3-phasiges Laden
Re: 3-phasiges Laden
Ich werd nächste Sommer einfach mal meiner 303 km stoppen. dann sehen wir ja, ob das schnelle laden schädlich war .
Lade selten mit <22KW
ICH bin der Meinung das ein unnötig hoher SoC mehr schadet, als 43 kw laden
Das stimmt. Es gibt aber ein bereits ein Wiki. Auch an anderen Orten des Forums werden Infos gesammelt. In Naheris' Marktübersicht sieht man welche Autos wie laden können oder auch in der Tabelle in meiner Signatur (in dem Fall z.B. welche Autos welche Akkukühlung haben), das Tabellenblatt "Linksammlung" darf ebenfalls jederzeit gerne erweitert werden...wrzlpfrmft hat geschrieben:Vielen Dank für deine sehr ausführlichen und verständlichen Erklärungen!!!!ecopowerprofi hat geschrieben:Das Hauptproblem beim Laden...
Ich finde, wir könnten hier eine Wissensdatenbank sehr gut brauchen, also eine Trennung von Diskussion und Fakten. Wenn man wichtige Infos braucht, dann muss man entweder zig Themen durchwühlen auf der Suche nach brauchbaren Beiträgen, oder man stellt die gleichen Fragen eben immer und immer wieder.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Und mancher Quatsch, der hier geschrieben steht muss nicht auch noch im Wiki als die einzige Wahrheit niedergeschrieben werden!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Hoppala, den/die/das Wiki habe ich mir noch gar nicht näher angeguckt. - Naja, die Aktualität und Übersichtlichkeit dieser Artikel lässt doch einiges zu wünschen übrig. Oft strotzen die Seiten vor Werbung und enthalten dazwischen einen einzigen Link auf einen externen Fachartikel.m.k hat geschrieben:Es gibt aber ein bereits ein Wiki. Auch an anderen Orten des Forums werden Infos gesammelt. In Naheris' Marktübersicht sieht man welche Autos wie laden können oder auch in der Tabelle in meiner Signatur (in dem Fall z.B. welche Autos welche Akkukühlung haben), das Tabellenblatt "Linksammlung" darf ebenfalls jederzeit gerne erweitert werden...
Naheris' Marktübersicht? Wasndas? Das kennt nichma Gugl...
i3 94 Ah non REX 2016-19
Zoe R135 Z.E. 50 seit 20.06.20
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die "hohe" Ladeleistung ist immer in Relation zur Akkugröße zu sehen.ecopowerprofi hat geschrieben: Fazit: Man sollte so wenig wie möglich mit einer hohen Ladeleistung laden. Wenn man über Nacht 8 bis 10 Std. Zeit hat, sollte man mit max. 3,7 kW laden. Selbst 11 kW wird man zu Hause kaum benötigen. Daher sollte eine 11 kW Wallbox eine Wahlmöglichkeit zwischen 3,7 und 11 kW besitzen.
11kW sind beim i3 nur 0,33C, das ist nicht wirklich hoch.
Auch muss man schauen, wo der Lader mehr/weniger Verluste hat. Beim Zoe hat man zB 1-phasig deutlich größere Verluste und 3-phasig lädt er mit geringen Strömen auch nicht mehr stabil.
Natürlich sollte eine Box eine Einstellmöglichkeit haben. Bei meiner Workshop-Box kannste in 1A Schritten einstellen.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 8 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Beim alten i3 kann man nicht nachträglich einen dreiphasigen Lader einbauen. Der kann aber an einer 22kW Ladestation einphasig mit 32A = 7,4kW laden.
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 26. Dez 2016, 07:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Ausser die Ladestation hat eine Schieflasterkennung und drosselt auf 3,6kW . Bei einer 11kW Ladestation, die immer noch neu Aufgestellt werden, sind es eh nur 3,6kW.ecopowerprofi hat geschrieben:Der kann aber an einer 22kW Ladestation einphasig mit 32A = 7,4kW laden.
Das Problem mit der 1-phasigen Ladung wird aus meiner Sicht größer und die Frage, ob sich der 3-phasige Lader vom neue i3 in den alten einbauen ließe, durchaus berechtigt.
- ecopowerprofi
Kein Hersteller wird sich drauf einlassen ausser es gibt ein Sicherheits- bzw. Zulassungsmangel. Die Leute sollen sich ein neues Auto kaufen. Es wurde beim neuen i3 nicht nur der Lader geändert. Daher müsste man das komplette Zulassungverfahren beim KBA durchlaufen. Das ist nicht gerade billig.LocutusB hat geschrieben: Das Problem mit der 1-phasigen Ladung wird aus meiner Sicht größer und die Frage, ob sich der 3-phasige Lader vom neue i3 in den alten einbauen ließe, durchaus berechtigt.
- Danke erhalten: 30 Mal
Sorry, aber was hat das Laden mit der Zulassung zu tun?ecopowerprofi hat geschrieben:Kein Hersteller wird sich drauf einlassen ausser es gibt ein Sicherheits- bzw. Zulassungsmangel. Die Leute sollen sich ein neues Auto kaufen. Es wurde beim neuen i3 nicht nur der Lader geändert. Daher müsste man das komplette Zulassungverfahren beim KBA durchlaufen. Das ist nicht gerade billig.LocutusB hat geschrieben: Das Problem mit der 1-phasigen Ladung wird aus meiner Sicht größer und die Frage, ob sich der 3-phasige Lader vom neue i3 in den alten einbauen ließe, durchaus berechtigt.
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 460
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
- 876
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1734
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Wird beschleunigtes oder AC Laden generell von der Automobilindustrie behindert?
Antworten: 195von TWIKER » Do 4. Mai 2023, 19:23 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 195
- 7803
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Mai 2023, 13:11
- 1963
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
