3-phasiges Laden
Re: 3-phasiges Laden
- spassgenerator
Ich habe es noch nicht praktisch gemacht, aber ich benutze solche Kabel ganz normal am B ende wie SchuckoSteckdosen, was sie ja auch sind. Die blaue Seite ist halt einigermassen stabil und man kann sie sichern. Ich bin also sehr sicher das funktioniert mit dem BMW ladekabel.Akku hat geschrieben:Moin,
geht das an dem " Ziegel " von BMW auch ?
SG
freude haben - kosten sparen - bmw isetta i3 fahren
3-phasiges Laden
- Danke erhalten: 18 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich habe mal unsere Wallbox ecoLOAD (da rund, deswegen kein Ziegel) für den mobilen Einsatz bei Ebay angeboten.Micky65 hat geschrieben:Was ist denn der günstigste "Ziegel" zum mitnehmen zum Laden an CEE16/32?
http://www.ebay.de/itm/Wallbox-Ladestat ... SwbYZXZ81T
Die 11 kW Ausführung ist 100€ teurer. Andere Kabellängen auf Wunsch möglich.
PS: Wir planen im Herbst wieder eine Workshop für den Selbstbau eine Wallbox.
- ecopowerprofi
Egal ob der Lader einphasig oder dreiphasig ist mehr wie 16A geht beim i3 nicht. Daher würde ich eine 11 kW Wallbox nehmen mit CEE16 Stecker rot und dann einen Adapter von CEE32 auf CEE16. Dann kann man auch überall laden wo einer der beiden Steckdosen vorhanden ist.herrmann-s hat geschrieben:wollte mal fragen was ich dazu brauche um an so einer den 94ah laden zu koennen?
herrmann-s
achso ok also eine wallbox sozusagen fuer den kofferraum. ich hatte einen kleinen denkfehler. da ich immer davon ausging die dinger waeren gross und muessten in der garage an die wand montiert werden. aber stimmt natuerlich es gibts ja auch kleine wie man bei dem selbstbauprojekt sehen kann.
vielen dank!
vielen dank!
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Falsch. Für das aktuelle Modell gilt: 1-phasig maximal 20A (4,6 kW) (Höchstgrenze für die Schieflast), 3-phasig maximal 16A (11kW) - beides ist Sonderausstattung. Mit der Serienausstattung sind es 3,6 kW 1-phasig.Egal ob der Lader einphasig oder dreiphasig ist mehr wie 16A geht beim i3 nicht
- ecopowerprofi
Jo, ob jetzt 16 oder 20A einphasig macht den Kohl auch nicht fett.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
also wenn es keine Probleme mit dem Netzbetreiber gibt geht doch 32A als Obergrenze. hat jemand den neuen schon getestet - kann der einphasig wirklich nur 20A? Wenn dann hätte ich 16A oder 32A erwartet.
Netz-Burgenland und 1-Phasiges Laden mit 7,4KW
Antworten: 5von Catter » Fr 27. Okt 2023, 17:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 5
- 463
Letzter Beitrag von Orion
So 29. Okt 2023, 09:21
- 896
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1985
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2254
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1226
