Ende einer Probefahrt
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Für mich ist klar: Das nächste Auto muss elektrisch fahren. Größte Verhaltensänderung aus meiner Sicht: Statt ein mal im Monat tanken, nach jeder Fahrt aufladen. In der Regel in der heimischen Tiefgarage. Oder bei diversen Möglichkeiten in der Nähe.
Daher wird bei meinen Probefahrten das Aufladen im Mittelpunkt stehen.
So habe ich gestern die erste Probefahrt mit einem Mitsubshi begonnen. Kilometerstand etwa 500.
Für mich ungewöhnlich: Die Reichweitenanzeige, die beim Losfahren 50 km und nach 10 km Stadtfahrt immer noch 50 km anzeigt. Tankanzeige verliert 1 oder 2 Balken.
Dann Fahrt durch die hügelige Umgebung. 5 km vor Daheim will ich per CHAdeMO (20 kW) bei Aldi Süd aufladen. Tageskilometer etwa 74 km, Tankanzeige noch 3 Balken, Reichweite nach meiner Erinnerung irgendwas mit 30.
Kommunikation mit der Ladesäule klappt. Sie zeigt an, dass der Akkustand 30% sei. Nach etwa 4 Minuten sind etwa 1 kWh geflossen. Das sind 15 kW Ladeleistung.
Ich habe vergessen die Scheiben zu schließen. Dazu muss ich den Zündschlüssel umdrehen. Dadurch unterbricht der Ladevorgang. Ich starte den Vorgang erneut. Soweit alles Okay.
Nach 12 Minuten unterbricht der Ladevorgang. Ich versuche ihn neu zu starten. Die Ladesäule zeigt an, ich solle die Zündung des Autos ausschalten. Der Zündschlüssel befindet sich in meiner Jackentasche.
Ich stecke das Ladekabel zurück an die Ladestation. Der Mitsubishi lässt sich nicht starten. Es leuchtet ein gelbes Symbol auf: Auto mit Ausrufezeichen drüber. In der Bedienungsanleitung steht, dass dies einen Fehler im Hochvoltsystem bedeutet.
Das war dann also das Ende der Probefahrt.
Endstand: Tankanzeige 10 Balken, Reichweite 89 km.
Meine Fragen an die Kenner:
Warum lädt die 20 kW CHAdeMO nur mit 15 kW? Normalerweise wird die Ladeleistung ab 80% SOC reduziert.
Wonach orientiert ihr euch: Reichweite oder Tankanzeige?
Hat schon jemand so eine Anzeige eines Fehlers im Hochvoltsystem gehabt?
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
Re: Ende einer Probefahrt
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die geringe Ladeleistung liegt in der Strombegrenzung der DC Ladung begründet. Es ist zwar üblich zu sagen man lädt an einer 20 kW Ladesäule (lt. Efacec sogar max. 25 kW!), technisch korrekt wäre aber die Aussage man lädt an einer 50 A Ladesäule. Denn in dem Fall werden dann die spezifischen Eigenschaften des Fahrzeugs berücksichtigt. Es gibt z.B. Gleichstromwallboxen bei Kia, die im Verzeichnis ebenfalls mit 20 kW angegeben werden, aber sogar nur 40 A liefern können.
Die 20 kW ergeben sich aus 400 V(DC) * 50 A. Es gibt aber kaum ein Fahrzeug, das eine so hohe Spannungslage besitzt. Der i-MiEV besteht aus 88 Zellen mit je 3,75 V Nennspannung. Ergibt eine Akkunennspannung von 330 V. Zu Ladebeginn liegen bei leerem Akku etwa 340 V an, das ist der Bereich in dem der maximale Strom fließen kann. 340 V * 50 A = 17 kW.
Die Ladeleistung ist abhängig von SOC, Akkutemperatur und Leistungsfähigkeit der Ladesäule. Die Drosselung erfolgt je nach Situation bereits deutlich unter 80% SOC. Die 50 A (1C) einer "20 kW" Ladesäule kann er natürlich deutlich länger halten als die 120 A (2,4C) einer "50 kW" Ladesäule. Da geht der Strom teilweise schon bei 50% SOC langsam herunter.
