Das (Wahre)Leaf-Winter-Leben - gilt auch für ZOE!
Re: Das (Wahre)Leaf-Winter-Leben - gilt auch für ZOE!
- Danke erhalten: 10 Mal
Da stimme ich Dir zu: Mit Ethanol wäre das nochmals eine Nummer besser.
Das mit dem Vorwärmen ist eine tolle Sache, ich freu mich darauf.
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- agentsmith1612
Im Prinzip erreicht man die höchste Reichweite, wenn man den Innenraum vorheizt (wie auch immer) und den Akku auch vor Fahrtantritt vorheizen kann.
Wenn beides elektrisch geschieht, sollte das dann auch bestenfalls an der Ladestation geschehen.
Ein Problem ergibt sich dann nur wenn, die Ladestation weniger Leistung liefert als vorgeheizt wird.
Beim Ampera kann man beispielsweise durch Vorheizen den Innenraum und die Batterie vorheizen. Für 10 min lang. Leider lädt er ja nur mit 10 A (also 2000 Watt) beide Heizungen zusammen sind aber an die 4 oder 5 kW das heißt die Differenz wird aus dem Akku gezogen.
Aber immer noch besser als mit kaltem Akku los zufahren, dort wird dann während der Fahrt der Akku geheizt + der Verbrauch durchs Fahren.
Nur den Innenraum Vorheizen, bringt auch noch etwas mehr an Reichweite, da man den Strom dafür aus der Dose nehmen kann und das erstmalige Aufwärmen des Innenraums den Akku dann nicht belastet, aber meiner Meinung nach ist die Akku Vorheizung für die Reichweite mindestens genauso wichtig.
Jep. Wobei man wirklich testen muss, wieviel die Heizungen ziehen. Die Innenraumheizung habe ich letzten Winter getestet und trotz Anschlusswert von 4kW zieht die so wenig, dass das Auto weiter lädt, wenn man die anmacht (man kann einfach drin sitzen, "Zündung" an, Heizung an, lädt weiter). Und ich habe nicht mal einen Schnelllader, sondern max 3,7kW
Ist natürlich völlig sinnfrei, den Innenraum die ganze Nacht zu heizen. Per App 5min vor Abfahrt reicht ja.
Die Batterieheizungen brauchen glaube ich nicht annähernd so viel, wie die Innenraumheizung. Für die Batterieheizung vom Smart weiß ich's nicht. Aber der Think mit Zebras muss die ja immer heizen und das braucht recht wenig.
Hoffe das ist beim Leaf nicht so. Die Heizungen könnten ja uch entsprechend getaktet werden.agentsmith1612 hat geschrieben:Leider lädt er ja nur mit 10 A (also 2000 Watt) beide Heizungen zusammen sind aber an die 4 oder 5 kW das heißt die Differenz wird aus dem Akku gezogen.
- agentsmith1612
Hat der Leaf denn eine Akkuheizung ? Falls nicht fällt die Leistung dafür ja schonmal weg.eDEVIL hat geschrieben:Hoffe das ist beim Leaf nicht so. Die Heizungen könnten ja uch entsprechend getaktet werden.agentsmith1612 hat geschrieben:Leider lädt er ja nur mit 10 A (also 2000 Watt) beide Heizungen zusammen sind aber an die 4 oder 5 kW das heißt die Differenz wird aus dem Akku gezogen.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Auch beim Leaf gibt es eine Akkuheizung ich hab aber keine Ahnung ob sie die bei allen einbauen. Das konnte ich aus der Bedienungsanleitung nicht herauslesen.
Man kann beim Heizungstimer eine Priorität setzen: Ladung oder Heizung. Wenn er jetzt lädt und der programmierte Heizungstimer will die Heizung einschalten geht das nur wenn die Priorität auf Heizen ist.
Will man die Heizung mit der App einschalten (und der Leaf ist am Netz) wird das nur zugelassen wenn nicht mehr Leistung gebraucht wird als die Ladestation liefern kann somit ist gewährleistet das nicht der Akku entleert wird. Hier läuft die Heizung max. 2h
Ist man nicht am Netz kommt der Strom logischerweise vom Akku und die Heizung läuft max. 30min.
Das Gleiche gilt für die Klimaanlage
Steht sinngemäß so in der Bedienungsanleitung wenn ich das richtig verstanden habe
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3104 Mal
ich hab bisher auch nur irgendwo etwas lesen können dass der Leaf in nördlichen Ländern, Norwegen, Kanada... eine Akkuheizung habe, da gab es scheinbar schonmal Probleme. Ich denke nicht dass er die generell eingebaut hat.
Soviel ich bis jetzt auch finden konnte sind die Zellen beim Leaf auch luft- und nicht flüssigkeitsgekühlt(gewärmt), kann das jemand hier bestätigen ? Mit Ventilator oder ohne ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Chargepoint: Welcher Preis gilt?
Letzter Beitrag von city_lion « So 12. Nov 2023, 01:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon tobiasrst » Mi 12. Jul 2023, 14:24 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1452
Meine Mia kriegt ein Drittes Leben
Antworten: 14von Rogriss » Fr 20. Okt 2023, 12:58 » in mia electric- Allgemeine Themen - 14
- 1936
Letzter Beitrag von Miage
Mo 27. Nov 2023, 01:09
Leben mit e-Auto
Antworten: 41von elektrofreak78 » Do 1. Feb 2024, 08:02 » in Allgemeine Themen - 41
- 3530
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 21. Feb 2024, 09:39
Leben mit e-Auto
- 2969
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1196
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
