Wallbox Empfehlungen
Wir haben uns gerade einen gebrauchten Japan-Leaf bestellt und wollen nun natürlich auch die häusliche Infrastruktur daran anpassen. Dazu planen wir die Anschaffung einer Wallbox.
Da es auf dem Markt ja verschiedene Modelle gibt, wollte ich mal nach euren Erfahrungen bzw. Empfehlungen fragen.
Folgende Modelle habe ich gefunden:
- wallb-e eco 2.0 - 7,4kW
- KEBA Wallbox 92.342 KeContact P20 (4,6 kW, inkl. 4m Kabel Typ1)
- ABL Wallbox eMH1 Basic mit Kabel EVSE511 (3,7 kW, inkl. 5m Kabel Typ 1)
Welche würdet Ihr empfehlen?
7,95 kWp PV-Anlage
Japan Leaf seit 05/2016
Elektrisch unterwegs mit der Bahn - Tickets und Infos unter http://laenderticket.de
Re: Wallbox Empfehlungen
Hallo mvt
Herzliche Gratulation zum Leaf! Fahre den auch jeden Tag mit vollem Genuss
Ist jetzt vielleicht etwas Werbung in eigener Sache aber ja doch nicht am Thema vorbei. Wir vertreiben auch sehr günstige Wallboxen von Ratio Electric aus den Niederlanden, welche ich empfehlen kann. 3.7kW reicht für den Japan Leaf ja.
3.7kW mit 4m Spiralkabel: http://www.schnellladen.de/de/ac-wallbo ... o-electric
3.7kW mit 10m Kabel: http://www.schnellladen.de/de/typ1-heim ... o-electric
Beides derzeit auf Lager.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
mach den fehler nicht und kauf Dir eine einphasige Ladebox...auch wenn die momentan reicht, ist das keine guter Invest.
Wenn Di sparsam sein willst...dann such Dir eine gebrauchte einphasige...wie.z.B. von BMW den da wird beim i3 ja das neue Model auch dreiphasig geladen und es gibt da sicher Leute die die einphasige box günstig los werden wollen...
Roland
P.S Mach den Ladeboxenworkshop falls möglich...oder kauf Dir ein kleine mobiles Teil...dann hast Du unterwegs auch was dabei.
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
Worin liegt denn der Vorteil einer dreiphasigen Wallbox gegenüber der einphasigen? Und hättest du da entsprechende Modelle, die empfehlen kannst?rolandp hat geschrieben:Hallo,
Roland
Micha
7,95 kWp PV-Anlage
Du musst halt aufpassen...der Leaf hat so weit ich weis noch den alten Typ1 Anschluss.
Typ 2 ist halt nun Standard an den Waxboxen und Ladesäulen...Du solltes ja ein ICCB also mobile Ladebox beim Auto dabei haben und dann an jeder Schukosteckdose bzw. Campingsteckdose (mit Adapter) bzw. CEE 16 (auch mit Adapter) laden können.
Unterwegs wirst Du was für Typ2 auf Typ1 brauchen...
Kurz gesagt wenn Du was ein Kabel hast von Typ2 auf Typ 1 dann geht jede Wallbox auch mit drei Phasen und Aufpreis max. 200,-€.
Ich fand meine Keba P20 ganz gut, bis halt Kebna mir keinen Ersatzplatine als nicht Fachhändler geben wollte wie Diese fefekt war...nun hab ich die tolle Platine vom Workshop drin..das Gehäuse und die Typ2 Steckdose Keba und das ist einen 1A Qualität.
Roland
Roland
Also ein Adapterkabel von Typ1 auf Typ2 und das standard EVSE sind dabei.
Nun geht es mir nur noch um die passende Wallbox.
7,95 kWp PV-Anlage
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
Ein Argument, das für mich das ausschlaggebende Kriterium für die Wallb-e Home war: Da ist eine Schuko-Dose eingebaut, die alternativ zum Typ 2-Ausgang aktiviert werden kann. Da ansonsten auf dem Stromkreis, der die Wallbox versorgt, keine Steckdosen sitzen sollten, ist das eine extrem praktische Lösung, um in der Garage mal einen Staubsauger oder einen Fön (Aufkleber) anschließen zu können. Die Wallb-e Eco bietet das nicht, soweit ich weiß.
- Schrauber601
Hallo mvt,
eine 3phasige Wallbox macht in meinen Augen wenig Sinn, denn sinnvoll für Daheim sind eigentlich nur Wallboxen mit fest montierten Kabel - also Typ1. Jetzt schon ein Gerät erwerben zu wollen, das möglichst alle e-Fahrzeuge optimal laden kann halte ich nicht für sinnvoll. Wenn der Fall doch eintritt, dann wird entweder die Wallbox umgebaut (Kabel und Schütz) oder gegen ein anderes Modell getauscht (Verkauf + Kauf).
Neben den recht teuren Fertig-Boxen gibt es ja auch die Selbstbau-Möglichkeit und die dazu passenden Workshops...
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
- Hat sich bedankt: 1187 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
ich empfehle einfach: die bettermann-box:
http://rtp-service.de/?page_id=8
super service, gutes preis-leistungsverhältnis (es sei denn, du kannst selber bauen!). habe da angerufen und eine gebrauchte etwas günstiger erhalten. ist also auch möglich. und so hast du 1x investiert und kannst die auch behalten, wenn dann bald dein M3 vor der tür steht
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Schrauber601
Mein Preistipp:
Ladesystemtechnik: Typ1 Wandladestation
Dies ist die günstigste fertige Wallbox, die ich in meiner Link-Sammlung habe. Ich habe jedoch keinerlei Beziehung zu dem Shop / Hersteller und habe selbst noch keine Box gekauft.
Jan
Jan
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 658
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Zubehör - Liste / Empfehlungen
Antworten: 4von Smilysm » So 24. Mär 2024, 09:01 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 673
Letzter Beitrag von dctracing
Fr 19. Apr 2024, 19:27
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5136
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1145
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
