3-phasiges Laden
Re: 3-phasiges Laden
Hallo,graefe hat geschrieben:Was sollen da erst die 60Ah-Käufer sagen: die bezahlen 990€ quasi nur für CCS.
Graefe
aber AC Schnelladen mit bis zu 7,4kW ist dann auch dabei (statt 2,3kW Standard an Schuko).
Trozdem Teuer.... Und den Spass mit dem Extra Kabel find ich gelinde gesagt unverschämt. Nicht dass es Geld kostet, sondern dass man es nicht mit eingepreist hat in die Option und einfach mitliefert. Ist ja wie ein Türschloss, wo man die Schlüssel extra bestellen muss, aber ohne Schlüssel halt auch nix mit anfangen kann, immer schön kompliziert machen....
Gruß Bernd
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Mal abwarten, in der Preisliste steht erstmal nur 20A, also 4,6kW. Und die Basis ist übrigens 16A Typ2, also 3,7kW.bernd55 hat geschrieben: aber AC Schnelladen mit bis zu 7,4kW ist dann auch dabei (statt 2,3kW Standard an Schuko).
Bei welchem Elektroauto wird das Kabel denn mitgeliefert? Und welches sollte es denn sein? Ein 2m-Kabel will ich persönlich genauso wenig haben wie ein 7m-Monster. Da sind die Präferenzen sicherlich sehr unterschiedlich.Trozdem Teuer.... Und den Spass mit dem Extra Kabel find ich gelinde gesagt unverschämt. Nicht dass es Geld kostet, sondern dass man es nicht mit eingepreist hat in die Option und einfach mitliefert. Ist ja wie ein Türschloss, wo man die Schlüssel extra bestellen muss, aber ohne Schlüssel halt auch nix mit anfangen kann, immer schön kompliziert machen....
Audi etron reserviert
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Mal eine Frage von jemand,der noch kein E-Auto hat:
Wird beim Laden der Strom oder die Leistung konstant gehalten?
Habe ich bei Einstellung 10A immer 10A , also bei 210V 2,1KW und bei 240V 2,4KW ?
- Danke erhalten: 41 Mal
Beim Laden an Wechselstrom wird dem Auto der maximale Strom mitgeteilt, den es ziehen darf. Wieviel Strom dann tatsächlich fließt, bestimmt das Auto. Es kann also auch weniger sein.
≡ | Kona (2020-)| Zoe Q90 (2017-2020) | Brammo Empulse (2014-) | Zoe Q210 (2016-17) | Nissan Leaf (2013-16) | Flyer X S-Pedelec | 9,5 kWp PV
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Beim Renault ZOE gibt es serienmäßig 5m Ladekabel Typ2 und den Notladeziegel.graefe hat geschrieben:Bei welchem Elektroauto wird das Kabel denn mitgeliefert?
Weder noch. Die Wallbox gibt immer nur den max. Ladestrom vor. Die Ladeleistung hängt von vielen Faktoren ab. z.B. die Batterietemperatur, Ladezustand usw. Ist die Batterie fast voll (über ca. 80% Ladung) so muss der Lader die Ladeleistung so begrenzen, dass die max. Batteriespannung nicht überschritten wird.Bernd_1967 hat geschrieben:Wird beim Laden der Strom oder die Leistung konstant gehalten?
Hallo,graefe hat geschrieben:Mal abwarten, in der Preisliste steht erstmal nur 20A, also 4,6kW. Und die Basis ist übrigens 16A Typ2, also 3,7kW.bernd55 hat geschrieben: aber AC Schnelladen mit bis zu 7,4kW ist dann auch dabei (statt 2,3kW Standard an Schuko).
Ich dachte es geht um den 60AH I3? Dort sind die Daten doch bekannt und im 'Feld' verifiziert.
Aber du hast natürlich recht basis AC Laden über Typ2 ist 3,7kw (16A), mit Option halt 7,4kw (32A) möglich aber halt nicht privat, da dort nur die 20A Schieflast erlaubt sind.
Auch mit den Kabellängen muss ich dir auch recht geben, wenn man die verschiedenen Längen mit einbezieht, macht es wohl Sinn das als extra Option zu bepreisen. Kann man bei BMW überhaupt verschiedene Längen bekommen? Aber egal wo, wenn man die Wunschlänge kaufen will könnte man ja mit dem enthaltenen Kabel nix anfangen.
Muss mir angewöhnen präziser und langsamer zu antworten...
Bernd
ich bin neu hier, habe einen BMW i3 94Ah bestellt und dieser kommt in KW 34/35
Ich habe mir eine 32A CEE Dose legen lassen und frage mich, ob ich mithilfe von zB diesem Adapter hier https://shop.mobilityhouse.com/de_de/la ... hluss.html mit 22kW laden kann ? In der Preisliste steht nämlich nur 11kW und in Klammern nur in Deutschland....
Liebe Grüße aus Hofheim
Flo
Flo
Du könntest 22kW dort mit dem nrgkick laden. Der I3 leider nicht -->11kW
Lg
Lorenz
Lg
Lorenz
Zuletzt geändert von Knobi am Fr 17. Jun 2016, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 469
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
- 914
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2267
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 7von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 7
- 1506
Letzter Beitrag von bogumil
Mo 6. Mai 2024, 16:51
