Ladestationen Tiefgarage Eigentümergemeinschaft
Re: Ladestationen Tiefgarage Eigentümergemeinschaft
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Selbst bei 10A einphasig kommen über Nacht an die 20 kWh zusammen. Wenn Du aber Lastmanagement hast ist der I3 vom Nachbarn vielleicht schon voll wenn Du ansteckst, weil er mit 11 kW laden konnte.Rumrunner hat geschrieben: Da bringt es dann doch wenig, wenn der Käufer der Immobilie das erste Jahr auf 80% Laden kann, weil er das einzige E - Auto besitzt, er aber praktisch ständig damit rechnen muss, dass ein oder mehrere andere Mitglieder der Eigentümergemeinschaft auf E - Antrieb wechseln, und es plötzlich nur noch für 60% reicht in der Nacht und er seinen Arbeitsplatz nicht erreicht.
Zum Glück kann man Lastmanagement nachrüsten wenn man merkt das man es braucht. Es ist nur sinnvoll die Möglichkeit frühzeitig vorzusehen wenn man später keine unnötigen Kosten haben will.
Wenn die Nachbarn erst mal elektrisch fahren wollen ist es auch nicht mehr so ein Problem das in der Eigentümergemeinschaft durchzubekommen.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich weiß gar nicht mehr wie oft ich es geschrieben habe aber rechnen hilft hier ungemein. Wenn ein Auto über Nacht in 10 Std. mit 3,7 kW geladen wird, dann kann man 37 kWh in den Akku packen. Das reicht für ca. 250 km. Die wenigsten haben einen Arbeitsweg von 250 km. Und wenn doch, dann sollte er sich überlegen ob nicht ein Apartment in der Nähe des Arbeitsplatzes die bessere Lösung ist.Rumrunner hat geschrieben:er aber praktisch ständig damit rechnen muss, dass ein oder mehrere andere Mitglieder der Eigentümergemeinschaft auf E - Antrieb wechseln, und es plötzlich nur noch für 60% reicht in der Nacht und er seinen Arbeitsplatz nicht erreicht.
Das ist doch totaler Quatsch. Bei deiner Annahme müssten alle die ganze Nacht mit 22 kW laden. 10 x 22 kW sind 220 kWh. Reicht für ca. 1200 km. Und das jeden Tag. Wann arbeitet derjenige denn, wenn er jeden Tag 12 Std. im Auto sitzt.elektrozauber hat geschrieben:Das reicht für zwei 22 kW Wallboxen und alle weiteren Bewohner schauen in die Röhre. Für eine dritte 22 kW Wallbox müsste der Hausanschluss verstärkt werden, was teuer ist. Der Energieversorger dürfte dann verlangen, dass eine eigene Trafostation nebst Anschluss ans Mittelspannungsnetz bezahlt werden muss.
Nacht ist der Stromverbrauch geringer. Da würden somit mehr übrig bleiben. Aber bleiben wir bei den 50 kW. Das sind ca. 500 kWh pro Nacht, die fürs Laden übrig wären. Das reicht für 2500 Fahr-km. Bei 33 Fahrzeuge wären das 75 km Reichweite pro Tag und Fahrzeug. Dann könnten alle Fahrzeuge im Jahr ca. 27.000 km damit zurücklegen. Doppelt so viel wie lt. Statistik im Jahr pro Fahrzeug zurück gelegt wird. Es stehen aber wesentlich mehr als 50 kW zur Verfügung, weil ein Haushalt im MFH nur ca. 4000 kWh pro Jahr benötigt. D.h. im Jahresdurchschnitt wird jede Phase nur mit 22 A belastet.elektrozauber hat geschrieben:damit bleiben rund 50 kW für Ladestationen übrig.
Bei dem Hausanschluss in dem 33 WE MFH braucht man noch nicht mal ein Lastmanagement, wenn alle nur ein 3,7 kW Lader nehmen würden.
PS: Zur Info, ein Gleichzeitigkeitsfaktor muss man auch auf das Laden der E-KFZ anwenden.
Die Eigentümerversammlung hat stattgefunden und von 27 Eigentümer waren nicht alle da. Die, die da waren, hatten keine Einwände gegen den Einbau einer Stromleitung. Laut Hausverwaltung muss jetzt eine schriftliche "ja" Meldung von alle 27 Eigentümer kommen, sonst darf ich die Stromleitung nicht einbauen lassen.M3Muenchen hat geschrieben:Ich bin Mieter in einem Mehrfamilienhaus in München und ich habe den Vermieter angefordert, dass ich eine Stromleitung mit "üblicher" Steckdose (Hier rote 16A, 3-phasig) von meinem Stromzähler zum Parkplatz fachgerecht verlegen lasse. Glücklicherweise habe ich die Unterstützung des Vermieters.
