Ladestationen Tiefgarage Eigentümergemeinschaft
Re: Ladestationen Tiefgarage Eigentümergemeinschaft
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Wenn es besonders platz- und kostenoptimiert sein soll, besorg dir so ein Gehäuse und dazu eine FI/LS Kombi und einen digitalen Zähler
Wenn die Gegebenheiten und Zuleitung es zulassen, besser eine mind. 2-reihige Unterverteilung 3-phasig auslegen. (Kaum mehr Kosten und ausbaufähig - vielleicht will sich der Nachbar später ja auch beteiligen)
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Ich habe nicht umsonst ein Ferrariszähler empfohlen. Der digitale Zähler ist nur für 7 Jahre geeicht. Der analoge Ferrariszähler für 14 Jahre.spark-ed hat geschrieben:einen digitalen Zähler
Ich mache auch gerne ein Angebot ggf. auch mit Montage, wenn ich weiß wo es ist.
Bei Bedarf eine Mail an eh-perdok@t-online.de
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein, effektiv sind es nur 1,6kW.ecopowerprofi hat geschrieben: Bei Renault lädt der Ziegel an einer normalen Schuko mit 2,3 kW was für eine Ladung über Nacht mehr als ausreichend ist.
An der speziellen Renault Schuko sind es 2,5kW Wirkleistung und das reicht bei mir über Nacht gut aus. Weil ich komme ja normalerweise nicht mit 0% SOC um Mitternacht nach Hause und will im 7 Uhr wieder los. Und selbst wenn das so wäre, würde ich mit 70% SOC starten, was bei mir für mehrere Tage reicht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Finde es jetzt nicht so dramatisch, "schon" nach 7 Jahren für €30,- einen Zähler erneuern zu müssen (falls sich der Hausmeister überhaupt dafür interessiert)ecopowerprofi hat geschrieben:Ich habe nicht umsonst ein Ferrariszähler empfohlen
Vielleicht ist die Hausverwaltung ja so vorausschauend und lässt bereits ein Ringleitung mit z.B. 5x6 oder 5x10mm² in der TG um alle Stellplätze herumführen und an jedem Stellplatz durch einen Abzweigkasten schleifen. Damit wäre die Voraussetzung geschaffen, an jedem Stellplatz später ohne großen Aufwand so ein Steckdosenkästchen/ Wallbox (oder meinetwegen auch einen Zählerschrank-/ tafel) montieren zu können.
Die 14A sind ja jetzt auch kein Problem.Karlsson hat geschrieben:An der speziellen Renault Schuko sind es 2,5kW Wirkleistung und das reicht bei mir über Nacht gut aus.
Langfristig sollte es ohnehin einphasige Wallboxen mit festem Kabel für "´ne schmale Mark" geben.
Ecopowerprofi hat das schon erkannt und ist da auf nem guten Weg.
- ecopowerprofi
Ich seh das zwar genauso aber in einer EG gibt es immer Korrintenkacker, die irgendwas bemängeln müssen. Im Gesetz steht was von "muss für Abrechnungszwecke geeicht sein". Wenn nicht ist die ganze Abrechnung null und nichtig (wenns einer merkt). Ich würde das als Verwalter nicht riskieren.spark-ed hat geschrieben:falls sich der Hausmeister überhaupt dafür interessiert
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Ist ja ein Unterzähler. Da mit der Hausverwaltung abgerechnet wird, muss es ein geeichter Zähler sein?ecopowerprofi hat geschrieben:Gar nix, wenn man einen regenerierten Ferraris-Zähler verwendet. Man muss nur einen kaufen. Kostet ca. 40 bis 60€. Das passende Zählergehäuse z.B. von Hensel ca. 100€.motoqtreiber hat geschrieben:Frage: Kostet so ein Zähler monatlich Gebühren?
Zoe Life R240 mit Akku Upgrade auf 41 kWh
- ecopowerprofi
Auch für die Hausverwaltung muss es per Gesetz ein geeichter sein. Wie gesagt, wenn nicht, dann könnte die Abrechnung mit allen daraus entstehenden Folgen null und nichtig sein. Wo kein Kläger, da kein Richter. Aber wegen der 35€ würde ich es nicht riskieren.
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Super Danke und gern!ecopowerprofi hat geschrieben:Ich habe nicht umsonst ein Ferrariszähler empfohlen. Der digitale Zähler ist nur für 7 Jahre geeicht. Der analoge Ferrariszähler für 14 Jahre.spark-ed hat geschrieben:einen digitalen Zähler
Ist in Erlangen.
Aber das mit der Eigentümerversammlung wird sich noch hinziehen...
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- ecopowerprofi
Kein Problem. Wir bauen Anlagen in ganz D.motoqtreiber hat geschrieben:Ist in Erlangen.
richtige Wallbox für Tiefgarage ohne Internetanschluss? Help! :)
Antworten: 32von didigraz » Mo 30. Okt 2023, 15:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2240
Letzter Beitrag von didigraz
Mo 20. Nov 2023, 08:31
Wallbox in Mehrfamilien-Tiefgarage
Letzter Beitrag von WilhelmDerStromer « Do 9. Nov 2023, 23:33Antworten: 11
Verfasst in Private Lade-Infrastrukturvon zebrafell » Do 9. Nov 2023, 12:55 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 702
Wallbox/Steckdose in Tiefgarage (Es ist kompliziert)
Antworten: 1von cybercore » Do 30. Nov 2023, 10:10 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 338
Do 30. Nov 2023, 13:03
(Kein) Mobilfunkempfang in Tiefgarage
Antworten: 3von muenchenlaim » Di 2. Jan 2024, 17:28 » in andere Komponenten - 3
- 772
Letzter Beitrag von Optimus
Mo 18. Mär 2024, 10:28
Ioniq5 Bluelink schaltet sich in Tiefgarage aus.
Antworten: 6von Elekrtrisch.# » Di 9. Jan 2024, 16:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 444
Letzter Beitrag von Elekrtrisch.#
Do 11. Jan 2024, 12:39
