Meldung Elektromotor Panne
Re: Meldung Elektromotor Panne
Hallo Zusammen
Auch ich habe diese Meldung Elektromotor Panne während der fahrt erhalten und der Fluence musste abgeschleppt werden.
Die Werkstatt sagte mir das es an den Kohlen liege und sie dieses Problem auch beim Kangoo hatten. Nach zwei Wochen habe ich jetzt das gleiche wieder.
Ich glaube, dass liegt an den hohen Aussentemperaturen welche die Elektronik überhitzen. Kann mir jemand weiter helfen.
- Danke erhalten: 341 Mal
Natürlich: Renault.Simu hat geschrieben: Kann mir jemand weiter helfen.
Wobei da die Werkstätten nur begrenzt handlungsfähig sind.
In der Regel läuft das folgendermaßen ab:
Die Werkstatt liest den Datensatz aus und übermittelt ihn zwecks Analyse an Renault.
Von dort kommen dann weitere Anweisungen, manchmal für ein paar Tests.
Wenn irgendwas an Motor oder Batterie kaputt ist, wird die komplette Einheit ausgetauscht, die Werkstätten dürfen die Gehäuse nicht mal öffnen.
Manchmal kann es mehrere Wochen dauern, bis die Werkstatt einen Motor oder eine Batterie bekommt.
Aber wenn deine Karre unterwegs die Panne hatte, hast du während der Wartezeit Anspruch auf ein Ersatzfahrzeug von Renault Assistance.
Nicht, daß ich wüßte, aber ich hab's auch nicht probiert...fluencer hat geschrieben: Wie verhält es sich eigentlich mit der Batteriemiete, während mein Auto in der Werkstatt steht?
Ich kann diese ja nicht nutzen, wird die Miete daher rückerstattet?
Wenn sich die Reparatur über mehr als 4 Wochen hinzieht, würde ich da auf jeden Fall mal anfragen.
Mein Argument wäre, daß du ja anstatt des Ladestromes (ca. 4,--€/100km) teueren Sprit (ca. 12,--€/100km) verfahren mußt.
Bei 1000km Fahrleistung/Monat macht das in etwa die Batteriemiete aus.
Genauer gesagt, die Batteriemiete und die Sprit mehrkosten!Jogi hat geschrieben:Nicht, daß ich wüßte, aber ich hab's auch nicht probiert...fluencer hat geschrieben: Wie verhält es sich eigentlich mit der Batteriemiete, während mein Auto in der Werkstatt steht?
Theorethisch sollte Renault für beides haften!
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
- Danke erhalten: 17 Mal
Im Mietvertrag für AT steht, dass du die Miete weiter zahlen musst.
3.5. Da Mobilität des Mieters auch im Fall eines eintretenden Schadens am Akku durchgehend gewährleistet ist, kommt diesem für den Fall der Betriebsuntauglichkeit des Mietgegenstandes keinerlei Ersatzanspruch gegen die Vermieterin - insbesondere auch kein Mietzinsminderungsanspruch – zu.
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Hallo Zusammen
Ich fahre zur Zeit auch ein Ersatzfahrzeug weil bei meinem Fluence der Wandler defekt ist.
Ich bestand in der Garage darauf, dass ich einen Stromer möchte. Ich rechnete ihm die Mehrkosten vor und beklagte mich über den Komfortverlust welcher ich hätte wenn ich den Diesel bekomme. Mit wiederwillen bekam ich einen E-Kangoo welcher ich jetzt als Ersatzfahrzeug fahre.
Gruss Simu
Gruss Simu
So sollte es eigentlich laufen.Simu hat geschrieben:Hallo Zusammen
Schön, wenn Ihr mit dem Kangoo das Auslangen findet!
Ich würde in dem Fall aber sogar einen Verbrenner bevorzugen, da ich nicht bereit bin, mich über Wochen in ein Auto mit so wenig Komfort zu setzen!
Ich weiss nicht, wie die überhaupt auf die Idee kommen, einem Limousinenfahrer einen Transporter in die Hand zu drücken.
Wäre für mich, als würde man, jemanden der einen A8 fährt, als Erstzwagen einen VW Caddy geben!
Für einen Tag vielleicht akzeptabel, aber für länger unzumutbar!
Ich kann Euch zu Eurem Idealismus in Bezug Auf E-Treue wirklich gratulieren. Mir würde es da an Konsequenz fehlen!
Zurück zu „Fluence Z.E. - Antrieb, Elektromotor“
Panne in Österreich - komme nicht mehr weg
Antworten: 17von menirules » Mi 23. Aug 2023, 12:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1376
Letzter Beitrag von frostman
Di 29. Aug 2023, 16:20
Tesla-Panne auf Fähre
Antworten: 11von Stef86 » Mi 11. Okt 2023, 15:42 » in Tesla - modellübergreifend - 11
- 1322
Letzter Beitrag von Fire
Do 12. Okt 2023, 08:54
Pause machen meldung
Antworten: 6von luckymaaa » Fr 26. Mai 2023, 11:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 1621
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 26. Okt 2023, 18:52
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 398
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
Meldung in Bluelink App: Akku-konditionierung empfohlen
Antworten: 1von Xeno » Do 10. Aug 2023, 10:41 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 1
- 2505
Do 10. Aug 2023, 11:34
