PV Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
Re: PV Speicher
Eine Li-Speicherbatterie wird dir wohl niemals die passende Spannung liefern. Ist halt alles eine Sache der Ansteuerung.smarted hat geschrieben:mich würden nur die 400V etwas stören...
Zu bedenken ist natürlich auch ein BMS.
Gruß Uli
Model S85 seit 09.01.15, rot, Luft, DL, Technik, 19 ", Nissan-Leaf 06/13 bis 06/16, Zero FX ZF 5,7, PV 7,5 KWp.
Re: AW: PV Speicher
Dann schau Dir mal die "Ansteuerung" für 400V DC anliftboy hat geschrieben:Ist halt alles eine Sache der Ansteuerung.
Billig wird das nicht...
Re: PV Speicher
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Also wenn man es so machen will mit 350-400V eines Leaf-Akkus direkt ginge ein normaler PV-Wechselrichter wahrscheinlich, AC gekoppelt mit Leistungsregelung über Frequenzverschiebung in Richtung 50,2Hz und dann beispielsweise geregelt über einen anderen Batterie-Wechselrichter, Home Manager. Sowas gibts beispielsweise bei SMA, Sunny Island SI6.0h + SHM usw..
Man könnte aber auch den Akku öffnen und sich die Zellen auf beispielsweise 48V neu konfigurieren. Das wäre die sauberste Lösung, würde ich so machen.Dann sollte noch ein neues Li-Po-BMS dazu. Auch mit zugekauftem BMS und der Arbeit fürs Umkonfigurieren sind diese Preise momentan für 24 nutzbare Li-kwh absolut konkurrenzlos.
Weis nicht wie zyklenfest der Akku ist....in 10 Jahren kommen da schon 3000 Teilzyklen zusammen.
Nur, ein kleiner Haken ist dabei, die Akkus liegen in USA.
Wenn ich in den USA leben würde, würde ich bestimmt gleich morgen früh bei denen mit 2000$ oder n x 2000$ auf der Matte stehen. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: PV Speicher
na, ist doch alles ganz einfach Wusste ich dochbm3 hat geschrieben:Also wenn man es so machen will mit 350-400V eines Leaf-Akkus direkt ginge ein normaler PV-Wechselrichter wahrscheinlich, AC gekoppelt mit Leistungsregelung über Frequenzverschiebung in Richtung 50,2Hz und dann beispielsweise geregelt über einen anderen Batterie-Wechselrichter, Home Manager. Sowas gibts beispielsweise bei SMA, Sunny Island SI6.0h + SHM usw..
Viele Grüße:
Klaus
Aber im Ernst: Der Batteriepreis ist wirklich interessant, doch das Drumherum wird sicher noch einmal den gleichen Preis verschlingen.
Zuletzt geändert von liftboy am Mo 23. Dez 2013, 08:44, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Uli
Re: PV Speicher
Macht mal. Der Solarwechselrichter richtet den Akku in Rekordzeit hin. Dafür muss er nicht mal MPP an haben
Neukonfiguration der Zellen klingt schon viel besser.
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1946
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 926
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2598
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 11von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 11
- 1089
Letzter Beitrag von MKM3
So 5. Mai 2024, 08:20
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 219
So 28. Apr 2024, 17:06
