Chademo Langsamladung über PV-Anlage?
Re: Chademo Langsamladung über PV-Anlage?
Ich dachte, das müsse man nicht mehr kaufen, da es mittlerweile eine staatliche Norm in Japan ist, dort ist es natürlich in japanisch auch veröffentlicht.eDEVIL hat geschrieben:...
Müßten sich doch lansgam Bastel finden lassen, die das Protokoll gekauft haben...
Bislang habe ich aber auch auf dem US-Forum noch nichts gefunden, was einem "OpenEVSE" in Chademo entspricht. Aber ja, es wäre sehr nützlich, auch für nicht-PV-Besitzer.
Kann doch der Leaf nur popelige 3,6kw per Typ1-Typ2-Kabel. Da wäre auch ein Chademo-Lader aus 12 PC-Netzteilen á 1kW durchaus eine "preiswerte" Alternative fürs Chademo-Heimladen.
Überschlagsmäßig wäre ein solcher Slow-Lader mit 11kW für 4000 Euro zu realisieren, wenn es denn schon eine Opensource-Chademo-Schnittstelle gäbe.
Toyota Yaris Hybrid 2016-2020
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
auch für einen Profi-Elektroniker ist es nicht gerade die einfachste Übung soetwas zusammenzubasteln
inklusive Programmierung der Steuerung für die Protokollabläufe, aber sicher machbar.
Der Ladevorgang muss ja auch noch dabei einigermaßen effizient laufen und hier geht es um Ströme von teilweise 100A und mehr bei bis zu 600V.
Sicher kann man sagen, wir laden langsam mit nur bis zu 5 oder 10A. Die DC-Hochspannung bleibt allerdings und muss beherrscht werden.
Ausgehen muss man dabei immer von einer Gleichspannung die man schon irgendwoher hat, sei es nun aus dem Netz mittels Gleichrichtung, Glättung oder aus PV mit Zwischenspeicher oder direkt in den Akku ohne.
Die EV haben alle einen zweipoligen Schütz eingebaut der zu dem Polklemmen des Akkus durchverbindet und der vom Lader so wie ich das sehe mit 12V DC angesteuert wird, aber erst nach einigen Protokollabläufen und Prüfungen.
Hier habe ich mal einen Überblick dazu gefunden wie es grundsätzlich vom Protokoll her abläuft:
http://code.google.com/p/open-chademo/
Als eine primitive Lösung um mal irgendetwas zu probieren wäre es nach meiner Meinung denkbar sich nur mittels des Schützes die Polklemmen an die Chademo-Dose durchschalten zu lassen, allerdings muss auch dazu das EV schon mithelfen. Das Problem ist aber immer dabei dass das EV auch seinen SOC-Stand entsprechend anpassen muss, das BMS des Fahrzeuges muss eingebunden werden, sonst kann man den Akku vielleicht laden, bringt aber Alles durcheinander weil die Ladung nicht richtig vom Fahrzeug erfasst wurde.
Was der Chademo Lader macht ist die angeforderten Werte für Ladestrom und maximale Ladespannung vom Fahrzeug über Can-Bus entgegenzunehmen und entsprechend zu liefern. Den Strom mittels PWM aus der im Lader vorhandene Gleichspannung zu erzeugen. Bis dann das Fahrzeug-BMS ihm sagt, nun ist es genug. beispielsweise bei SOC 80% oder die vom EV mitgeteilte maximale Ladespannung überschritten wird.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Klaus, so wie ich das sehe, wärest du WELTWEIT der ALLERERSTE, der soetwas realisieren könnte.bm3 hat geschrieben:...
Ausgehen muss man dabei immer von einer Gleichspannung die man schon irgendwoher hat, sei es nun aus dem Netz mittels Gleichrichtung, Glättung oder aus PV mit Zwischenspeicher.
Was der Chademo Lader macht ist die angeforderten Werte für Ladestrom und maximale Ladespannung vom Fahrzeug über Can-Bus entgegenzunehmen und entsprechend zu liefern. Den Strom mittels PWM aus der im Lader vorhandene Gleichspannung zu erzeugen. Bis dann das Fahrzeug-BMS ihm sagt, nun ist es genug. beispielsweise bei SOC 80%.