Ich hoffe die Probefahrt hat dir dennoch Freude bereitet.
Zoe-Fahrer wie ich kennen solche Fehlermeldungen des Autos zu genüge. Oft reicht ein irregulärer Abbruch des Ladevorgangs durch Säule oder Fahrzeug - aus welchen Gründen auch immer (Temperaturschwankung, Spannungsschwankung z.B. durch anderes Auto an der Säule, Änderung der Planetenkonstellation im Sonnensystem...).
Zumindest beim Zoe verschwinden diese Fehler spätestens nachdem das Fahrzeug 5-10 Minuten verschlossen da steht und intern vom Standby in den Ruhemodus wechselt. Die ganze Technik scheint mir noch ein wenig zu empfndlich/übervorsichtig - aber besser so als anders herum.
TeeKay
Mein Vorschlag, die Stromstärke statt Ladeleistung im Verzeichnis anzugeben, erfuhr ja leider keine Aufmerksamkeit.
Die Ladeleistung wird auch nicht "normalerweise" ab 80% reduziert. Das hängt von der Batteriechemie an. Beim Drilling steigt die Spannung nach 3-5min 120A-Ladung auf die Nennspannung von 360V. Danach sinkt die Stromstärke ab, auch die Ladeleistung. Hier findest du die Ladekurve des i-Miev.
Abgesehen davon hattest du ein Montagsfahrzeug. Bei mehr als 100 Chademo-Ladungen hatte ich nie solche Probleme. Eigentlich kannst du bei laufender Chademo-Ladung gar nicht den Motor starten, also kann es auch keinen Ladeabbruch geben.
- Danke erhalten: 49 Mal
Hm, offensichtlich gibt es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Betätigen des Zündschlüssels und dem Abbruch des Ladevorgangs. In der Tat ist der Wagen nicht auf "Ready" gegangen. Muss ja auch so sein. Werde das explizit noch mal nachvollziehen bei der nächsten Probefahrt. Anscheinend gab es da jetzt nur einen zeitlichen Zusammenhang.
Danke für die Ladekurven. Bin naiv von CCCV ausgegangen, wie bei meinem Pedelec-Akku.
Noch eine Frage zum CHAdeMO-Laden. In anderen Forenbeiträgen heißt es, dass der Akku damit nicht vollgeladen würde und somit kein Balancing stattfindet. Nach meiner Vorstellung würde der Akku schon voll werden und das Balancing stattfinden, wenn man das CHAdeMO-Laden nicht vorzeitig abbricht. Oder liege ich da falsch?
p.hase
eine schnellladesäule ist auch nicht zum vollständig vollladen und blockieren da, sondern um schnell zu reisen. balanciert wird zuhause mit dem ziegel. meistens wird bei 82% abgebrochen und das ist super, weil der nächste sich den schlauch schnappen kann! kostenloser schnelllstrom führt zu erhöhtem co2-ausstoss!
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1979 Mal
Ich fahre seit Januar einen Peugeot iOn, und bei dem ist das Einschalten nicht mechanisch gesperrt, nur elektrisch: bei laufender Ladung schaltet er nicht auf "Ready". AC-Ladung wird aber unterbrochen, wenn man den Zündschlüssel auf "Start" dreht!. Ist mir schon versehentlich passiert, und ich habe das dann um sicher zu sein, woran es lag, dass die Karre nachts nicht geladen hat, bewusst ausprobiert. Bei laufender CHAdeMO-Ladung habe ich das allerdings mangels CHAdeMO-Ladestation in der Nähe noch nicht versucht.Otto_Moeller hat geschrieben:Hallo,
Ich fahre jetzt seit 5 Jahren den i-Miev und habe auch noch nie solche Probleme gehabt. Beim laden kann man problemlos den Schlüssel zum Radio hören betätigen. Einschalten ist gesperrt und der Ladevorgang wird nie abgebrochen.
Nebenbei scheint der aufgetretene Fehler / Defekt selten zu sein. Es ist jedenfalls das erste Mal, dass ich (bewusst) etwas von einem Defekt beim Ladesystem eines Drillings lese.
Werner
Werner
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 674
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1425
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 902
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2013
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 11von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 11
- 2874
So 28. Apr 2024, 14:15
