Der Golf wird elektrisch
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Der Golf wird elektrisch
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Hallo Rovi,
ich habe in meinem Smart einen 96V 550Amp Curtis welcher nur per Kühlkörper passiv Luftgekühlt wird.
Der Curtis sitzt in einer Alubox und aussen ist ein Kühlkörper angeschraubt welcher nicht im Fahrtwind liegt da hinten im Motorraum verbaut.
Selbst in dieser thermisch ungüstigen Situation habe ich unter Volllast im Hochsommer bisher noch nie mehr als ca. 55C° am internen Sensor des Curtis gemessen.
Ich vermute, die heutigen Halbleiter haben ein so niedrigen Innenwiderstand und damit so geringe Verluste, dass die Controllererwärmung kein großes Thema mehr ist.
Mein Motor 96V 20kW AC wird bei 550Amp (ca. 50kW) da schon wesentlich schneller warm als der Controller.
Denke mal, die nicht Curtis werden es nicht wesentlich schlechter machen?!
Gruß Holger
Gruß Holger
- Danke erhalten: 11 Mal
Du hast ja schon eine Mordsarbeit in das Projekt gesteckt. Was wurde denn vom Prüfer der das Ganze absegnen muß an Anforderungen gestellt? EMV, Hochvoltüberwachung, Trennrelais, Kabelausführung, Anbindung an Sicherheitssysteme (Airbag, Crashsensor) .. Wurde da ziemlich abgeschreckt ...
Wie ist E-Auto fahren Plug in and find out
Model S70 6.2017 - 12.2017
Fiat500e 02.2018 -
Model S70D 04.2018 -
Fiat500e 02.2018 -
- Danke erhalten: 14 Mal
Das mehrmalige entriegeln -in verschiedene Bewegungsrichtungen- ist unter anderem den einschlägigen ECE-Richtlinien zu entnehmen, Gehäuse muss in orange sein, der Hebel in grün oder gelb. Zunächst gedrückt/gezogen und anschließend mittels Drehbewegung deaktivieren. Bei Hochvoltverbindungen wird bei der Entriegelung zunächst der Pilotkontakt deaktiviert welcher die HV-Schütz trennt...jo.gi hat geschrieben:Solche oder ähnliche Dinger liegen hier auch noch rum und warten auf den Einbau.
Wir haben zu zweit eine kleine Ewigkeit damit verbracht den Öffnungsmechanismus zu kapieren. (Zweimal Entriegeln notwendig, wohl die Kindersicherung. )
Daumendrück für Dein Projekt!
Fiat500e 02.2018 -
Fiat500e 02.2018 -
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1577
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Ford Tourneo Custom jetzt in elektrisch konfigurierbar
Antworten: 2von Rangarid » Fr 12. Jan 2024, 09:36 » in Ford - modellübergreifend - 2
- 963
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Jan 2024, 12:10
"Anlassen" am Nürburgring, Motorrad Saisonstart elektrisch
Antworten: 45von cruisen » Sa 24. Feb 2024, 14:33 » in Elektromotorräder - 45
- 1759
Letzter Beitrag von cruisen
Mo 29. Apr 2024, 15:09
- 1069
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
e-Golf lädt an Hypercharger zunächst nur mit 3,7 kW
Letzter Beitrag von Schreibmaschine « Mo 24. Jul 2023, 19:13Antworten: 6
Verfasst in e-Golf - Laden, Ladeequipmentvon Schreibmaschine » Do 20. Jul 2023, 16:51 » in e-Golf - Laden, Ladeequipment - 6
- 1463
