Spendenbereitschaft für Bad Saarow?
TeeKay
Würden genügend Spenden für eine CF-Box an der Therme in Bad Saarow zusammenkommen?
Da hat die Emo Berlin zusammen mit Drive Now schon eine 11kW Typ2 Box hingehangen, die allerdings kaputt ist. Die hängt in einem von der Therme bezahlten Schaltschrank. Parkplätze sind schon 2 ausgeschildert, Parken ist frei und ich hab auch schon meine Visitenkarte mit kurzer Erklärung des CF-Projektes dagelassen. Wenn sich hier abzeichnet, dass genügend Spenden zusammenkommen, würde ich dort nächste Woche mal versuchen, bei der Geschäftsführung selbst nachzufassen. Mein Vorschlag: Die kaputte Box fliegt raus und wir schrauben an den Schaltschrank eine CF-Box.
Vorteile sind:
1. Der Betreiber ist für Emobilität aufgeschlossen, sonst gäbe es die Box nicht.
2. Die Aufenthaltsqualität ist dort zumindest tagsüber sehr hoch
3. Man kümmert sich und lässt die Box nicht verkommen - nach der Defektmeldung holten sie auf eigene Kosten einen Elektriker, der aber auch nichts machen konnte.
4. Es wäre der östlichste Ladepunkt Richtung Polen, der 24/7 nutzbar wäre. Die Säule in Frankfurt Oder ist leider unzuverlässig (Volksfeste, wechselnde Öffnungszeiten des Cafes) und die Karte zur Freischaltung gibts nur während der Öffnungszeiten des Cafes - da braucht es Alternativen
5. Bis T&R an der Route was baut, haben wir sicher 2020...
6. Die Gegend um die Autobahn ist sehr dünn besiedelt, so schnell gibt es da wohl nicht wieder eine reele Chance zum Bau
Knackpunkte sind:
1. 6,1km von der Autobahn entfernt, Google sagt 8min für eine Richtung. Von den 30min Zeitersparnis ggü 22kW gingen also schonmal 50% für die Anfahrt drauf
2. Die kaputte Wallbox ist nur mit über den Daumen gepeilt 4mm2 angeschlossen. Es kamen aber noch 2 Leerrohre aus der Erde und der Schaltschrank ist für eine Wallbox auch völlig überdimensioniert. Da sollte also noch irgendwo Netzleistung zur Verfügung stehen, sonst hätten ja die Leerrohre und der große Schrank für spätere Aufrüstung keinen Sinn
3. Bisher ist die Box im Schaltschrank eingeschlossen und es muss erst der Haustechniker aufschließen und 5 Euro kassieren. Den Zahn müsste man ihnen noch ziehen
Vorteile sind:
Knackpunkte sind:
Re: Spendenbereitschaft für Bad Saarow?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Da oben in der Gegend ist ja fast nix, daher auf jeden Fall dafür.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Kannst du vielleicht heraus bekommen, wie viel Leistung maximal geht?
Wenn es keine 63A geben kann, dann kann man evtl. auch die vorhandene Box wieder instand setzen.
Du darfst zu den technischen Fragen auch gern meine Handynummer weiter geben.
Den "kaufmännischen" Part machst aber besser du
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Bin dabei.
Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
TeeKay
@Berndte: An Reparatur dachte ich auch schon. Es ist eine ABL, die nach dem Einstecken des Ladekabels beide LEDs abwechselnd blinken lässt. Laut Anleitung ist das ein Fehler, der nur vom Hersteller behoben werden kann. Garantie gibts aber keine mehr, die hängt schon eineinhalb Jahre.
Das Ladekabel verriegelt nicht. Theorie: Der Aktuator ist defekt oder klemmt und der Elektriker in Bad Saarow ist kein Wallboxexperte, der sowas erkennt.
Naja, ich würde eher die Innereien rausschneiden und was eigenes einbauen.
Dann kann man die Typ2 Dose und das Gehäuse nutzen.
Wenns ein 12V Aktuator ist und die SmartEVSE reinpasst. Ihr macht das schon...
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Zurück zu „GoingElectric Crowdfunding Ladepunkte“
Gratis Laden bei Salzburg AG - aktuell am CCS in Bad Gastein
von bertl_85 » Fr 9. Jun 2023, 18:15 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 366
Letzter Beitrag von bertl_85
Infrastruktur in Bad Langensalza
Letzter Beitrag von Fluencemobil « Mi 10. Jan 2024, 15:06Antworten: 5
Verfasst in Öffentliche Lade-Infrastrukturvon NixWie Weg » Mi 10. Jan 2024, 10:47 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 5
- 395
