Massives Ladeproblem BMW I3
Re: Massives Ladeproblem BMW I3
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bei 5 x 6² und je Phase 7 kW gleich 21 kW, was soll da nicht konform sein?Starmanager hat geschrieben:Problem ist der Nulleiter. Fuer 3 mal 7 KW pro Phase gegen den Nulleiter ist die Verkabelung nicht konform...
Beim deutschen Netz (Betreiber ist Westnetz) ist das weniger zu erwarten.rolandp hat geschrieben:liegt es an zwei Dingen.
1. Zu starker Spannungsabfall am Nullleiter.
2. Die Frequenz des Netzes schwankte und hatte keinen dauerhaften 50,0 Herz...was auch auf Überlast schließen lässt.
PS: Der Hauselektriker hat die Zuleitung verlegt und die Boxe installiert. Direkt vor den Ladeboxe ist ein Kreuzerder gesetzt und mit dem PEN verbunden. Null und Erde werden direkt vor dem FI getrennt.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Du musst die Phasenverschiebung von 120° beachten. Die drei Ströme summieren sich nicht, es bleiben maximal 32 A. Andernfalls löst der Leitungsschutzschalter aus, was nicht der Fall zu sein scheint. Das ist also kein Problem, sonst würden solche Gerätschaften wie die "Ladelolita" (Drehstrom auf dreimal Schuko) auch nicht funktionieren.Starmanager hat geschrieben: Problem ist der Nulleiter. Fuer 3 mal 7 KW pro Phase gegen den Nulleiter ist die Verkabelung nicht konform... das sollte der Elektriker aber wissen...
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Nur richtig zwischen den Phasen. Alles andere ist nicht VDE konform. Strom ist Leistung und egal mit welcher Phasenlage es bleibt Leistung die im Nulleiter abeguehrt wird... das sind dann 96A im Extremfall.ecopowerprofi hat geschrieben:Bei 5 x 6² und je Phase 7 kW gleich 21 kW, was soll da nicht konform sein?Starmanager hat geschrieben:Problem ist der Nulleiter. Fuer 3 mal 7 KW pro Phase gegen den Nulleiter ist die Verkabelung nicht konform...
MFG
Starmanager
Starmanager
- PowerTower
Es sind eben keine 96 A, sondern 3x um 120° verschobene 32 A auf dem Nullleiter. Sonst würden sämtliche Betriebsmittel mit Sternschaltung den Neutralleiter überlasten, tun sie aber nicht.
- Danke erhalten: 8 Mal
- PowerTower
Ja das kann passieren. In dem Fall wird der Neutralleiter aber vom Leitungsschutzschalter überwacht, der den unzulässig hohen Strom erkennt und entsprechend auslöst.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Bei welcher Länge?ETom hat geschrieben:Nein, jeder hat eine eigene Phase, sonst würde es nicht funktionieren. 5x 6 qmmi3Prinz hat geschrieben:Laden die drei i3 auf der gleichen Phase? Dann ist der Leitungsquerschnitt mit 6qmm zu gering...
Spannung liegt zwischen 240 und 250 Volt
5 x 10mm2 ab 20 Meter länger ab Verteiler wird es wohl sein sollen.
Die 240 Volt und mehr sehe ich unter Last aber kaum als reel und da ist dann wohl das problemchen.
Da werden zehntausende in ein Auto investiert, doch bei 100 Euro aufpreis beim Kabel ....
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Wir haben 5x 6 qmm auf ca. 40 Meter Länge verbaut.^tom^ hat geschrieben:Bei welcher Länge?ETom hat geschrieben:Nein, jeder hat eine eigene Phase, sonst würde es nicht funktionieren. 5x 6 qmmi3Prinz hat geschrieben:Laden die drei i3 auf der gleichen Phase? Dann ist der Leitungsquerschnitt mit 6qmm zu gering...
5x BMW I3
10x BMW 225xe (in Vorbereitung)
1x BMW Wallbox
3x 11 kW Lader AC (1-phasiges Laden mit 7,3 kW)
1x Lader 22 kW DC
"Wer später bremst ist länger schnell"
1x BMW Wallbox
1x Lader 22 kW DC
Hallo.
6mm² bei 40m und 32A knapp und ich bin hier keiner der gerne viel Kupfer in die Erde oder sonst wo verlegt...
Falls euer E-Techniker ein Messgerät hat da Daten loggen kann...einfach mal den Fehler eingrenzen...
Messgerät dran, Abtastrate so klein wie möglich max. 1s besser 1/10 s und dann L1 gegen N loggen weiter mit L2 gegen N und L3 gegen N...dann halt immer nach und nach die Lader einschalten...
Aber messt doch mal den Erdungswiderstand wenn da an einer Verschraubung was locker ist gibt es komische Fehler...
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
DC-Ladeproblem nach Umstellung
Antworten: 2von downbound » Do 28. Sep 2023, 15:08 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 2
- 1035
Letzter Beitrag von downbound
Do 28. Sep 2023, 17:21
Ladeproblem ZOE Q210 BJ2013.
Antworten: 8von Elektrorider » Sa 6. Apr 2024, 09:22 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 704
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 26. Apr 2024, 06:35
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2182
Do 1. Feb 2024, 12:39
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1132
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
