3-phasiges Laden
Re: 3-phasiges Laden
der neue wurde doch noch gar nicht produziert oder? Wer soll das dann testen?
Der 60 Ah + Schnelladen kann definitiv 7,4 (32A) einphasig an Typ2, wurde schon oft getestet und auch hier im Forum kommuniziert.
Nun will ich aber mal spekulieren zum 94Ah. Da steht in der Preisliste expliziet in Deutschland 11kW. Somit gibt es wohl einen Grund in Deutschland nur die 11kW zu bewerben obwohl das neue Ladekabel und die neue Wallbox für 22kW spezifiziert sind.
'Lessons learnd' würde ich wohl sagen. Der 60Ah wurde wohl damals auch mit den 7,4 kW beworben, welche man als Lader im Privathaushalt in Deutschland aber nicht immer umsetzten konnte wenn man die Schieflast nicht genehmigt bekommt.
Mit den 3x32A (22kW) ist es nicht viel anders, auch diesen Verbraucher (fest installierte Wallbox) muss man beim Netzbetreiber anmelden. Ich denke hier geht BMW auf Nummer Sicher und bewirbt nur die in Deutschland zweifelsfrei und Anmeldungsfreie privat betreibbare Ladeinfrastruktur von 11kW.
Ich würde also empfehlen, wer jetzt schon eine Wallbox installiert eine 22kW Variante zu nehmen und anzuzeigen.
Oder zu warten bis er da ist um dann wenn die 22kW nicht gehen sollten eine 11kW zu installieren. Mein Tipp ist es wird ein 22kW Lader sein. Ich werde bis zur Auslieferung im September eine 22kW Box bei mir installieren, wenn ich dann nur 11 kW nutzen kann ist es halt ein Invest für das nächste EV.
Bernd
Bernd
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hallo,Karlsson hat geschrieben:Warum sollte man mit mehr als 11kW werben, wenn er es nicht kann?bernd55 hat geschrieben:Somit gibt es wohl einen Grund in Deutschland nur die 11kW zu bewerben obwohl das neue Ladekabel und die neue Wallbox für 22kW spezifiziert sind.
Die frage ist wohl eher, warum sollte man mit 11kW werben wenn er mehr könnte?
Erklärung / Vermutung habe ich ja bereits beschrieben, warum man das tut.
Den 60Ah bewirbt man auch nur mit 4,6kW obwohl er 7,4kW laden kann.
Bernd
- Danke erhalten: 11 Mal
@ Karlsson: Du hast es nicht richtig verstanden. bernd55 spekuliert, dass man (analog zum bisherigen Modell) mit weniger Ladeleistung wirbt als er tatsächlich kann. Mein i3 lädt an 32A zuverlässig mit 7,4. Beworben wird aber schon seit über 1 Jahr max. 4,6.
Falls BMW beim 94Ah Modell ebenso vorgeht, dann könnte es sein, dass er tatsächlich mit 22kW laden kann obwohl nur 11kW angegeben werden... schaunmermal
Hallo,Karlsson hat geschrieben:BMW wirbt nicht mit den 7,4kW, weil es eigentlich wegen Schieflast nicht zulässig ist.
Bei 3x16A/11kW gibt es aber halt keine Schieflast.
hier ist ja auch nicht die Schieflast das Problem sondern der Betrieb eines Verbrauchers mit 3x32A.
Diese Verbraucher müssen beim Netzbetreiber angezeigt werden und dieser kann unter Umständen auch den Betrieb ablehnen.
Gilt halt auch für Pizzaöfen, Elektrische Heizpatronen oder ähnliches. Nicht Schieflast sondern 'Grossverbraucher' am privatanschluss ist hier das Problem.
Bernd
Dann kriegt man es halt nicht genehmigt - und?bernd55 hat geschrieben:Nicht Schieflast sondern 'Grossverbraucher' am privatanschluss ist hier das Problem.
An öffentlichen Säulen gehen trotzdem 22kW und meine Eltern hatten auch keinerlei Probleme, eine CEE32 Dose installieren zu lassen. Siehe auch die 43kW Typ2 Säulen aus dem Crowdfunding Projekt. Die sind auch an pivaten Adressen mit 3x63A.
Ich glaube eher, dass der Lader halt einfach nur 11kW bringt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Hallo,Karlsson hat geschrieben:Dann kriegt man es halt nicht genehmigt - und?bernd55 hat geschrieben:Nicht Schieflast sondern 'Grossverbraucher' am privatanschluss ist hier das Problem.
letztendlich ist es ja egal. Im September weiss ich es gewiss und bis dahin kann ich ja wie geschrieben spekulieren wie alle anderen hier das auch tun.
Bernd
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das ist doch nix besonderes dran. Der i3 hat nur einen 11 kW Lader. Einfach nur 5 x 2,5² + 1 x 0,5² Typ2 also dreiphasig. Gibt es an jeder Ecke.Apple hat geschrieben:Hat einer von euch schon das neue 3-phasige Ladekabel direkt bei BMW bestellen können?
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 457
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
1-phasiges Ladewunder
Antworten: 6von Duese » So 30. Apr 2023, 16:24 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 6
- 1309
Letzter Beitrag von Duese
So 30. Apr 2023, 19:41
- 819
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2387
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1137
