Ringen nach Ladesäulen-Zertifizierung
novalek
Nach Renault/Nissan hat nun Volkswagen die Zertifizierung per "Golden Test-Device" in Vorbereitung.
Wo Renault das Z.E.-Certified hochhält, welches dem Installateur Vorgaben hinsichtlich von Erdwiderstand, Spannungsabfall, Isolationswiderstand und VersorgungsSystem (TT, TI, etc.) macht, hat die ?GOLDEN? VW-Test-Device sicherlich gleich einen Drucker für Klebeschildchen nach bestandenem Test ...
Bin ja mal gespannt, welcher Zertifikat-Mix demnächst an den Säulen prangt
UND
vor allen Dingen, welche Konsequenzen sich in ein paar Jahren die Garantiespezies der Hersteller ausdenken, um jenen Nutzern, die mit unzertifizierter Ladestation luden, die "Selbst Schuld-Karte" zu zeigen.
http://insideevs.com/volkswagen-discuss ... ide+EVs%29
UND
Re: Ringen nach Ladesäulen-Zertifizierung
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Gibt es eigentlich irgendwelche technisch nachgewiesenen Schäden durch öffentliche Ladesäulen? Also hat schon mal irgend eine Säule außer einem leeren Akku Schäden an der Elektronik eines Autos verursacht?
Andi
Andi
Ist da nicht das "Protokoll" des "genormten" Ladesteckers zuständig? Also zum Beispiel CHAdeMO, da fallen soweit ich weiss ja bei jedem Ladegerät. Lizenkosten an.
Lasse mich gerne belehren. Bin ja auch nicht allwissend
Seit 7. April 2015 stolzer Besitzer eins Soul EV (Schlumpf ).
Laufleistung ca.30'000 Km pro Jahr.
novalek
Im Forum lesbares Beispiel soll die frühere Renault-ZOE-Version sein, wenn bei Drehstromversorgung die Phase 2 fehlt, meint die Ladesteuerung, es wird mit 230 Volt geladen, obwohl 400 Volt anliegen.AndiH hat geschrieben:technisch nachgewiesenen Schäden durch öffentliche Ladesäulen
Wobei der Begriff öffentliche Säule ja recht weit gefaßt ist und sich nicht als Säule, sondern nur als Ladekasten darstellen kann - u.U. auch nur einen öffentlich privaten Steckplatz ausmacht.
Zum Protokoll: das regelt ja nur die sichere Abwicklung der Ladevorganges, die typisch zu vermeidenden Probleme der Ladeverweigerung oder Teilzerstörung hingegen nicht.
Eine Testbox wird also alle elektrischen Parameter prüfen und alle Reaktionsmöglichkeiten der Ladesäule auf elektrische Fehler (Beispiel: Kontaktschwierigkeiten an Steckern, Sabotageversuche, Spektrum aller Zustände des zu ladenenden Akkus, Störungen im Versorgungssystem, Umwelteinflüsse, Selbsttestfeatures, etc.)
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Es ist zwar theoretisch egal ob ein Auto an 3*230V*16A= 11kW oder an 3*400V*9,2A lädt, in der Praxis liegen die Ladegerät aber zwischen L1 und N, L2 und N und L3 und N. Würden die Eingangskreise zwischen L1 und L2 usw. Liegen hätte das nur den Nachteil, das die Halbleiter noch einmal deutlich teurer würden, die Trafos höhere Kupferverluste mitbringen, und die Halbleiterverluste steigen.
Wenn eine Phase fehlt kann der Lader natürlich nicht mehr mit allen Phasen laden. Zweiphasiges laden dürfte aber wohl keiner können.
mfg
Michael
mfg
Michael
novalek
Denke mal, zu kurz gedacht.Michael_Ohl hat geschrieben:Wenn eine Phase fehlt kann der Lader natürlich nicht mehr mit allen Phasen laden
Tenor: "Zerschießt das Ladegerät".
Und so einfach ist's wohl nicht. Es liegt ein verknüpftes L-C-Netzwerk mit den Motor-Spulen vor, wobei sich die Konsequenzen eines Phasenausfalles bei Unkenntnis der konkreten Schaltung des patentierten Ladesystems sich mir nicht erschließt.
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Der Tesla-Lader ist sogar intelligent geschaltet. Wie Ihr hier nachlesen könnt, kann das Model S ohne Doppellader auch an einem 1-phasigen 32A Anschluss (simuliert mit meinem BMW i3 Kabel) mit 7,4 kW = 32A laden. Zumindest die neueren Modelle.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1493
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1815
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1592
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1546
Mi 16. Aug 2023, 23:01
