Auch zur Zoe ein paar Fragen
Re: Auch zur Zoe ein paar Fragen
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Super, erfreulich zu hörenIst ziemlich simpel, Gummikappe abziehen, Stecker abziehen, Klemmbügel entriegeln (das ist ein wenig hakelig also erst gucken, dann ist das leichter) und raus mit der Birne. Einbau halt andersrum. Einmal gemacht, brauchst Du keine 2 Minuten für beide Seiten. Empfehle Dir entweder die Osram Night Breaker Unlimited oder die Philips WhiteVision. Hab letztere verbaut haben ein schönes sehr weißes Licht (für ne Halogen-Birne)...
Grüße
Jack
Bitte keine Night Breaker Unlimited - die Teile hab ich in unserem Verbrenner verbaut - kosten 40€ oder so, waren anfangs schön hell, jetzt nach 5 Monaten relativ dunkel und komischerweise wieder fast gelb. Tausche sie wohl demnächst aus. Anfangs welche übers Internet bestellt gehabt von den Dingern für die Hälfte des Preises - blöderweise war das aber eine Fehlproduktion und die Schweißnaht vom Glühkörper hatte sich gelöst - toll! Naja egal. WhiteVision visiere ich derzeit an, mal sehen, ob die besser sind.
/Nachtrag:
Ladung wird beendet? Das will ich doch gerade verhindern ^^Fenster während des Ladens bewegen: Keykarte in den Schlitz stecken, und nicht Start drücken, dann wird die Ladung beendet.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Danke erhalten: 10 Mal
Schätze Dein Vorführer stand vermutlich ne Weile bzw. wird nur sehr wenig bewegt. Insofern dürftest Du mit dem Rost so ziemlich Recht haben, halt Flugrost, ist nicht schlimm und bremst sich auch wieder weg. Nur musst Du bei der Zoe im Hinterkopf haben, dass diese idR erst per Motorbremse/Reku bremst und dann langsam in die mechanische Bremse überblendet. Dadurch wird die mechanische Bremse idR im "normalen" Fahrbetrieb wesentlich geringer belastet und ne hübsche Schicht Flugrost bleibt dann auch ein wenig länger, bis die wieder "weggebremst" ist. Das von Dir beschriebene Knacken beim losfahren ist vermutlich ne Kombi aus o.g. Flugrost-Thema in Kombination mit der Hill-Hold-Automatik. Wenn Du stehst und trittst etwas fester auf die Bremse zieht diese Hill Hold Automatik die Bremse fest an und hält sie auch nach lösen des Bremspedals für 2 sek. noch fest bzw. bis sich die Räder zu drehen beginnen (Du anfährst). Mit dem Rost auf der Bremse "kleben" die Beläge dann kurz und es kommt zu diesem Knack. Alles sehr kosmetisch und sehr simpel zu lösen, wenn Du das mitbekommst bzw. man siehts ja auch teilweise vorn an der Scheibe, dann mal bei Landstraßentempo und freier gerader Strecke ein paar mal ordentlich in die Eisen sollte reichen um die Bremsen wieder frei zu bekommen.GcAsk hat geschrieben:....Auch die Bremsen waren eigenartig - sie bremsten zwar zuverlässig und sehr stark - allerdings knarzten diese ständig - hörte sich an wie verrostete alte Bremsen - und zwar echt ständig. Normales anfahren, sprich, Fuß von der Bremse und dann aufs Gas, löste bereits dieses widerliche Geräusch aus....
Grüße
Jack
Nochmal zum Thema Nightbreaker etc. Bei der Zoe entfallen zwei Faktoren, welche sich idR negativ auf die Lebensdauer der Birnen auswirken. Die Spannung ist sehr viel konstanter und sauberer als der von ner Lichtmaschine produzierte und durch Zündanlage etc. "verdreckte" Strom im Verbrenner. Und last but not least entfallen auch die ständigen geringen Vibrationen welche der Betrieb eines Explosionsmotor so mit sich bringt. Die Nightbreaker liefen rund ein Jahr problemlos und ohne Leistungseinbußen, dann hab ich sie gegen die Whitevision getauscht. Nötig war dies jedoch keines Falls, war nur der übliche Spieltrieb. Die Whitevision laufen jetzt seit 9 Monaten ebenfalls ohne Probleme oder Leistungseinbußen.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Gut zu wissen - danke. Das ist natürlich toll!Jack76 hat geschrieben:Nochmal zum Thema Nightbreaker etc. Bei der Zoe entfallen zwei Faktoren, welche sich idR negativ auf die Lebensdauer der Birnen auswirken. Die Spannung ist sehr viel konstanter und sauberer als der von ner Lichtmaschine produzierte und durch Zündanlage etc. "verdreckte" Strom im Verbrenner. Und last but not least entfallen auch die ständigen geringen Vibrationen welche der Betrieb eines Explosionsmotor so mit sich bringt. Die Nightbreaker liefen rund ein Jahr problemlos und ohne Leistungseinbußen, dann hab ich sie gegen die Whitevision getauscht. Nötig war dies jedoch keines Falls, war nur der übliche Spieltrieb. Die Whitevision laufen jetzt seit 9 Monaten ebenfalls ohne Probleme oder Leistungseinbußen.
