openEVSE fernsteuern per Ethernet
Re: openEVSE fernsteuern per Ethernet
So, ich hab mich mal in meiner Garage umgesehen, und was finde ich da?
Einen Y-Port-Node aus dem Volkszähler-Projekt.
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... yport-node
Das kleine Ding hat einen Atmel-Microcontroller (ATMega 1284), eine Ethernet-Schnittstelle und ein paar Portpins.
Ich benutze den, um minütlich von meinem Raspberry aus (per Ethernet) den Stromzähler der PV-Anlage auszulesen. An der seriellen Schnittstelle des Y-Port-Node ist ein Infrarot-Schreib-Lesekopf angeschlossen, der mit 300 Baud optisch mit dem Stromzähler redet.
Auf jeden Fall hat der Y-Port-Node noch eine zweite serielle Schnittstelle, und die habe ich eben zur nur zwei Meter entferneten openEVSE verbunden (RX, TX, GND). Beide haben keinen RS-232-Treiber sondern "TTL-Pegel", der Y-Port Node 3,3V, die openEVSE 5V, aber das sollte trotzdem im Normalfall klappen.
Schnell mal probiert, klappt natürlich nicht:
Kann ich denn bei der openEVSE einfacher die Kommuniationseinstellungen ändern? 300 Baud mit 7E1 ist jetzt nicht gerade meine Lieblingsgeschwindigkeit, aber für ein paar Kommandos wäre das o.k. Oder braucht man für irgendwas tatsächlich mehr Geschwindigkeit?
Für eine TTL-Datenleitung dicht neben den maximal 32A, Schützen und Wechselrichter sind 300 Baud ja vielleicht gar nicht dumm...
Wer weiss was?
Paul
- 1. Ich finde die Liste mit den CLI-Kommandos für die openEVSE nicht mehr - wo gibt es die?
- 2. Y-Port-Node ist auf 300 Baud, 7E1 konfiguriert. openEVSE erwartet 115200 Baud, 8N1 oder was?
Wer weiss was?
Paul
Outlander PHEV - Ioniq 5 seit 05/2023
Ich habe einen Prototyp gebaut.
Wie schon mal angekündigt ist das ein ESP8266 der in meinem WLAN hängt und einen kleinen Webserver mitbringt. Über URLs kann man alle OpenEVSE Kommandos direkt an die FTDI-Schnittstelle der OpenEVSE weitergeben.
Über die 2stellingen HexChecksums und das vorangestellte $ braucht man sich keine Gedanken machen, die werden selbst berechnet bzw. hinzugerfügt.
http://192.168.1.102/?control=FS versetzt die OpenEVSE in Sleep-Mode.
erste Infos (Quick and Dirty) auf http://www.unifox.at/iot-openevse/
ESP8266-Coding https://github.com/datenschuft/IoT-OpenEVSE
Von MITSUBISHI i-MiEV zu Kia Soul EV ... mal schauen, wohin die Reise noch geht
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Yes, darauf hab ich gewartet. Danke!
Gleich mal ein paar ESP-07 bestellen...
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das ist cool. Da könnte ich auch einen von gebrauchen. Kann man evtl. einen fertigen gegen Unkostenbeitrag bekommen?
ich habe hier nur einen esp8266-01 verbaut.DiLeGreen hat geschrieben:...Gleich mal ein paar ESP-07 bestellen...
dazu müsste man saubere Platinen erstellen lassen. Gelötet ist das Ding dann recht flott... Mein Prototyp wurde auf einer Europlatine/Lochplatine/Experimentierplatine realisiert und mit Kleber im Gehäuse fixiert. Also eher eine individuelle Bastellösung.Tho hat geschrieben:... Kann man evtl. einen fertigen gegen Unkostenbeitrag bekommen?
Schaltplan http://www.unifox.at/iot-openevse/ und Code auf github.
Darf gerne von jedem kopiert und produziert werden...
So, dass ist erst mal erledigt.Paul_S hat geschrieben:Y-Port-Node ist auf 300 Baud, 7E1 konfiguriert. openEVSE erwartet 115200 Baud, 8N1 oder was?
Ich habe jetzt in der openEVSE meine eigene Firmware (3.11.3), die modifiziert ist für 300 7E1.
Damit kann ich jetzt per Ethernet (z.B. mit Putty) über den Volkszähler Y-Port-Node mit der Ladestation reden.
Mein Ziel, die Ethernet-Anbindung ohne zusätzliche (dauer-stromfressende) Hardware zu realisieren ist erreicht.
Falls noch einer so eine Modifikation braucht, kann ich Hinweise geben, wie's geht...
Jetzt fehlt noch:
Ein Energiemanager-Task auf dem Raspberry, der der Ladestation sagt, wie viel derzeit geladen werden darf.
Aber das ist ein anderes Thema, dafür mache ich einen neuen Thread auf (und gucke vorher ob's den schon gibt...)
Paul
Tolles Projekt , habt Ihr ein wenig Zeit mir auf die Beine zu helfen ?
http://www.goingelectric.de/forum/markt ... 17712.html
bischen HTML Unterstützung ?
... ZOE #47 ... Team Sieger eRUDA 2014+2015
Model S P85+ - seit 05.12.14 / Model X EU P9 - verkauft ...
DSL Bank nur noch per Briefpost erreichbar + reagiert nicht, was tun?
Antworten: 11von Stefanseiner » Do 3. Aug 2023, 21:26 » in Elektroauto Finanzierung - 11
- 2851
Do 10. Aug 2023, 23:04
Dienstwagen in TG per Schuko Laden - Zähler und Stromweiche gesucht
Antworten: 3von hinaufgeschaut » Sa 12. Aug 2023, 18:36 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 574
So 13. Aug 2023, 09:48
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
MG ZS nicht per app erreichbar
Antworten: 21von GWolf » Mi 4. Okt 2023, 11:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 21
- 1846
Letzter Beitrag von Apial
Do 30. Nov 2023, 08:56
i3/i3s: Komfortzugang (automatisches Öffnen/Schließen) per Smartphone-Näherung?
Antworten: 1von Wookbert » Do 12. Okt 2023, 22:29 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 654
Letzter Beitrag von TransA
Fr 13. Okt 2023, 09:28
