Offizielle Pressemitteilung zum neuen i3 (94Ah)
Re: Offizielle Pressemitteilung zum neuen i3 (94Ah)
Nur als Fehler. In den technischen Daten sind einige nicht plausible Zahlen. Auch das Reichweitenverhältnis BEV / REx kann nicht stimmen.
Gewichtsunterschied zwischen 60 Ah BEV und REx wird hier mit 135 kg angegeben, sonst immer 120 kg.
Dafür wird der Unterschied zwischen 60 und 94 Ah BEV mit 40 kg angegeben, beim REx nur 25 kg.
Denke BMW sollte doch mal über die Daten schauen, sieht so aus als ob hier ein 1€-Jobber am Werk war.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- beemercroft
- Danke erhalten: 140 Mal
Ich habe mir nun das Tesla Model 3 reserviert - dies wird dereinst meinen i3 ersetzen und hat dann sicher genug Reichweite. Diese Mini-Upgrade-Strategie mache ich nicht mit.
"Tesla is predator, not prey" - Model X75D Bj. 2016 / BMW i3 22 KWh REX Bj. 2015
Der Fall Audi | Die Geheimakte VW
Ich hab auch das Model 3 reserviert am 1. April. Da ich darauf vermutlich noch einige Jahre warten muss würde ich gerne zwischendurch noch mal einen i3 kaufen mit dem größeren Akku. Allerdings ist meine BMW-Niederlassung nicht bereit, den 2 Jahre alten REx in Zahlung zu nehmen. Dann wird es nichts mit dem Tausch.
Grüße
Frank
Grüße
Frank
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Mal ganz unabhängig vom Thema:
Hat es irgendeinen besonderen Grund, daß die Strommenge (Ah) anstatt der Batteriekapazität (kWh) angegeben wird?
Um die Kapazätit auszurechnen, müßte ich ja wissen, bei welcher Spannung der Akku läuft.
Es könnten ja auch so 3 Tonnen 1.5V-<pieeeep>-Hasenbatterien sein ... oder?
Ebenso gut könnte man bei Verbrennern ja auch sagen, wieviele Kilogramm Sprit man tankt ...
Ja, wird im Motorsport gemacht, aber nicht beim "gemeinen" Autofahrer an der Tankstelle.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Auch die AC-Ladezeiten der 94er Version sind unplausibel. Die Schuko-Ladung 2,88 kW * 9,5 h ergäbe Brutto 27,36 kWh (Ladeverlust nur sagenhafte 0,5%), bei 3,7 kW und 7,4 kW kämen höchstens 27,75 kWh heraus (Ladeverlust nur 2%). Das lässt hoffen, dass die Ladedauer DC für die 94er Version ebenfalls falsch angegeben ist. Vielleicht sind es ja 39 Minuten bis 100 % ;).
- Danke erhalten: 16 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
Na weil BMW i3 94er viel besser klingt. Bisschen so wie Model S90.AntiGravEinheit hat geschrieben: . . . Hat es irgendeinen besonderen Grund, daß die Strommenge (Ah) anstatt der Batteriekapazität (kWh) angegeben wird? . . .
i3 60Ah REX 06/2014 - 06/2017 = 120.000 km
i3 94Ah REX 06/2017 -
Audi A2 Bj 2000 = 310.000 km
- quattromic
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Nee, sind immer noch such-/abrufbar: https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... ab-07/2016niceguy hat geschrieben:...die veröffentlichten techn. Daten wurden wieder offline genommen.
seit 2022/02 BMW i3s 120Ah Bj 2022/01
seit 2018/12 BMW i3 REX 60Ah Bj 2014/03 – 14.6 kWh/100 km – socMax: 18.7 bis 19.2 – I001-19-11-530
seit 2015/12 BMW i3 REX 60Ah Bj 2015/06 – 16.2 kWh/100 km
Kommt glaube ich auf die Aussenfarbe an ... der solar orange i3 hatte ja auch graue statt blaue Zierleisten im 'Grill' und an den Türschwellern.PSchmid hat geschrieben:Überall ist zu lesen, dass sich am Auto optisch (außer die neue Farbe) nichts geändert hat.
Auf einigen Pressebildern kann ich aber erkennen, dass der blaue Ring in den Nieren verschwunden ist.
Bin gespannt, ob das wirklich so ist. Ich fänds ohne blauen Ring tatsächlich schöner.
Zuletzt geändert von Algo am Mo 2. Mai 2016, 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
MG Pressemitteilung zur Übernahme der Bafa
Antworten: 1von Xpower » Do 21. Dez 2023, 16:55 » in MG - modellübergreifend - 1
- 704
Letzter Beitrag von EFDavid007
Do 21. Dez 2023, 17:24
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3084
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 809
So 19. Nov 2023, 18:10
