Chademo Langsamladung über PV-Anlage?
Ich suche nach einem Weg, meinen LEaf auch im Winter möglichst nur mit PV Strom zu Laden. Da die 6A @230 V im Winter nicht mal mittags anliegen, wenn nicht rgad die prallen Sonne scheint, suche ich nach einem Weg mit weniger Leistung zu Laden.
Ich brauche das Auto nicht jeden Tag und kann so auch mal über 3 Tage den Strom "zusammen kratzen".
Welche min. Ladelesitugn gibt es bei Chademo und kann man einen Lader für so eine geringer Leistung evtl. günstig kaufen oder selbst zusammen bauen?
Mir würde da 1KW max. Leistung genügen. Ideal wäre direkt DC-DC aus dem Akku für die Inselanlage bzw. dann mit "LIve" PV-Strom vermischt.
Re: Chademo Langsamladung über PV-Anlage?
Davon träume ich auch...eDEVIL hat geschrieben:Ich suche nach einem Weg, meinen LEaf auch im Winter möglichst nur mit PV Strom zu Laden. Da die 6A @230 V im Winter nicht mal mittags anliegen, wenn nicht rgad die prallen Sonne scheint, suche ich nach einem Weg mit weniger Leistung zu Laden.
wird wohl nicht funktionieren unter 6 A, ansonsten vielleicht einmal mit Herrn Bettermann telefonieren, ob der Leaf mit weniger Strom geladen werden kann.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Wegen deinem Parameter "günstig": das scheitert derzeit (noch) an der eingeschränkten Verfügbarkeit von CHAdeMO-Steckern. Da gibt es m.W. nur zwei Anbieter, und (noch) nicht beim China-Mann.eDEVIL hat geschrieben:I... bei Chademo und kann man einen Lader für so eine geringer Leistung evtl. günstig kaufen oder selbst zusammen bauen?
MINI SE, Tesla Model3 LR
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
einen Akku kann man immer auch sehr langsam laden.
Chademo hat ja direkten Zugang auf die beiden Akkuklemmen ? Super !
Die Ladung wäre zudem auch sehr effizient wenn man den direkten Weg geht vom Gleichstrom der PV-Anlage zum Gleichstrom des Akkus wenn die Gleichspannung der PV-Anlage inetwa zu der des Akkus passt. Wieviel Spannung haben die Akkus bei Zoe, Leaf und Co normalerweise ? An die 350-400 V ? Bei mir zuhause würde die PV-Spannung dazu gut passen.
Falls es nicht passt müsste noch ein Hochsteller oder Tiefsteller (DC-DC-Wandler) dazwischen der wieder etwas Wirkungsgrad kostet.
Dann muss man nur das Chademo Protokoll / die genauen Definitionen der Schnittstelle noch kennen und was es da zusammen mit dem Auto zulässt.
Das SOC-Management des Autos muss allerdings auch niedrige Ladeleistungen verarbeiten können.
Bei Herrn Bettermann und den anderen Firmen schätze ich es zur Zeit allerdings eher so ein dass die eher an EVSE drann sind als an Chademo.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von bm3 am Fr 26. Jul 2013, 10:41, insgesamt 3-mal geändert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Ja, manchmal scheitert es leider schon an so banalen Sachen wie einen Stecker nicht absolut überteuert verkauft zu bekommen.AQQU hat geschrieben:Wegen deinem Parameter "günstig": das scheitert derzeit (noch) an der eingeschränkten Verfügbarkeit von CHAdeMO-Steckern. Da gibt es m.W. nur zwei Anbieter, und (noch) nicht beim China-Mann.eDEVIL hat geschrieben:I... bei Chademo und kann man einen Lader für so eine geringer Leistung evtl. günstig kaufen oder selbst zusammen bauen?
Ist das nicht gut ?
Da liegt die Schwierigkeit. Ein entsprechender DC-DC Wandler sollte ja weniger das Problem sein.bm3 hat geschrieben:Dann muss man nur das Chademo Protokoll / die Schnittstelle noch kennen und was es da zusammen mit dem Auto zulässt.
Eine sehr große Variante von brusa: Bidirektionaler DCDC-Wandler 100 - 425 V, 150 A
oder die ganze dicke Variante, die man dann gleich direkt DC von Modulen eienr Netzan lage speisen kann: Bidirektionaler 750 V DC/DC-Konverter
Die Preise werden aber jenseits von gut und böse sein...
- Danke erhalten: 75 Mal
Bei so kleiner PV-Leistung wird die einfachste und wahrscheinlich auch günstigste Lösung ein Speichersystem sein...
Es tröpfelt in den Haus-Akku und du kannst deinen Leaf dann mit 6-16A vom Haus-Akku laden (je nach Wechselrichterleistung).
Du müsstest so an die 30kWh Akkuspeicher mindestens haben dann könntest du den auch fürs Haus teilweise nützen.
Wenn ich an die derzeitigen Chademo-Ladegeräte denke die kosten so an die 15k€ und für das Geld bekommst du schon einen Speicher fürs Haus
Reserviert: Sono Motors Sion
So einen Riesenakku möchte ich aber nicht bezahlen. Ich brauche ja keinen Chademo Schnellader, sondern genau das Gegenteil.
Müßten sich doch lansgam Bastel finden lassen, die das Protokoll gekauft haben...
kleiner Speicher mit AC 6A wäre die Notlösung
Ja gut wenn du den Chademolader kostengünstig bauen kannst dann hätt ich auch gerne einen
Im Prinzip brauchst du das CAN Protokoll alles andere findet man schon im Netz
Ein Speicher lässt sich halt auch für den Haushalt nutzen ein Chademolader nur fürs Auto
ich bestimmt nicht, aber so ein Lader wäre ja auch für unterwegs ein enormer Fortschritt... *träum*
Laden über PV-Anlage - Stop&Go vermeiden?
Antworten: 25von DeltaMoch » Mo 3. Jul 2023, 17:54 » in Ladeequipment - 25
- 1440
Mi 19. Jul 2023, 16:09
PV: Anlage in vorzeitig Privat übernehmen?
Antworten: 1von Meinereiner » Do 23. Nov 2023, 11:01 » in Photovoltaik - 1
- 771
Letzter Beitrag von Meinereiner
Fr 24. Nov 2023, 07:53
Allego verabschiedet sich von CHAdeMO
Antworten: 12von phonehoppy » Mi 6. Sep 2023, 14:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 12
- 1271
Letzter Beitrag von Athlon
Sa 9. Sep 2023, 16:26
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2052
V2L-CHAdeMO-Adapter
Antworten: 6von Wili8 » Do 12. Okt 2023, 20:13 » in Ladeequipment - 6
- 451
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 13. Okt 2023, 08:28
V2L-CHAdeMO-Adapter
