Offizielle Pressemitteilung zum neuen i3 (94Ah)
Re: Offizielle Pressemitteilung zum neuen i3 (94Ah)
- quattromic
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Das Thema "Vorkonditionierung" wurde zwar schon ausführlich diskutiert. Bin aber nicht mehr Herr der Faktenlage...Erfolgt die Vorkonditonierung an der BMW i Wallbox, wird der dafür notwendige Strom nicht aus der Fahrzeugbatterie entnommen, sondern aus dem Leitungsnetz des Energieversorgers – und schmälert somit nicht die Reichweite.
- Ist dieses Feature (Vorkonditionierung direkt über Netz) eine Neurung, oder war dies auch in der bisherigen Modellvariante der Fall?
- Geht die Vorkonditionierung bei anderen Typ2 AC-Ladeboxen anders vonstatten?
Gruss
mic
seit 2022/02 BMW i3s 120Ah Bj 2022/01
seit 2018/12 BMW i3 REX 60Ah Bj 2014/03 – 14.6 kWh/100 km – socMax: 18.7 bis 19.2 – I001-19-11-530
seit 2015/12 BMW i3 REX 60Ah Bj 2015/06 – 16.2 kWh/100 km
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Nein, war bisher schon so- Ist dieses Feature (Vorkonditionierung direkt über Netz) eine Neurung, oder war dies auch in der bisherigen Modellvariante der Fall?
Nein, liegt nicht an der Wallbox, sondern an der Tatsache ob das Fahrzeug angeschlossen ist oder nicht- Geht die Vorkonditionierung bei anderen Typ2 AC-Ladeboxen anders vonstatten?
- Danke erhalten: 14 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Also in meinem Fahrzeugschein steht 1195kg Leergewicht .footballfever hat geschrieben:Poolcrack hat geschrieben:Im PDF stehen 1245 kg Leergewicht (=50 kg mehr). Vermutlich fallen da auch ein paar kg auf den 11 kW-Lader ab.
Ja, genau. 1245 kg beim 96 Ah sind 40 kg mehr als 1205 kg beim 60 Ah. Also 40 kg Mehrgewicht!
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Es ist vielleicht etwas untergegangen, aber BMW hat heute auch die neuen technischen Daten veröffentlicht:
https://www.press.bmwgroup.com/pressclu ... tId=358318
Verglichen mit der Pressemeldung treten einige Unterschiede zu Tage, die BMW bei der QS dieser Dokumente hätten auffallen müssen. Als wichtigstes wäre zu nennen, dass die nutzbare Kapazität des neuen Akkus nicht 29 kWh, sondern 27,2 kWh beträgt. Der alte Akku hat auch nicht wie in der Pressemeldung angegeben 19 kWh nutzbare Kapazität, sondern weiterhin 18,8 kWh. Die Ladezeit an DC auf 80% mit dem alten Akku wurde von bislang 30 Minuten auf realistische 25 Minuten nach unten korrigiert (Leistung im Schnitt 36 kW). Für den neuen Akku sind 39 Minuten verzeichnet (Leistung im Schnitt damit 33 kW), was meine Vermutung von höherer Ladeleistung oberhalb von 60% SOC verglichen mit dem alten Akku als unwahrscheinlich erscheinen lässt. Zusätzlich fällt auf, dass die Ladedauer des 18.8 kWh Akku mit 7,4 kW jetzt mit 2:50 h angegeben ist. Das ist mit dem aktuellen Modell in der Praxis nicht erreichbar. Laut den technischen Daten scheint die Kombination 11 kW Lader und kleiner Akku nicht vorgesehen. Neu ist für mich auch die zusätzliche Verbrauchsangabe mit den 20 Zoll Rädern. Der BEV I3 kommt mit den 20 Zoll Rädern im Normzyklus 12 Kilometer weniger weit. Gegenüber der aktuellen Version des I3 ist das neue Basismodell 10 Kilogramm schwerer geworden. Für den großen Akku kommen dann nochmals 40 Kilogramm hinzu, was dann in Summe die 50 Kilogramm Mehrgewicht zum aktuellen I3 ergibt.
- quattromic
Darüber hinaus sinkt gem. technischen Daten der Verbrauch der REX-Variante von 13,5 kWh/100 km für das 60 Ah Modell auf 11,3 kWh (bzw. 11,9 kWh für 20") für das 90 Ah Modell.
MG Pressemitteilung zur Übernahme der Bafa
Antworten: 1von Xpower » Do 21. Dez 2023, 16:55 » in MG - modellübergreifend - 1
- 674
Letzter Beitrag von EFDavid007
Do 21. Dez 2023, 17:24
Qualität der Sitze beim i3 120Ah oder 94Ah
Antworten: 20von gohz » Di 25. Jul 2023, 22:31 » in i3 - Allgemeine Themen - 20
- 3043
Letzter Beitrag von dedetto
Do 3. Aug 2023, 17:13
Suche Infos zu Ganzjahresreifen auf dem REX 94Ah
Antworten: 4von dedetto » Fr 17. Nov 2023, 19:21 » in i3 - Range Extender - 4
- 785
So 19. Nov 2023, 18:10
