Lohnen sich 660 EUR für die Wärmepumpe?
Re: Lohnen sich 660 EUR für die Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Was heisst falsch? Hab ich irgendwas andres geschrieben als Du selbst schreibst? Ich schrieb such nie was von einer Softwaresache. Nur, dass die Wärmepumpe aka Klimakompressor bei jedem i3 verbaut ist.
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin,
aus eigener Erfahrung kann ich die Anschaffung der Wärmepumpe nur empfehlen. Insbesondere in den kälteren Monaten hilft alles was Strom / Energie spart. In unserem Haushalt fährt sowohl ein BMW i3 als auch der VW eUP. In den zurückliegenden Wintermonaten war der Reichweitenunterschied bis zu 30 km mit einer Batterieladung. Fairerweise muss ich zugeben, dass der i3 auch mit den LED Scheinwerfer ausgestattet ist.
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
Da darf (muss) ich ein bisserl korrigieren aus Sicht eines i3 BEV Wärmepumpe Fahrers nach 2 Wintern:Norbert W hat geschrieben:Wenn es so an der Grenze mit der Reichweite bis zur nächsten Ladestation ist, bleibt die Heizung eh aus, egal wie kalt es draußen ist.
Ich vermute, die meisten i3-Fahrer haben im Winter immer eine dicke Jacke beim Fahren an
Die Kälte reduziert die Reichweite beim i3 immens. Die Heizung setzt da noch eins oben drauf.
Soweit ich weiß, funktioniert die WP nicht sofort nach dem Losfahren. Bei längeren Strecken macht sie sich vermutlich besser bemerkbar.
1. Ich - und auch meine Familie - fahren immer mit 20°C - 22°C Innenraum Temp. Keine extra Jacke an. Trotz Elektro....
2. Die Kälte alleine (= ohne Heizung) reduziert die Reichweite nur ganz unwesentlich. Nur die Leistung wird bei einer Akkutemperatur kleiner -5° - was sehr selten vorkommt - auf sagen wir mal 130 PS reduziert beim Wegfahren. Der Kapazitätsverlust selbst ist vielleicht mal ein paar Kilometer.
Die Heizung mit WP schluckt so ca. 20 km der Reichweite. Bei >21°C Innenraum.
Anmerkung: Nur wenn du z.B. 5 x lange stehen bleibst und das eiskalte Auto jedes Mal wieder erwärmen musst, ist der Reichweitenverlust natürlich höher.
3. Die Wärmepumpe schaltet sich sofort dazu, jedoch wird auf den ersten km beides (Elektrische Heizung + Wärmepumpe) verwendet. Die Funktionsweise einer Wärmepumpe setzt eine gewisse Temperatur des Kreislaufs voraus. Je nach Temperatur arbeitet dann die WP alleine oder wird weiter von der Heizung unterstützt.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Wärmepumpe ist ein System, Klimakompressor ein Bauteil und Bestandteil des Systems Wärmepumpe. Ich glaube Ihr meintet schon beide das gleiche .DeJay58 hat geschrieben:Was heisst falsch? Hab ich irgendwas andres geschrieben als Du selbst schreibst? Ich schrieb such nie was von einer Softwaresache. Nur, dass die Wärmepumpe aka Klimakompressor bei jedem i3 verbaut ist.
Ich halte die Wärmepumpe auch für sinnvoll. Fahre aber auch gerne im warmen Auto. Im Winter wird an der Steckdose auch vorgewärmt. Dann sollte auch die Wärmepumpe vom Start weg funktionieren.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Die Wärmepumpe finde ich auch sinnvoll.
Selbst beim vorklimatisieren an der Steckdose wird sie ja mit der neuen Software von Anfang an genutzt. Das hört man am jetzt kräftigen Lüftergeräusch bis zum einsteigen und starten des Autos.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Waermepumpe ist ein Muss wenn man Reichweite braucht, lange Strecken oder im Stau faehrt / steht. Die Waermepumpe funktioniert laut BMW Unterlagen bis -10 Grad Celsius. Das ist fuer unsere Breitengrade auf jeden Fall ausreichend.
Eine echte Alternative waere eine Standheizung mit Diesel. Die kostet aber dann wahrscheinlich bis sie eingebaut ist ca. 2500.- EUR. Ich persoenlich fahre mit Waermepumpe am Tag und in der Nacht unter +5 Grad mit der Standheizung. Habe keine Reichweitenprobleme. Im Winter sind es 140km im Sommer 160km.
MFG
Starmanager
Starmanager
- harleyblau1
Klingt so, als könne man sich das "aussuchen", bzw. das manuell einstellen.Starmanager hat geschrieben:....
Ist das so, oder wie meinst du das?
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Diesel Standheizung? Man kan eine klassische Webasto oder Erbersbächer einbauen? Wo ist dann der TankßStarmanager hat geschrieben:Waermepumpe ist ein Muss wenn man Reichweite braucht, lange Strecken oder im Stau faehrt / steht. Die Waermepumpe funktioniert laut BMW Unterlagen bis -10 Grad Celsius. Das ist fuer unsere Breitengrade auf jeden Fall ausreichend.
Model 3P, Mini SE,
- Danke erhalten: 30 Mal
1/4 Besteuerung des geldwerten Vorteils bei Firmenwagen bald bis 80.000 EUR anstatt 60.000 EUR
Antworten: 5von zoppotrump » So 22. Okt 2023, 15:11 » in Elektroauto Förderung - 5
- 949
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 20. Nov 2023, 16:27
Preissenkung um fast 2.000 EUR
Antworten: 7von rowi62 » Fr 15. Sep 2023, 14:35 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 7
- 1467
Letzter Beitrag von rowi62
Do 28. Sep 2023, 11:58
Laadpaal App: Stromnetz Hamburg 0,26 EUR/kwh
Antworten: 5von jason_bourne » So 7. Apr 2024, 13:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 506
Letzter Beitrag von Hamon
So 7. Apr 2024, 23:05
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1604
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2570
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
