Zusatzakku 8 kWh netto
Re: Zusatzakku 8 kWh netto
- Danke erhalten: 33 Mal
Tolles Projekt mit dem "Nano-BHKW".
Ja, liese sich auch als Rex einbinden. Der Generator liefert allerdings Wechselstrom, es braucht also noch einen Gleichrichter. Und das alles bei rund 400 V.
Als alter LKW-Mechaniker würde ich heute eventuell diese Variante als Lösung für meine Reichweitenprobleme nehmen. Als Aggregat-Leistung sollten 8 kW genügen:
- Durchschnittliche Geschwindigkeit: 50 km/h
- Verbrauch: 12 kWh/100 km
daraus folgt: 6 kW e-Leistung, nach Verlusten (Übersetzung, Generator, Gleichrichter) somit ca. 8 kW mechanische Leistung.
Wo unterbringen? Da gibt es eigentlich auch nur den Kofferraum. Lärm, Wärmeabgabe, Abgase, usw. wären auch zu lösen.
Da ich mit meiner Lösung sehr gut fahre, werde ich das lassen und wohl so in zwei Jahren den Nachfolger mit verdoppelter Reichweite kaufen. Wenn ich mir aber gerade den aktuellen Produktionsstop von e-FZ bei VW ansehe, bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es ihn dann wirklich gibt.
SEAT Mii electric seit Februar 2021
Opel Ampera-e seit April 2019 (Familie)
VW e-up März 2014 - Februar 2021 (120'000 km)
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Es gibt keinen Produktionsstop von e-Fahrzeugen (BEV) bei VW. Nur Plugin-Hybride und Erdgas.
- Danke erhalten: 67 Mal
Klasse! Ich wurde gerade von einem e-up! Fahrer gefragt, ob ich ihm nicht einen Zusatzakku einbauen könnte, daher bin ich wieder hier im Thread gelandet.
Wenn es mein e-up! wäre, würde ich einen ähnlichen Weg einschlagen. Einen 400V Akku an einen "nichtbastelnden Nichtelektroniker" zu geben ... da habe ich noch so meine Bedenken
Daher finde ich den Weg über die 12V Batterie ganz verlockend.
Alte 12V raus, neuer 12V Block aus 4x 3,2V LiFePO4 500Ah rein.
Den up-DC/DC Wandler bei vollem 12V Akku unterbrechen und erst wieder bei z.B. 10% zuschalten.
Solange (100%-10%) an den 12V Block einen DC/DC Wandler laufen lassen, der während der Fahrt über die gleichen Pins, wie Du den Fahrakku unterstützen.
Würde das aus Deiner Sicht gehen?
Damit wäre man deutlich "sicherer" unterwegs.
Geringer Spannungsbereich (12V statt 400V), Ladung erfolgt über den up-eigenen DC/DC Wandler während der Fahrt (unter 10%) oder bei Ladung an Typ2 oder CCS mit max 120A (wenn das stimmt, was hier im Thread steht).
Dazu kommt die deutlich einfacherer Überwachung der Zellen (4Stk) und die deutlich unkritischere Zellchemie (LiFePO4)
Zusätzlich bei Bedarf relativ leicht erweiterbar.
Nachteil wäre die geringere Energiedichte.
Was meinst Du/ihr?
Gruß,
Michael
Was meinst Du/ihr?
Gruß,
Michael
07/2007 Solec Riva Junior (8,7kWh)
12/2010 VW e-Beetle (26kWh)
11/2017 BMW i3 BEV 60Ah (21,6kWh)
10/2019 BMW i3 BEV upgrade von 60Ah auf 120Ah (42,2 kWh)
03/2023 Tesla Model Y RWD (59,5 kWh)
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Tragen denn die 12V Verbraucher wirklich soviel zum Gesamtverbrauch bei?
Selbst im Winter sind es bei mir nur 200W mit Sitz und Heckscheibenheizung.
Das bisschen Licht und Radio trifft ja nur auf Journalisten zu
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Die Idee hatte ich auch schon.
