Ende einer Probefahrt
Re: Ende einer Probefahrt
- Danke erhalten: 9 Mal
drilling
Was mich interessieren würde:henri-ion hat geschrieben:Der Fehler kam nach normaler Fahrt beim Reinfahren in die Garage bei 63km Restreichweite. Bei weitern Startversuchen ging er entweder nicht auf Ready und die Hochvoltwarnlampe war an oder er fuhr hoch und ich konnte auch ganz normal aus der Garage fahren. Dann kam aber nach ca.10-15s die Warnlampe und die Leistung wurde auf nahezu 0 reduziert.
War die Klimaanlage unmittelbar vor dem Defekt in Gebrauch?
Wurde die Klimaanlage regelmäßig verwendet, oder nur selten (z.B, nur im Sommer)?
Also die Klima war nicht vorher an, als der Defekt kam. Wir benutzen die Klima recht selten, fast nur einmal im Monat, um den regelmäßigen Gebrauch für die Funktionserhaltung zu gewährleisten (kann ich mir also auch in Zukunft sparen ). Sie war das letzte Mal vor ca. 3 Wochen in Betrieb. Dort hat sie auch einwandfrei und sehr effektiv funktioniert, was mich somit auch zu keinen Nachforschungen in diese Richtung getrieben hat.
Was ich nicht verstehe ist, warum das Fahrzeug dann nicht mehr fahren kann. Wenn eine Chademo-Ladung nicht mehr funktionieren würde, OK, aber es ist nicht heiß momentan (und letzte Woche auch nicht) und bei "Eco-up" fuhr das Auto doch auch trotz defektem Klimakompressor?!
Desweiteren verstehe ich nicht, warum das Auto einen solchen scheinbar gravierenden Fehler nicht sofort als Solchen ablegt und die Peugeot-Werkstatt zweimal zwei Stunden (und dazwischen 2 Tage Werksanfrage) braucht um diesen Fehler auszulesen/ herauszubekommen???
Gruß henri
Gruß henri
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich verstehe eines nicht. Wie kann die Elektronik einen defekten Klimakompressor erfassen wenn dieser nicht in Verwendung ist. Der Klimakompressor wird ja auch nicht bei Fahrzeugstart kurz angeschaltet um ihn zu überprüfen. Und was soll da kaputtgehen? Es ist ein Elektromotor mit einem Verdichter. Der Verdichter läuft normalerweise nie trocken, da er sich automatisch abschaltet, wenn nicht genügend Druck vorhanden ist. Und wie gesagt, komisch das die Klimakompressoren nur bis jetzt bei den Französischen Brüdern kaputtgegangen sind und noch bei keinem Mitsubishi.
Gruß Otto
Gruß Otto
p.hase
unsinn. dazu gibt es ein ventil das den unterdruck erfasst und den kompressor gar nicht starten lässt. schon seit etwa 1960 ist bekannt, daß man klimaanlagen regelmässig benutzen soll damit sie nicht kaputt gehen.Firehowk hat geschrieben:Mag sein das jede Klimaanlage Kühlmittel verliert aber nur mit auffüllen ist es dann nicht getan. Wenn der Klimakompressor "Trocken" läuft ist er meistens danach defekt.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
So heißt es bei Mitsubishi compressor oil "MA68EV"..... Oder einfach gesagt "POE oil"
Steht aber alles hier !
http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M2.htm
Gesendet von meiner ZOE.
Das Verstehe ich aber auch nicht. Die Klimaanlage weiß wenn das Gas leer ist (dürfte also einen Drucksensor haben), und dann bei nem EV den Kompressor trotzdem einzuschalten (wobei er dann kaputtgeht) wäre von Dummheit nicht zu übertreffen. Bei Verbrennern naja, da kann man nichts machen, da läuft der Kompressor beim Motor mit.
Ja, die haben einen Drucksensor und wenn sich kein Druck aufbaut schaltet der Klima Kompressor sofort wieder aus !
Der Klima Kompressor bei den Drillingen hat noch einen DC-AC Wandler (Sitz auf den Kompressor).Wenn der einen Fehler auf der DC Seite hat, kommt es auch zum "HV Fehler" ohne das der Kompressor lauft.
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 673
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1419
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 897
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2002
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 9von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 2619
Sa 9. Mär 2024, 10:20
