Strom-Tankstellen
Strom-Tankstellen
Hier ein Vorschlag, der u.U. ausbaufähig ist:
Alle Elektroautos verwenden Akkus gleicher Bauart. Die Akkus werden unter dem Fahrzeug platziert. An einer Strom-Tankstelle wird der Akku automatisch gewechselt. Das ist technisch realisierbar. Der leere Akku wird an der Strom-Tankstelle geladen. Ein anderer, bereits geladener Akku wird wieder eingesetzt. Das ganze ist zeitlich schnell realisierbar. Bezahlt wird dann der geladene Akku abzüglich des leeren Akkus. Klar, Aufschläge für Wechselstation und Betreiber sind mit dabei.
So könnte das alles aber realisierbar werden und vom Endkunden akzeptiert werden.
Der Akku könnte ein Speichermedium enthalten. Dort wird festgehalten, wie oft der Akku geladen wurde. Ist die Höchstgrenze überschritten, wird der Akku an der Strom-Tankstelle aussortiert und den recycling zugeführt.
Natürlich könnte eine Ladung des Akkus über ein Netzkabel in der Garage trotzdem möglich sein, ist billiger, dauert aber länger.
So könnte ich mir ein Elektroauto vorstellen. Natürlich erfordert das einen gewissen Aufwand (Stromtankstellen). Es wäre aber sicherlich eine Lösung mit Akzeptanz. Man könnte auch weiterträumen, von einer Karosserie mit Solarzellen... Aber bezahlbar sollte es bleiben...
Was meint Ihr dazu?
Was meint Ihr dazu?
Re: Strom-Tankstellen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Das gabs schon mal, Stichwort Betterplace / Shai Agassi.
- Danke erhalten: 11 Mal
Tolle Aber nicht neue Idee. Angesichts der Probleme, in D auch nur annähernd regelmäßig verteilt Schnelllader aufzustellen, stelle ich mir vor dass 4 Jahre nach Start des Projektes dann je eine Tauschstation in München, Düsseldorf, Hamburg, Berlin und 2 an der A9 stehen. Viel Spaß bei der Routenplanung
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1082
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Rückkehr der „Tankstellen-Tafel“
Letzter Beitrag von Blue shadow « Fr 1. Mär 2024, 08:16Antworten: 19
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Do 29. Feb 2024, 12:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 19
- 1555
Ladestationspflicht an Tankstellen
Antworten: 109von DiLeGreen » Sa 13. Apr 2024, 15:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 109
- 4060
Mo 29. Apr 2024, 10:30
Strom-Cloud? Lohnt sich das?
Antworten: 23von Oldy62 » Sa 20. Mai 2023, 18:53 » in Photovoltaik - 23
- 3155
Letzter Beitrag von ablinne
Mo 4. Dez 2023, 10:18
ABL eMH1: Strom drosseln mit einphasigem Kabel?
Antworten: 9von otto1965 » Sa 8. Jul 2023, 18:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 9
- 2074
Letzter Beitrag von klaus123
Mo 18. Sep 2023, 09:00
