Wie hoch ist der Strom Verbrauch in den Bergen ?
Re: Wie hoch ist der Strom Verbrauch in den Bergen ?
- Danke erhalten: 76 Mal
Klar kann er, kann der Leaf auch, aber das Gefälle ist nicht so stark, das es zu einer hohen Reku kommt.
Daher hatte ich nach der 40 km Abfahrt einen Verbrauch von 1,2 kWh/100 km.
Der i3 hat mehr Reku als der Leaf. Aber auf der Südroute wird ihm das nichts bringen, eher auf der Nordroute, weil die steiler ist.
Aber 70% zurück gewinnen bei Bergab halte ich nicht für realistisch.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
der i3 ist ja auch leichter... aber 70% geht gar nicht... meine Formel ist einfach.
Beispiel aus Erfahrung:
Berghoch 23KW/100km von 400HM auf 1000HM -- dann wieder die gleiche Strecke mit gleicher Geschwindigkeit runter steht am Ende 12,5 KW/100km im Boardbuch also ca. genau soviel wie wenn ich auf der Geraden anstaendig fahre. (ohne Heizung und ohne Klima Aussentemperatur 15°C )
MFG
Starmanager
Starmanager
Hallo Xiberger, zurück zum Thema...
inzwischen hast du ja den i3 bestellt! Glüvkwunsch!!
Ich fahre die Strecke öfter, es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten:
1. Kranebitten laden: Die cyta Ccs Säule lädt mit 50KW, die solltest du nehmen. Geht mit TheNewMotion Karte
2. Die CCS Säule am Brenner (Plessi Museum) ist von Norden nur von der Brenner Landstrasse erreichbar! Nach Brennerbad gehts mal unter der Bahn undAutobahn durch und dann wieder ca. 1km zurück zur Ladestation. Von Süden geht auch die direkte Abfahrt auf die Raststation.
3. Sowohl in Bozen als auch in Meran gibt es einige LadeSäulen, darunter auch je ein 50KW CCS. Ladekarte TNM sollte gehen. Falls nicht kann man an der Touristeninfo in Bozen(sicher auch in Meran) Prepaid Karten mit 30 oder 100 KW kaufen.
Die reguläre Fahrt über Bozen sollte also kein Problem darstellen, die schönere Fahrt geht imho über das Timmelsjoch ( sollte gehen, bin ich jedoch mit Rex Unterstützung gefahren,Laden CCS in Telfs ggf. nochmal nachladen notwendig) oder über den Jaufenpass, das sollte locker gehen.
Benutze die hier angebotenen Infos zur Ladeinfrastruktur, dann wird alles gut. Das sind die besten Daten die im Netz verfügbar sind.
Besorge dir zur Charge Now Karte in jedem Fall auch die TheNewMotion, dann bist du für diese Tour una alle weiteren bestens gerüstet.
PS: Vom Timmelsjoch nach unten Richtung ST. Leonhard habe ich unglaubliche 6,5 KWh rekuperiert.
Viel Spass
thomas
Viel Spass
thomas
BMW i3 REX (2013) mit 65Tkm abgegeben.
BMW i3 REX (2015) seit 11. Mai 2018: Neustart i3 REX mit 13 Tkm!
Zweitwagen: Mini Countryman SE PHEV seit 06.08.18
Hi,
ich habe (aus organisatorischen Gründen) sogar 2x bestellt - durch die Stornierung der 1. Bestellung ging auch mein ursprünglicher Produktionsplatz verloren (ich hoffe, jemand von Euch ist nachgerückt ), damit ist mein Liefertermin auf Ende Oktober gerutscht, d.h. meine Südtirol Reise werde ich gezwungenermaßen noch einmal mit dem Verbrenner angehen. Aber nächstes Jahr dann
Danke auf jeden Fall für die vielen Hinweise und Erfahrungsberichte! Ich werde dann selbst anfangen zu sammeln und entsprechend beantworten
Schöne Grüße,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
i3 Rex (94Ah) Protonic Blue und Atelier (seit 10/2016)
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Nein, eher im Gegenteil. Durch das weniger Rekuperieren kann man mehr rollen. Rollen bedeutet Weg ohne Verbrauch. Beim Rekuperieren hat man verschiedene Verluste. Schlecht ist nur wenn der Abstieg mit deutlich höherem Tempo stattfindet, weil dann der Luftwiderstand die Lageenergie auffrisst.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
Durchschnittlicher Verbrauch auf 40km sind ca. 5kW bei langsamer Speed.Greenhorn hat geschrieben:Das klingt schon sehr Perpetuummobile mäßig.
Mit dem Leaf Bergauf 14 kWh verbraucht, bergab 4 kWh gewonnen. Dazu 40 km mit 1,2 kWh Verbraucht.
Damit sieht die Rechnung dann so aus: 4 gewonnene kWh + 5kWh Streckenverbrauch = 9 kWh Reku Gewinn = 64%
Habe beim i3 schon mehrmals berechnet (Anmerkung: Der i3 rekuperiert alles über den Glockner, keine mach. Bremse benötigt). Ich kam dabei immer auf > 65% Rückgewinnung.
Lg
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
Hallo, ich habe mal meine kürzeste und zugleich bergigste Variante zur Arbeit und wieder heim ausgewertet.
Alles in eco pro, Fahrweise ganz normal. Den Einfluss der etwas höheren Aussentemperatur auf dem Heimweg
versucht durch 3 Grad mehr bei der Heizung zu kompensieren.
Der Unterschied ist größer als gedacht
Für den Anstieg von 400 auf 800 m rechne ich pauschal -10km.
eine frage über Reichweite im Autobahn und in den Bergen
Antworten: 36von myElectricZh » Do 28. Mär 2024, 00:02 » in Allgemeine Themen - 36
- 4292
Letzter Beitrag von Tom7
Mo 1. Apr 2024, 22:32
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1079
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
- 3399
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1346
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1534
