Chademo Langsamladung über PV-Anlage?
Re: Chademo Langsamladung über PV-Anlage?
Also wenn BM3 eine Chance sieht, dass umzusetzen, sponsere ich gerne die € 100,- für die Entwicklung.
Die Frage die sich mir stellt, brauchen wir Chademo unbedingt?
mit diesem Lader http://emotorwerks.com/products/online- ... 00-charger
und dieser oder ähnlicher Umsetzung http://www.metricmind.com/leaf/main.htm müsste eine finanzierbare onboard Lösung realisierbar sein.
Das bedeutet an jeder Typ 2 und Kraftstromdose, relativ schnell zu laden.
Meine letzte Chademo Ladung von 10% auf 80% dauerte über 30 min. Mit voller Power läuft das nur am Anfang.
Ich habe nach 80% nochmals gestartet, dann wird mit knapp 5 kW/h geladen.
Mir würde die 12 kW Lösung reichen. Es passt Gewicht, Umsetzbarkeit und Kosten.
Wenn wir hier eine Interessengemeinschaft aufbauen könnten, wäre ich gerne dabei.
E- Fahrzeuge:
Nissan Leaf, Arrow XONE von Wachauer, Melex Golfcar, Mach 1 Scooter, B2G Fatbike,
Kraftstoff betriebene, aber nicht verstoßene Autos:
VW Touareg, Landcruiser HDJ 80, Cadillac Eldorado Convertible, Golf Cabrio
In Germany you're not allowed to get more than 20A 230V:
"you might not be able to draw full 30Amps AC from the 30-amp charging station"
Daher ist das eben für UNS nicht gangbar, daher machen sich die Amis auch keine Gedanken, denn die haben keine 400V/32A, die haben "nur" 230V/70A
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
20A wäre ja auch schon mal was bzw. 25A und dann Alibiverbraucher rauf den anderen beiden Phasen. Da kann man ja den Innenraum im Winter mit temperieren.
Beim Leasing kommt für mich keine Einbaulösung in betracht.
11KW ist sicher keine Rakete, aber wenn es den Kosten im Rahmen hält, durchaus noch akzeptabel. Als mobile Lösung wären für mich max 35kg akzeptabel. Man muß das auch noch allein ausladen können, ohne sich dann den Rücken zu versauen
Auch, und warum....Efan hat geschrieben:
Und ein 11kW Chademo-Lader wiegt 70-80 kg also alles andere als leicht transportabel.
Ein 11 kW Lader muss noch nicht mal 30 kg wiegen.... zumindest, wenn man den "Standart" ein wenig auf das Zielfahrzeug einschränkt, und halt nicht alle Spannungen von 0,1 bis 2000 Volt Batteriespannung *vorsicht Ironie...* bedient.
Da liegt natürlich eines der Probleme bie 100% Chademo kompatiblen Systemen: die Ladetechnik ist sehr Universell und damit teuer (und evtl. schwer...). Ein Angepasste Lösung wäre deutlich leichter und billiger.
Der Versuch, Elektromobilität mit teueren "Eierlegenden Wollmichlsäuen" vorran zu bringen, scheitert zwangsläufig an der Wirtschaftlichkeit.
CityEl von 1993
schnelles Allweder von 2009
Für ein "echtes" E-Auto bin ich nicht reich genug.
Das bedeutet, man kommt um 2 Brusa Lader mit 3,7 kW nicht herum.
Dann kann man die drei Phasen eines 16A Kraftstromsteckers, oder Typ 2 Steckers auf die 2 Brusa und den Leaf Lader aufteilen.
Kennt jemand eine günstigere Alternative zu Brusa.
E- Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Also ich wäre gerne bereit was Finanziell beizusteuern wenn dann eine Chademo Lösung herauskommt...
Zu dem Ladegerät: In Deutschland /Österreich nimmt man halt 3stk 220V Ladegeräte und bedient alle 3 Phasen. An der DC Seite werden sie einfach parallel geschaltet wenn die Spannung schon passt oder wenn die Spannung zu niedrig ist kann man sie auch in serie Schalten und hat dann die dreifache Spannung.
Ich bräuchte nur jemanden der mir das Chademo Protokoll macht. Den Rest würde ich selbst hinbekommen.
Ich würde für meinen Leaf eine Einbaulösung nach Australischer Lösung anstreben
http://www.metricmind.com/leaf/main.htm nur das ich die Steuerung über Chademo machen würde.
Durch die Einbaulösung brauche ich auch keinen Chademo Stecker sondern schalte mein Internes Chademo Ladegerät einfach Parallel auf den schon vorhandenen Chademo Anschluss mit einer Umschaltung der Steuerleitungen. So bleibt der Chademostecker erhalten und kann noch immer genutzt werden.
Reserviert: Sono Motors Sion
Ich hätte da schon ein Ladegerät ins Auge gefasst was auch CAN kann, ist aber warscheinlich unbezahlbar
Das ist das BRUSA NLG6 3Phasig 22kW Ladegerät
Sonst wäre da noch die Möglichkeit 3 von denen zu nehmen
Das ist das Brusa NLG513 1Phasig 3,7kW
Das hat auch unser Australischer Bastler verbaut
Kostet wohl um die 10k Euro.Kelomat hat geschrieben:...
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1462
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 782
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1302
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2119
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 467
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