Weiß jemand, ob es wirklich eine Allstimmigkeit hier notwendig ist? Die Verlegung des Kabels erfordert das Bohren durch mehrere Betonwände.
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Ja, noch ist wirklich eine Allstimmigkeit erforderlich.
Eine Gesetzesänderung ist geplant, wann die kommt .........
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
- ecopowerprofi
Wenn das Thema auf der Tagesordnung stand, dann werden die abwesende als Enthaltung gewertet. Sonst hätten die vorher der HV mitteilen müssen, dass sie dagegen sind. Damit haben die ihr Abstimmungsrecht wahrgenommen.
So einfach sehe ich das nicht .
Es muss ja einen Beschluss gegeben haben.
Nämlich den, dass alle 27 Eigentümer eine schriftliche "ja" Meldung abgeben müssen !
Wie viele stimmberechtigte Eigentümer waren denn anwesend ? Warst du (M3Muenchen) dabei ?
Ich war nicht dabei. Der Vermieter hat mir nicht gesagt, wie viel genau dabei waren. Es wurde aber bisher keine Meldungen an die Hausverwaltung eingereicht.
Bald werden Protokolle per Post an alle Eigentümer herausgeschickt und es gibt ein Schreiben wegen der Baumaßnahmen dazu. Die Eigentümer sollen dann das Schreiben unterschreiben und zurückschicken. Aber niemand ist verpflichtet das Anliegen zu beantworten und zurückschicken.
Oder sie können den Beschluss binnen 4 Wochen anfechten ....ecopowerprofi hat geschrieben:Wenn das Thema auf der Tagesordnung stand, dann werden die abwesende als Enthaltung gewertet. Sonst hätten die vorher der HV mitteilen müssen, dass sie dagegen sind. Damit haben die ihr Abstimmungsrecht wahrgenommen.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Mit welcher Mehrheit ein Beschluss zustande kommt hängt anscheinend davon ab, unter welche Kategorie die Maßnahme fällt. Unsere Verwaltung hat das so erklärt:
Bauliche Veränderung (z.B. Ausbau Terrasse zum Wintergarten): Alle Eigentümer - auch diejenigen, die nicht an der Versammlung teilgenommen haben - müssen zustimmen.
Modernisierung (z.B. Steckdose am Stellplatz Tiefgarage): 3/4 der Köpfe aller Eigentümer, wobei mindestens 50% der Miteigentumsanteile dabei vertreten sein müssen. (Hinweis: Gehört jemandem zwei Wohnungen, wächst ihm dadurch kein zweiter Kopf. Zwei Eigentümer einer Wohnung haben eine Stimme.)
Strittig scheint, ob ein Anspruch auf den Anschluss an Energieversorgung nach WEG § 21, Absatz 5.6 besteht:
"(5) Zu einer ordnungsmäßigen, dem Interesse der Gesamtheit der Wohnungseigentümer entsprechenden Verwaltung gehört insbesondere:
6. die Duldung aller Maßnahmen, die zur
Herstellung einer
Fernsprechteilnehmereinrichtung, einer
Rundfunkempfangsanlage oder eines
Energieversorgungsanschlusses zugunsten
eines Wohnungseigentümers erforderlich sind."
(6) Der Wohnungseigentümer, zu dessen Gunsten eine Maßnahme der in Absatz 5 Nr. 6 bezeichneten Art getroffen wird, ist zum Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verpflichtet.
Herstellung einer
Zuletzt geändert von mbrod am Di 4. Jul 2017, 08:01, insgesamt 1-mal geändert.
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
- ecopowerprofi
Kommt nur drauf an was in der Teilungserklärung steht. Ist zwar üblich aber nicht zwingend. Wir haben auch eine Eigentumswohnung und dort zählt der Eigentumsanteil. Also in der Teilungserklärung nachlesen.mbrod hat geschrieben:Hinweis: Gehört jemandem zwei Wohnungen, wächst ihm dadurch kein zweiter Kopf. Zwei Eigentümer einer Wohnung haben eine Stimme.
Bau doch erst mal nur eine CEE Steckdose in der Garage. Dann brauchst Du nur die 2/3 Mehrheit.mbrod hat geschrieben:Modernisierung (z.B. Steckdose am Stellplatz Tiefgarage)
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2253
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 704
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 338
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 777
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
Ioniq5 Bluelink schaltet sich in Tiefgarage aus.
Antworten: 6von Elekrtrisch.# » Di 9. Jan 2024, 16:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 446
Letzter Beitrag von Elekrtrisch.#
Do 11. Jan 2024, 12:39
