Ich denke eventuell ist die 12 V Batterie leer. Dann studierte ich die Leaf-"Biebel" - weitergebracht hat mich das nicht wirklich. Dann hörte ich irgend ein Geräusch vor mir. Irgend etwas hat sich getan. Versuch macht Klug. Also Fuß auf die Bremse und den Startknopf gedrückt. Und siehe da, Gong und alle Lämpchen leuchten. Gang rein und los. Bisher keinerlei Probleme mehr.
Trotzdem ist das Ganze irgendwie beunruhigend. Wird die 12 V Batterie auch beim Parken von der Hauptbatterie geladen? Wie kann sich die 12 V Batterie von jetzt auf gleich total entladen? Wie kann man so etwas zukünftig vermeiden? Sind Waschstraßen für den Leaf Tabu? Fragen über Fragen!
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße
Friedmar
Hyundai Kona Electro Style (150kW) Tangerine
Friedmar
Re: Kein Strom mehr, Starten nicht möglich (temporär)
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Nehme an da hat tatsächlich die Waschstraße die Leaf-Elektronik kurzzeitig durcheinander gebracht.
Da kann man sich ja soviel vorstellen, irgendwo eindringendes Wasser, Kondenswasser etc. . Eine Waschanlage hat mir damals mal mit ihrer Riesenrolle schön das Dach verdellt und verkratzt, nicht beim Leaf...
Mein Rat, bleib zukünftig Waschanlagen fern, die bringen eh nichts, höchstens Probleme.
Es geht doch nichts über eine schonende Handwäsche.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 76 Mal
Leuchtet ein Schlüssel im Display. Bei mir war es so als die Batterie im Schlüssel alle war. Von einem öffnen zum nächsten keine Reaktion.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Schau mal nach ob die Kontaktklemmen an der Batterie auch fest angezogen sind!
Der geschilderte Fehler (Tageskilometerzähler auf Null, etc) hört sich verdammt nach kurzzeitig fehlender Stromversogung an!
Schnapp dir ein Voltmeter und kontrolliere die Batteriespannung bei abgeklemmter Batterie, im Leerlauf und bei Belastung....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Also, das temporär bitte streichen!
Ich wollte gerade mal los - nichts geht mehr! Mit dem physikalischen Schlüssel kann ich die Türen öffnen und schließen. Ich habe mal die Motorhaube geöffnet - die Kontaktklemmen sind in Ordnung. So weit ich feststellen konte (von Elektrik habe keine Ahnung) ist die 12 V Batterie leer.
Anruf beim Nissan Notdienst, Warteschleife, dann eine, der Stimme nach, junge Dame. Das Nummernschild hat nicht weitergeholfen. Die Fahrgestellnummer an der Windschutzscheibe lies meinen Leaf auch nicht finden. Gegencheck mit dem Fahrzeugschein - auch nichts. Abfrage weiterer Daten. Nach 10 Minuten kam ein Rückruf. Man ist fündig geworden. In ca. 30 - 40 Minuten meldet sich der Pannendienst. Im Notfall muss der Wagen abgeschleppt werden. Mal sehen ob es dann einen Ersatzwagen gibt.
Weitere Infos folgen!
Viele Grüße
Friedmar
Friedmar
mach so schnell wie möglich einen Belastungstest der 12V Batterie, nur mit dem Multimeter kannst kaum was messen...sonst gehts Dir wie mir vor 2 Wochen und Du stehts irgendwo und der Ablepper holt seinen 12V Powerboost raus ...die Bleiakkus haben die "nette" Angewohnheit kleine Plattenschlüsse zu haben die nur ab und zu auftreten...
Ich habe mit EV-Fahrern in Italien gesprochen da hat keine Batterie länger als 2,5 Jahre gehalten...da die Batterie in der Sonne und gleichzeitigem Laden viel schneller defekt wird..
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Bei mir war das Ganze super peinlich !!!
Ich war zur Eröffnung der größten EV Tankstelle in Fiaul in Lignano eingeladen (2 x 22KW ist in der Gegend einmalig...)...und der Abschlepper kam dann...das beste war, alle Anzeigen waren im Display ok...?!
Mit dem Powerboost hat es die 12V AGM Longlife 3 Jahre alt dann wieder geschafft...hab aber eine neue 12V Blei säure vor Ort rein..naja ich hatte keine Lust 200Km entfernt wieder stehen zu bleiben...ich werde das Teil alle 2 Jahre entsorgen und habe zusätzlich ein 12V Überwachung mit Amperemeter bestellt, da kann ich die "Vitalwerte" der Batterie wie in alten Zeiten beim Golf1 überwachen .
Trotz AGM Longlife von Varta werde ich lieber öfter wechseln als länger warten, preislich macht das auch keinen Unterschied...
Roland
Roland
Zurück zu „Leaf ZE0 - Antrieb, Elektromotor“
Reku temporär reduziert
Letzter Beitrag von iOnier « Di 2. Jan 2024, 14:03Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 28. Nov 2023, 22:04 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 9
- 1554
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1137
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Dauerhaft Strom auf Steckdose möglich?
Antworten: 5von Roccom » Mo 5. Feb 2024, 08:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 725
Letzter Beitrag von wingwing
Di 6. Feb 2024, 13:11
ID.3 inCar Shop lässt sich nicht starten
Antworten: 8von in.willofs » So 2. Jul 2023, 19:01 » in ID.3 - Infotainment - 8
- 2070
Letzter Beitrag von MaxV85
Mi 2. Aug 2023, 08:36
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1710
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