Der im e-up integrierte DC/DC Wandler ist allerdings eine Einbahnstraße. Man kann also lediglich eine recht kleine Energiemennge des 12V-Systems puffern, mit der man den Hochvoltakku dann entlastet. Die größten Verbraucher dürften hier die Front-bzw. Heckscheibenheizung und die Sitzheizung sein, die im normalen Fahrbetrieb durchschnittlich 0,3kWh/100km ausmachen können.
Vielleicht wäre es zweckmäßig zusätzlich eine 12V-Heizung einzubauen, damit die HV-Heizung weniger arbeiten muss....
Egal wie, solange der Fahrmotor keinen Zugriff auf die zusätzliche Energie bekommt, dürfte die Zusätzliche Reichweite lediglich den Nebenverbrauchern und damit hauptsächlich im Winter zur Verfügung stehen.
Von daher wäre eine Kraftstoffzusatzheizung eventuell die bessere Alternative....
So ist das nicht gemeint. Ich möchte nicht nur die Sitzheizung und Co versorgen, sondern einen zusätzlichen DC/DC Wandler, der aus dem neuen 12V Akku gespeist wird und daraus rund 400V in den Fahrakku-Kreis speist.
Wie groß der ist, ist dabei erstmal egal, in dem Beispiel 6kWh.
Michael
Michael
Das sind dann aber bei 12V schon echt heftige Ströme.
Wenn du den 22kWh Bordakku somit entlasten willst und demzufolge ca. 1h lang 6kWh Unterstützung liefern willst, dann sind das 6kW auf dem 12V Akku = 500A permanent!
Um noch eine sichere Spannung zu haben, würde ich gerade an die 48V rangehen... das sind bei 6kW aber immer noch stolze 125A permanent.
Das klingt zwar nach hohen Strömen, aber das ist nicht das Problem.
Ich suche nach einem 3kW-4kW Inverter, was etwa 350A max ausmacht.
Da habe ich in meinem letzten Umbau deutlich höhere Ströme gefahren.
Den Akkus macht das nichts aus (< 1C) und die Leitungen müssen nur dick genug sein (95qmm).
Es ist nur die kurze Strecke vom 12V Akku bis zum Converter. Danach (ca. 400V) ist der Querschnitt wieder deutlich kleiner.
Das soll auch nicht das Problem sein, sondern ob das schaltungstechnisch gehen würde.
Wenn Zündung an, nicht geladen wird und 12V Akku >15% => Trennung des DC/DC Wandlers (400V->12V) und Zuschalten des DC/DC Wandlers (12V->400V), der auf die gleichen Anschlüsse geht, wie der hier beschriebene Zusatzakku.
Sinkt der 12V Akku unter 10% =>Trennen des DC/DC Wandlers (12V->400V) und Zuschalten des DC/DC Wandlers (400V->12V).
An der nächsten Ladesäule würde der 12V Akku über den internen DC/DC Wandler des up wieder geladen.
Michael
Michael
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Brutto und Netto Akkukapazität
Antworten: 12von EV6-Joerg » Fr 6. Okt 2023, 19:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 12
- 1513
Letzter Beitrag von bm3
So 8. Okt 2023, 21:19
% Batterieanzeige bezieht sich auf Netto oder Brutto.
Antworten: 2von motomozi » Mi 17. Jan 2024, 20:16 » in i3 - Batterie, Reichweite - 2
- 655
Letzter Beitrag von motomozi
Mi 17. Jan 2024, 22:42
Durchschnittlich erreichbare kWh-Preise bei Tibber
Antworten: 399von Elektro-Jens » Do 11. Mai 2023, 13:14 » in Allgemeine Themen - 399
- 28681
Letzter Beitrag von noXan
So 5. Mai 2024, 17:54
Euro 3,65/kWh, was zur Hölle...
Antworten: 8von geka » Sa 13. Mai 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 2140
Letzter Beitrag von LeakMunde
Mo 5. Jun 2023, 13:18
85 kWh battery
von john0032 » Mi 24. Mai 2023, 09:17 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 0
- 1494
Letzter Beitrag von john0032
85 kWh battery