Kannst du dir den Ruhm vorstellen? Du wärest der Musk unter den Ladestations-Anbietern
Alles, was du brauchst, ist ein Chademo-Stecker für 500 US$ vielleicht, ein Arduino, ein paar Kabel, eine Lötstation, 400 US$ in Kleinteilen und schon wärest du in der Liga von Bill Gates, Steve Jobs und Elon Musk!
Ja, für eine einzelne Person wäre es eine bemerkenswerte Leistung, im Team wäre es einfacher.
(als alter Elektroniker und EV-Bastler gehe ich da vielleicht zwischenzeitlich um Einiges respektloser ran als so mancher Antitechniker ) Was ich aber schon lange bemerkt habe, die kochen auch alle nur mit Wasser.
Ist das nicht gut ?
Eben deshalb möchte ich dich gerne ermutigen!bm3 hat geschrieben:...Was ich aber schon lange bemerkt habe, die kochen auch alle nur mit Wasser.
Nissan wird Chademo nicht einfach aufgeben, das wäre ein Gesichtsverlust, da muß man versuchen, unsere japanischen Freunde zu verstehen.
Und eine schnellere Ladung per Chademo als per Schuko würde sicher nicht unbemerkt bleiben in den USA und in Japan. Da ist echt Ruhm zu gewinnen, und auch Yen und $, wenn es die richtigen Leute mitbekommen ...
Das ließe sich bestimmt durch Spenden realisieren. Ich denke mal, das jeder Leaf Fahrer 100 EUR in einen Topf schmeißen würde, wenn dafür die Chance besteht, günstig an einen Chademo LAder zu kommen.Efan hat geschrieben:Alles, was du brauchst, ist ein Chademo-Stecker für 500 US$ vielleicht, ein Arduino, ein paar Kabel, eine Lötstation, 400 US$ in Kleinteilen und schon wärest du in der Liga von Bill Gates, Steve Jobs und Elon Musk!
Wenn man 11KW für 5000 EUR hin bekommt, kann man sicher auch schauen, wo strategisch günstige ALdepunkte wäre und dort einen Lader plazieren
Für 5000€ kriegst du locker ein Ladegerät, das du einfach mitnimmst... und dann an jeder Typ2, CEE oder hast du nicht gesehen 11kW Wechselstromdose laden kannst...eDEVIL hat geschrieben:Efan hat geschrieben: Wenn man 11KW für 5000 EUR hin bekommt, kann man sicher auch schauen, wo strategisch günstige ALdepunkte wäre
11 kW ist nun mal (beim Stromfresser....) kein Schnellader, da braucht man die Ladestation an der Richtigen Stelle, sonst verschenkt man zu viel Zeit. Und dazu sind 5000€ noch viel zu viel, um auf ein Flächendeckendes Netz zu hoffen.
Nenn 11 kW Lader kann man noch relativ Leicht ins Auto integrieren, und dort gbit er dann deutlich mehr freiheit, als auf eine teuere Ladesäule zu hoffen.
CityEl von 1993
schnelles Allweder von 2009
Für ein "echtes" E-Auto bin ich nicht reich genug.
Es geht um Chademo, Leafs können einfach nicht mit Wechselstrom "schnellladen" in Deutschland.
Du hast mich nicht verstanden...
Ich meinte, ein 11 kW Lader, der Chademo spricht, wäre leicht tranportabel, und damit eher als mobile Wallbox im Leaf als irgendwo stationär (außer Zu Hause bei einem Kurzstreckenfahrer....) zu verwenden.
Chademo hat seinen Reiz. Wenn sich mal genug Bastler damit beschäftigt haben, ist es eigentlich nichts weiter, als ein direkter Anschluss an die Batterie, an die man jedes Ladegerät anschließen kann.... wenn es Chademo spricht.
CityEl von 1993
Du hast dich mißverständlich ausgedrücktYardonn hat geschrieben:Du hast mich nicht verstanden...
Und ein 11kW Chademo-Lader wiegt 70-80 kg also alles andere als leicht transportabel.
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1440
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 771
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1271
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2052
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
