Wars das schon mit Akku Nr. 1 ?????
Re: Wars das schon mit Akku Nr. 1 ?????
Hallo Zusammen
Habe meine Fluence wieder von der Garage zurückbekommen. Sie mussten den Wandler austauschen. Der Mechaniker
hofft jetzt das Problem mit der Elektromotor Panne gelöst zu haben. Was den Lüfter betrifft. Ab einer Aussentemperatur von ca. 23C läuft der Lüfter an. Da die Temperaturen erträglicher geworden sind bin ich jetzt gespannt wie sich das jetzt auf meine Reichweite auswirkt. Wenn meine Theorie stimmt müsste sich die Reichweite erhöhen und der Lüfter während der Ladung weniger anspringen.
Gruss Sims
Gruss Sims
Bei mir läuft der Lüfter bereits ab 16° Aussentemperatur beim Ladevorgang mit... und eben noch ein paar Stunden drüber.
Werde morgen wieder berichten wenn mein Flu untersucht wurde...
Auch bei mir sind's laut Diagnosegerät 100% Kapazität.
So kann man sich täuschen..!
Nur blöd, dass die Karre nach 16kWh in den Leistungsreduzierungs-Mode geht.
Lästig, wenn doch noch 6 kWh im Akku sind
Allerdings waren wohl auch bei meinem Flu eine ganze Menge Events auf dem Fehlerspeicher,
jetzt überlege ich mir, ob ich den Speicher besser auf 32 Gb erweitern sollte....
Das kann ich, abgesehen von ein paar Kommastellen und dem begriff "Karre" (Hab mein Fluncerl nämlich lieb) vollinhaltlich bestätigen!Kim hat geschrieben:Auch bei mir sind's laut Diagnosegerät 100% Kapazität.
Übrigens sollten noch 8KWH im Akku sein, da der Akku ein 24er ist, von welchem 22 KWH genutzt werden!
Und was tun wir jetzt gegen unser 16,irgendwas KWH Problem und noch viel wichtiger: Woher kommts?
LG
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Hab das 22/24 kWh-Thema auch kurz mit meinem Experten angesprochen. Der hat aber nur ungläubig die Stirn gerunzelt und gesagt, es sei definitiv nur ein 22 kWh Akku im Modul...
Und ich mab meinen Flu schon auch noch lieb, auch wenn er nicht mehr so kann wie als er noch jünger war.
Na gut, dass es Experten gibt!Kim hat geschrieben:Hab das 22/24 kWh-Thema auch kurz mit meinem Experten angesprochen. Der hat aber nur ungläubig die Stirn gerunzelt und gesagt, es sei definitiv nur ein 22 kWh Akku im Modul...
22 KWH Nutzkapazität sollte stimmen! De Facto 24KWH Gesamtkapazität.
Hab versucht einen glaubwürdigen Nachweis zu finden und hier mal verlinkt.
http://rs-rheve.com/images/J.Perrin_RHEVE2011.pdf
Seite 10 gibt Aufschluss!
Und da noch eine von Renault für Pannenfahrer ausgegebene Broschüre! Seite 9 steht die Akkugröße!
http://www.bfkdo-mistelbach.at/attachme ... _%20de.pdf
Simu hat geschrieben:Hallo Zusammen
Gruss Sims
Auch bei mir war der Wandler laut Mechaniker hin. Jetzt auch noch der Motor .... Ich hoffe, dass jetzt alles geht
Renault Fluence ZE seit Frühjahr 2012, 80.000 km
- Danke erhalten: 341 Mal
Als ich damals meinen Kangoo in die Werkstatt brachte, wollte mir der Mechatroniker auch die Story vom defekten Wandler verkaufen...
Ein paar Tage später (da hatten sie wohl inzwischen die Analyse von Renault bekommen) hieß es, die Reku-Funktion hätte einen Defekt, schließlich wurde der Motor komplett ausgetauscht...
Für mich hört sich das mit dem Wandler wie eine Pauschalaussage an, die man immer vorab mal bringen kann.
Zurück zu „Fluence Z.E. - Batterie, Reichweite“
- 1034
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 423
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
- 2968
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2111
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Akku-Systeme für Garten, Land- und Forstwirtschaft
Antworten: 14von phonehoppy » Mi 10. Mai 2023, 16:35 » in Sonstige Elektrofahrzeuge - 14
- 1812
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Di 11. Jul 2023, 16:55
