Leistung bei Ladekabel Delphi 7644241-04 (BMW?) für Smart
ich fahre seit Dezember 14 den Elektro-Smart. Nachdem unser Originalladekabel (das für die Haushaltssteckdose) sich bei einer öffentlichen Tankstelle mal festgeschmort hatte, bekamen wir von dem Betreiber der Ladesäule (dem örtlichen Stromanbieter) ein Ersatzladegerät der Firma Delphi 7644241-04. Angeblich ein BMW-Modell weil SMART damals 6 Wochen Lieferzeit für ein Originamkabel hatte. Funktioniert soweit ganz gut.
Jetzt hat mich der Smarthändler darauf aufmerksam gemacht, dass man den Smart immer nur auf der kleinen Stufe (bei dem Smartkabel gibt es 8 und 13 Ampere, oder?) aufladen soll, weil es sonst wieder verschmoren könnte.
Ich weiß aber nicht, wie man dieses Delphi-Kabel umstellen kann, weil ich keine Anleitung dazu habe. Ich weiß nicht einmal mit welcher Leistung das überhaupt lädt.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Re: Leistung bei Ladekabel Delphi 7644241-04 (BMW?) für Smar
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Schau doch einfach mal aufs Typenschild von dem Ding, da muss doch draufstehen wieviel Ampere das hat.
Und es kann natürlich durchaus sein, dass dieses "Ladekabel" (ist ja vermutlich ein ICCB) eben gar nicht einstellbar ist.
P.S:
Wenns das hier ist hat es wohl nur 6A, also da dürfte nix mehr schmoren, aber die Ladung dauert halt deutlich länger...
http://www.ebay.com/itm/Standardladekab ... true&rt=nc
P.S:
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Wie kommst Du zu dem Schluss?Heavendenied hat geschrieben:P.S: Wenns das hier ist hat es wohl nur 6A, also da dürfte nix mehr schmoren, aber die Ladung dauert halt deutlich länger...
Bei dem gezeigten Bild handelt es sich um das ICCB das BMW mitliefert. Es zieht an Schuko bis zu 12A. Im Fahrzeug kann die Leistung geringer eingestellt werden. Am ICCB selbst gibt es keine Einstellmöglichkeiten.
In den Thread hier wird über einen Hardwareeingriff die Ladeleistung auf 16A angehoben. Evtl. lässt sie sich auf diese Weise auch senken: http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... 14769.html.
Ja, sorry, auf meinem Bildschirm war die 1 nicht zu erkennen. Jetzt am großen Bildschirm mit Zoom habe ich das auch erkannt...
Bei 12A sollte man dann auch schon vorsichtig sein. Ne ordentliche Steckdose macht das mit, aber wenn der Stecker nicht ordentlich gesteckt wird oder die Steckdose nicht ordentlich verdrahtet ist oder die Kontakte nicht genug Anpressdruck haben kann das mit dem anschmoren natürlich auch wieder passieren...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Sorry, hab den Aufkleber am Stecker 240V/6A erst jetzt entdeckt. Die Nummer deutet aber auf die EU-Version mit Mode 2 hin: http://www.etk.cc/bmw/DE/search/selectC ... 1/61_3229/ und diese lädt mit bis zu 12A.
Im Titel der Auktion steht aber auch Mode 1. Ich denke die eBay Auktion ist nicht stimmig ...
@EDIT: Arg, ja, da steht echt noch die kleine, verkratzte 1. Dann stimmt zumindest die Auktion
Zuletzt geändert von LocutusB am Fr 13. Mai 2016, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Schrauber601
Es ist doch völlig egal, ob 8, 10 oder 12/13A dauerhaft bezogen werden!
Entweder ist die Schukodose in Ordnung so das der Stecker kalt bleibt...
..oder die Dose ist defekt und der Stecker wird heiß und verschmort wenn man es nicht rechtzeitig merkt. Ob nun 8A oder 12A ist da fast egal für das Ergebnis. Daher gibt es bei einigen ICCBs einen Temperatursensor im Stecker.
Fazit:
Neues ICCB benutzen und gut. Bei Stecker-Verschmor-Defekt: Einfach einen neuen Mennekes fachgerecht montieren.
MfG
Jan
Fazit:
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Ja natürlich, das Auto zieht ja nur den Strom, der im Auto eingestellt ist - sofern er nicht durch das ICCB oder die Ladesäule weiter begrenzt wird.doritomaus hat geschrieben:Ich habe jetzt im Smart selber die Ladeleistung auf 8 Ampere eingestellt. Das müsste das Problem doch generell lösen, oder?
Möglich war 8,12 oder max.
seit 04/2014 BMW i3 Atelier - Rasenmäher-Edition
- 1240
Letzter Beitrag von proEcar
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1182
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2409
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 492
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 115von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 115
- 6926
Di 7. Mai 2024, 09:13
