Der Golf wird elektrisch
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Der Golf wird elektrisch
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Tolles Projekt.
Allerdings wird der Golf durch die Positionierung der Batterie im Kofferraum arg hecklastig. Passt noch ein Teil der Batterien unter die Rücksitzbank (vor die Hinterachse) oder in den Motorraum?
Da du ja scheinbar nur noch den Vorderradantrieb nutzt, dürften die Vorderräder öfters durchdrehen.
Den Motor habe ich leider nicht wiegen können. Sollte aber auch in einem Bereich von 80Kg liegen.
3 Kühler weniger, ca. 9Kg die Klimaanlage, das Verteilergetriebe könnten auch so 20-25Kg sein. Die Bleibatterie ca. 10kg.
Der E-Motor nur 13Kg wiegt, die Accus die da noch reinkommen wiegen 50kg, die 12V Batterie 2Kg, der Controller 7Kg, die Standheizung 5Kg, der DC DC Wandler 1.5. Wird vorne also etwas leichter werden. Aber auch nicht viel.
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Na, man kann das Auto ja später einfach mal auf eine Waage fahren und vorne und hinten getrennt wiegen.Gerhard hat geschrieben:Den Motor habe ich leider nicht wiegen können. Sollte aber auch in einem Bereich von 80Kg liegen.
Dann muss man jetzt nicht groß rumrechnen
- Bernd_1967
Wo werden die denn eingebaut? Gibt es da einen Schaltplan?Gerhard hat geschrieben:Die Balancer sind eingetroffen. Extra für die Pouch Zellen gebaut. Kabellos!
Mit Temperatursensoren um die Pole zu Überwachen.
Würde mich mal interessieren, was da genau passiert.
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1549
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Ford Tourneo Custom jetzt in elektrisch konfigurierbar
Antworten: 2von Rangarid » Fr 12. Jan 2024, 09:36 » in Ford - modellübergreifend - 2
- 911
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Jan 2024, 12:10
"Anlassen" am Nürburgring, Motorrad Saisonstart elektrisch
Antworten: 42von cruisen » Sa 24. Feb 2024, 14:33 » in Elektromotorräder - 42
- 1605
Letzter Beitrag von cruisen
So 28. Apr 2024, 14:09
- 1059
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1427
