Fahrrad/ Ski Transport
- Tribelhorn
Als neuer Besitzer eines C-Zero habe ich mir Gedanken gemacht, ob es möglich währe ein oder zwei Fahrräder zu transportieren. Die Alpen sind ziemlich nah und so böte sich ein Transport der Fahrräder und im Winter der Ski zum Trainingsgebiet an.
Hat jemand eine Idee, wie es möglich währe diese Transportaufgabe zu erfüllen? Der AHK Träger geht ja leider Mangels AHK aus. Die Dachlast ist auch ziemlich mau. Ins Fahrzeug passen die Fahrräder auch nicht.
Re: Fahrrad/ Ski Transport
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also ski sollten ja locker auch so reingehen. Ich habe die Tage ne Teleskopstange drin transportier, die war knappe 2,20 lang. Einfach in den Beifahrerfußraum durchladen. Bei Ski musst du halt schauen wie es mit den Bindungen passt. Im Notfall den Beifahrersitz flach legen, dann muss eben der Mitfahrer hinten sitzen...
Fahrradträger entweder ans Heck oder als Dachträger. Die 30kg reichen ja für Dachträger plus 2 normale Fahrräder. Mit Pedelcs wirds natürlich nix aufm Dach, aber die will da sicher auch keiner drauf heben...
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Andreas106
- Hat sich bedankt: 219 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich habe gerade den Zubehörprospekt nicht vor mir liegen. Aber ich bin ziemlich sicher, daß es für den Dachträger einen Fahrradhalter gibt. Schau mal bei Mitzu vorbei.
- Danke erhalten: 49 Mal
oder einfach bei Thule nachsehen. Mitsubishi verkauft auch nur die von Thule. Ich habe folgende gekauft: http://www.rakuten.de/produkt/thule-dac ... 80730.html
Funktionieren gut.
Otto
Funktionieren gut.
Otto
fahre nun ca. 13 Monate einen gebrauchten Ion - bin in dieser Zeit ca. 27 tkm gefahren, würde mir das Auto sofort wieder kaufen.
Hier meine Frage:
Hat jemand Erfahrungen mit dem "liegenden Transport" von 1-2 Fahrrädern auf dem Dach eines Drilling?
Es gibt von der Firma Fischer einen Dachlift - wird bei rameder angeboten:
Hier der Link:
https://www.kupplung.de/dachfahrradtrae ... 23625.html
1. Ist die Montage überhaupt möglich?
2. Wie verhält es sich mit den Fahreigenschaften, bei einer Reisegeschwindigkeit über Landstraße mit ca. 85 km/h ?
- Fahrstabilität
- Veränderung Reichweite
Würde mich über eine Antwort freuen
Danke
Hier meine Frage:
Hier der Link:
- Fahrstabilität
Danke
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Hi habe noch ne Alternative zum Fahrradtransport.
Ich nehm im Ion öfter ein Faltrad mit, ist sehr praktisch und ohne großen Aufwand...Kofferraum auf, Faltrad rein, fertig.
Tolle Falträder gibt's z.B. von Brompton und vielen anderen Herstellern...
Peugeot Ion Active seit 2016
Opel corsa-e edition seit 9/2020
Aufgeladen wird an PV 19,76 kwp
Hi Chris,
der Heckträger sieht nett aus; würde so einen auch gern nachbauen.
Wie hast du das im Detail gelöst?
Hast du die beiden Schrauben der Motoraufname am Fahrzeug "entfremdet"?
Das Bild lässt zwar Einiges erahnen, aber es ist zu dunkel... Könnteste dazu noch ein wenig mehr berichten und/oder Maße senden?
Zulassung:
Warst du bei DEKRA / TÜV um eine Eintragung vorzunhmen?
Grüße
Holger
Zulassung:
Grüße
Holger
Hallo Holger,
gerne schreibe ich noch ein paar Details. Ich war vorab beim TÜV und habe dort einige interessante Tipps bekommen.
Wenn man den Träger mit Spanngurten befestigt, gilt er als Ladung und somit ist keine Eintragung notwendig. Da ist dann der Fahrer selbst verantwortlich.
Die beiden oberen Bänder habe ich in dem Heckklappen Scharnier befestigt. Da der Heckspoiler aus Kunststoff ist, der über den Metallrahmen der Heckklappe geht, habe ich an dieser Stelle mit Metallstreifen erhöht. Diesen mit Sikaflex festgeklebt. Der Heckspoiler ist nur eingeklippt. Diesen habe ich im Bereich der Spanngurte mit Vollkunststoff unterfüttert.
Da die Heckklappe leicht gerundet ist, rutschen die seitlichen Träger sehr leicht ab. Daher habe ich seitlich noch kleine Aluwinkel mit Sika eingeklebt, die dieses wirkungsvoll verhindern. Die unteren Spanngurte werden einfach unten in die Heckklappe eingehängt. Da der Träger auch auf der Stoßstange aufliegt, habe ich auch von unten eine Verstärkung eingeklebt.
Ich habe mir einen einfachen Radträger gekauft und die Senkrechten Stangen erneuert, damit das Rad möglichst tief kommt, um die Rücklichter/Bremsleuchten nicht zu verdecken (war auch ein Tipp vom TÜV).
Insgesamt hat mich der ganze Radträger incl. der kleinen Veränderungen ca. 60,-- Euro gekostet. Ich transportiere aber nur ein Fahrrad ! An- und Abbau des Trägers dauert keine 2 Minuten. Bin bis jetzt ca. 5.000 Km mit Fahrrad auf dem Träger gefahren und hatte noch nie irgendwelche Probleme.
Wenn gewünscht, kann ich Dir gerne noch das ein oder andere Detailfoto zukommen lassen.
Christian
Christian
Transport des Rocks E zwischen UK und DE
Antworten: 14von maxlondon » So 14. Mai 2023, 11:33 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1546
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 28. Dez 2023, 21:36
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1006
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Transport Rennrad im Innenraum ?
Letzter Beitrag von geka « Fr 12. Jan 2024, 00:39Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Passy » Do 21. Dez 2023, 13:03 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 878
Fahrrad Heckträger
Antworten: 10von Marsupilami1301 » Sa 29. Apr 2023, 13:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 1602
Letzter Beitrag von Ändu
Mi 3. Mai 2023, 07:14
Fahrrad Heckträger
Fahrrad Gepäckträger
Antworten: 2von Cpopp » Di 25. Jul 2023, 19:16 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 2
- 848
Letzter Beitrag von marcelles
Mo 21. Aug 2023, 11:30
