Ende einer Probefahrt
Re: Ende einer Probefahrt
Ja, insbesonders durch die Schnappatmung derjenigen, die sich darüber echauffieren...p.hase hat geschrieben:kostenloser schnelllstrom führt zu erhöhtem co2-ausstoss!
MfG Rudolf
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Interessante Info. Wie oben geschrieben, werde ich das bei der nächsten Testfahrt explizit testen.iOnier hat geschrieben:AC-Ladung wird aber unterbrochen, wenn man den Zündschlüssel auf "Start" dreht!. Ist mir schon versehentlich passiert, und ich habe das dann um sicher zu sein, woran es lag, dass die Karre nachts nicht geladen hat, bewusst ausprobiert.
Ich denke da auch an einen einzelnen Produktionsfehler und keine serienmäßige Schwachstelle. (Im Gegensatz zu Zoe = Ladezicke, wie ja auch oben wieder angedeutet.) Ich tippe mal darauf, dass da was thermisch durchgegangen ist. Der Händler will mich über den Fehler informieren, da ich eine recht genaue zeitliche Abfolge geschildert habe.iOnier hat geschrieben:Nebenbei scheint der aufgetretene Fehler / Defekt selten zu sein. Es ist jedenfalls das erste Mal, dass ich (bewusst) etwas von einem Defekt beim Ladesystem eines Drillings lese.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
- Danke erhalten: 49 Mal
Das Einschalten ist natürlich nicht Mechanisch sondern Elektrisch gesperrt. (geht nicht auf Ready). Beim AC Laden wird aber der Ladevorgang nicht unterbrochen wenn der Zündschlüssel auf 'Start' gedreht wird.
Zum Chademo laden:
Beim Chademo laden wird nach erneutem betätigen erneut der Ladevorgang gestartet. So kann man auch bei gut balancierten Zellen auf 100 % laden. Der Ladevorgang beim Chademo laden wird abgebrochen, sobald eine Zelle die maximal Spannung erreicht hat. Kann man gut bei Canion sehen. Ich bin mal eine länger Strecke im Winter gefahren, und da der weg zwischen den Chademos teilweise bei knapp 90 km lag hatte ich mit Chademo probiert voll zu laden. Nach dem 5. Ladevorgang war bei 92% Schluss. Aber wie oben erwähnt, macht das eigentlich kein Sinn, da es viel zu lange geht.
Otto
Zum Chademo laden:
Otto
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1980 Mal
Stimmt, da habe ich mich falsch erinnert. Hatte vor ein paar Wochen damit herumexperimentiert. Der Ladevorgang wird gestoppt, sobald man den Wählhebel ("Gang") aus der "P"-Position nimmt. Er wird nicht automatisch wieder gestartet, wenn der Wählhebel wieder in "P" steht, sondern man muss den Stecker ziehen und wieder neu einstecken.
Zur CHAdeMO-Ladung: wenn ich mich nicht sehr täusche, hat bei meiner Überführungsfahrt die Säule in Werneck klaglos bis 100% durchgeladen, hat halt lang gedauert, aber da hab' ich eh Zeit vertrödelt mit der Unfallmeldung. Kann aber sein, dass ich neu starten musste, das habe ich mir nicht gemerkt. In Kirchheim und dann bei Kassel haben mir gut 80% gereicht. In Göttingen am Kaufpark musste ich dann aber nochmal starten, um auf an 100% zu laden - obwohl es wie in Werneck eine EAM-Ladestation war (wahrscheinlich habe ich das da also auch gemusst). Am Schnellader in SZ-Lebenstedt haben mir wieder 80% gereicht, da mein nächstes Ziel Wolfsburg war. Da musste ich noch mal ganz voll laden, was etwa 1h 10' gedauert hat. Mit manuellem Neustart, wenn ich mich richtig entsinne. Ebenso in Suderburg. In HH-Moorburg und bei der Raststätte Buddikate an der A1 haben mir dann jeweils wieder 80% gereicht.
Und Sinn macht das (langsame) Vollladen an CHAdeMO genau dann, wenn man die nächste Etappe anderes nicht bewältigen kann. Muss man halt in den sauren Apfel beißen. Ab 90% geht das allerdings teils mindestens so langsam wie Schnarchladen, und mit einem Typ1-Typ2-Anschlusskabel ist das Laden mit 3,3 kW AC unter Umständen schneller.
Werner
Werner
Der Händler erklärte mir, dass sich in der Bordelektronik etwas aufgehangen hat und neu gestartet werden musste. Über den Diagnosestecker. Der Wagen wird noch mal durchgecheckt und dann kann ich ihn noch mal probefahren.
Also kein Hardwarefehler sondern Software.
Hat schon mal jemand über den Diagnosestecker etwas bei den Drillingen resettet?
(caniOn ist mir bekannt und will ich auch testen.)
caniOn liest nur auf dem CAN-Bus und das auch nur bezüglich verbrauchsrelevanter Werte (Spannungen, Ströme, Temperaturen, Geschwindigkeit / Wegstrecke usw.). Ein Zurücksetzen von Fehlercodes oder ein "Reset" der Bordelektronik geht mit caniOn nicht. Für sowas braucht man die Lexia 3 Diagbox (C-Zero, iOn) oder das MUT III Diagnosegerät (i-MiEV).
Das "sich in der Bordelektronik etwas aufgehangen hat" höre ich hier zum ersten Mal von einem Drilling. Kennt jemand so ein Problem? Einigermaßen vorstellen könnte ich mir so etwas natürlich, wenn die 12V-Batterie den Geist aufgibt. Apropos: wahrscheinlich hätte man die Bordelektronik auch durch Abklemmen dieser Batterie (über ein paar Minuten) zurücksetzen können?
Werner
Werner
Wenn die Batterie völlig entladen ist, ist die Elektronik ja auch funktionslos. Gibst Du ihr jetzt wieder ausreichende Spannung, folgt ein Neustart => Reset.
Wenn die Batterie aber langsam "ihren Geist aufgibt" sieht das anders aus. Dann muss die Elektronik mit Spannungen im Grenzbereich ihrer Funktionsfähigkeit arbeiten. Da kann eine ECU schon mal "komisch" reagieren.
Werner
Werner
gestern hat es mich auch erwischt mit dem Fehler im Hochvoltsystem. Der Fehler kam nach normaler Fahrt beim Reinfahren in die Garage bei 63km Restreichweite. Bei weitern Startversuchen ging er entweder nicht auf Ready und die Hochvoltwarnlampe war an oder er fuhr hoch und ich konnte auch ganz normal aus der Garage fahren. Dann kam aber nach ca.10-15s die Warnlampe und die Leistung wurde auf nahezu 0 reduziert.
Demzufolge wurde er heute in die Werkstatt geschleppt, um der Ursache auf den Grund zu gehen (Peugeot ION, EZ 2012 mit derzeit 12.000km).
Wir besitzen den Wagen seit einem halben Jahr und haben seitdem problemlose 5.000km gefahren und nur mit 220V geladen.
Gruß Henri
Gruß Henri
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 674
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1427
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 903
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2014
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 12von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 12
- 2913
Letzter Beitrag von thejudge
Mo 29. Apr 2024, 04:38