Grüße
Jack
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
- elektrostrom
Ah sehr gut. Dachte der Schlitz wäre in der Intens Variante ohne Funktionelektrostrom hat geschrieben:@GcAsk: Nur die Keykarte in den Schlitz stecken, dann kannst du die Fenster bedienen und die Ladung läuft weiter.
@Lokverführer
Ich weiß, rate mal, wo ich sie zuerst gekauft habe - die hatten aber einen Produktionsfehler, die Schweißnaht löste sich, somit war die Birne locker und ich hab die Leute geblendet - sehr toll! Umgetauscht werden konnten sie natürlich nicht mehr..
- Lokverführer
Das ganze trat erst nach einer Woche oder so auf. Amazon ist eigentlich kulant, nur sind sie es bei Birnchen wohl nicht so (Stichwort: Verschleißteil, Fehler hätte sofort da sein müssen, hätte man selber ja kaputt machen können - is klar, ich reiß auch ne Schweißnaht auseinander..).Lokverführer hat geschrieben:Ein Produktionsfehler ist nunmal unabhängig vom Händler, das kann dir überall passieren.
Es würde mich allerdings sehr wundern, wenn Amazon ein defektes Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist nicht zurücknimmt. Die sind äußerst kulant
Aber naja, ein anderes Thema. Mich hatte es selber gewundert, aber gut, wer weiß, wen ich da erwischt hatte beim Support.
Zum Thema zurück:
Bei der ZOE Probefahrt ist mir noch was aufgefallen - der Tempomat - funktionierte soweit ganz gut, allerdings war das Steuern dessen echt komisch. Richtig unsanft. Hatte z.B. Tempomat 70 drin, nun wollte ich erhöhen auf bspw. 76, sprich z.B. drei mal "+" drücken. Bei jedem Drücken hat er sofort (also ohne kurze Verzögerung) beschleunigt - das aber richtig abrupt, also nicht sanft beschleunigt, genauso auch beim reduzieren der Tempomatgeschwindigkeit. Sofort hat die ZOE stark gebremst, und zwar bei jedem Tastendruck, das war irgendwie nicht so komfortabel.
Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Wie sind da eure Erfahrungen?
Jupp ist "normal": Deswegen beschleunige ich meist manuell auf die gewünschte Geschwindigkeit und stell dann den Tempomat auf die aktuelle Geschwindigkeit. Zum langsamen verzögern, leicht aufs Gas und den Tempomat mit 0 deaktivieren, auslaufen lassen und bei der gewünschten Geschwindigkeit wieder mit + auf die aktuelle Geschwindigkeit setzen. Das ist dann recht smooth. Beschleunigen: nutze Deinen rechten Fuß, beschleunige so sanft oder schnell wie Du möchtest und speichere das neue Tempo wieder mit +GcAsk hat geschrieben:...der Tempomat - funktionierte soweit ganz gut, allerdings war das Steuern dessen echt komisch. Richtig unsanft. Hatte z.B. Tempomat 70 drin, nun wollte ich erhöhen auf bspw. 76, sprich z.B. drei mal "+" drücken. Bei jedem Drücken hat er sofort (also ohne kurze Verzögerung) beschleunigt - das aber richtig abrupt, also nicht sanft beschleunigt, genauso auch beim reduzieren der Tempomatgeschwindigkeit. Sofort hat die ZOE stark gebremst, und zwar bei jedem Tastendruck, das war irgendwie nicht so komfortabel.
Ist halt Semi-Automatik aber fährt sich sehr angenehm....
Grüße
Jack
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1327
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 237
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 691
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1079
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
Antworten: 30von Emkum » Di 20. Jun 2023, 15:16 » in EX30 - Allgemeine Themen - 30
- 6132
Letzter Beitrag von city_lion
Mo 30. Okt 2023, 08:03
