Kaufentscheidung Kia Soul
Re: Kaufentscheidung Kia Soul
"Tschechen-Kabel" klingt eher nicht nach einem Synonym für hohe Qualität.
Wie ist dieses Thema denn bei Ladekabeln und Wallboxen zu bewerten? Erfüllen die alle ihren Zweck oder gibt es da Produkte, von denen man lieber die Finger lassen sollte?
seit 2017: 2018er Kia Soul eV - play + Komfortpaket - Rotkäppchen
+ seit 2020: 2016er Renault Zoe life R240
Was haltet ihr denn von dieser Ladestation.
http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug ... x-b3200-84
Da ist man ziemlich unabhängig, braucht keine extra Kabel mehr und reicht für den KIA. Ich habe mal angefragt, ob es den auch mit CEE16A gibt. Noch keine Antwort. Eine 16A Drehstromsteckdose findet man überall. Und mehr kann der KIA über Typ1 auch nicht.
1992-1998 Fiat Panda selbst auf E-Antrieb umgebaut: 60Km/h schnell und 40Km weit.
1998-2005 Cinque Cento fertig gekauft, 90Km/h schnell und 40Km weit.
2005-2017 Prius Hybrid
ab 11.7.2017 Kia Soul EV Play EV Spirit
ab Juli 2022 BMW-I3 125KW
Naturfreund68
Ja:Odysseus hat geschrieben:Was haltet ihr denn von dieser Ladestation.
"Über Adapter (als Zubehör unter der Art.-Nr. 10000130 erhältlich) kann die Ladebox auch an kleinere CEE- oder Schuko-Steckdosen angeschlossen werden."
- Danke erhalten: 154 Mal
Hallo,Odysseus hat geschrieben:Was haltet ihr denn von dieser Ladestation.
" Eine 16A Drehstromsteckdose findet man überall. Und mehr kann der KIA über Typ1 auch nicht."
Das ist so nicht richtig:
für die 6,6KW Ladung benötigt der Soul eine Phase 32A !
Über CEE 16A ist nur 3,6KW möglich.
Horst
Ich habe aber weiter oben gelesen, daß man in Deutschland eine einzelne Phase nicht so hoch belasten darf.
Hallo Odysseus,
um neue SoulEV Eigner nicht zu verwirren, dann vielleicht zwischen "können" und "dürfen" unterscheiden.
"können" = 6,6KW = 230V ~29A
"dürfen" = 4,6KW = 230V 20A (per Antrag offiziell mehr möglich!)
da 20A > 16A (4,6 > 3,6KW) , macht der 32er Stecker durchaus Sinn. (wer's nicht braucht, braucht es nicht)
Bitte auch mal überlegen, in welchem Netz die nächste 22KW TYP2 Säule welche 7,4KW 1Phasig darf, angeschlossen ist...
Horst
Horst
Sich einen 22-kW-Ladeanschluß mit 32A im Haus einzubauen ist nicht verboten und hier ist auch kein besonderer Antrag erforderlich.
Es gibt lediglich eine VDI-Vorschrift, nach der ist für einen 22-KW-Anschluß ein separaten Stromzähler vorgeschrieben.
Die Details muss man bei seinem Netzbetreiber nachfragen, denn diese Regelung wird wohl nicht überall gleich gehandhabt.
(Ich habe genau diese Thematik heute für meine eigene, ab Nov. erf. Ladestation geklärt. Mehrere Telefonate mit meinem Elektriker und Stromlieferanten und so bin ich zu der o.g. Information gekommen).
Und was die hohe Belastung einer einzelnen Phase angeht. Ein großer Elektro-Durchlauferhitzer kann auch schon mal 20 kW Leistungsaufnahme haben - über alle 3 Phasen. Das sind je Phase ca. 12 kW, also weit mehr als die 6,6 kW, die das Elektroauto 1-phasig zieht.
Man muss halt nur darauf achten, dass die Kabelquerschnitte und auch der Stromzähler für so eine hohe Belastung (als Dauerlast) ausgelegt sind.
Bei einem Altbau könnte das eng werden; bei einem Neubau sollte das aber kein Problem sein.
@Wäller
Das ist doch mal eine Antwort. Ich werde das mal mit meinem E-Fritzen und den E-werken klären.
Danke
Danke
Hallo Wäller,
Du hast Recht, ein 22KW Anschluß ist hier in D idR kein Problem und Details müssen mit dem jeweiligen Netzbetreiber geklärt werden. Warum ein separater Zähler, verschließt sich mir, sofern nicht separat abgerechnet wird. Eine VDI Vorschrift ist mir da nicht bekannt, was aber nicht heißt das es sie nicht geben könnte. Meine durch Fachbetrieb installierten 32er Anschlüsse haben jedenfalls keine separaten Zähler, wobei der vorhandene natürlich entsprechend dimensioniert ist.
Unabhängig davon, das eine Gesamt-Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers von 20KW nicht 12KW pro Phase entspricht, liegt die Sorge der EVUs nicht nur bei der Gesamtanschlußleistung (z.B. des Strassenzuges) sondern auch bei der durch einphasige Nutzung entstehenden Schieflast. Hängen zu viele Verbraucher an einer Phase, kippt diese weg. Was passiert also wenn die Nachbarn Deinem guten Beispiel folgen, und plötzlich auch E-Auto fahren(laden)...?!
Bitte auch einmal diesem Link und denen darunter folgen:
Ladestationen ab 11 kW werden genehmigungspflichtig VDE-AR-N 4100
frohe Pfingsten
Horst
frohe Pfingsten
Horst
Nach Aussage meines Elektriker ist ein separater Zähler erf. und damit auch ein separater Liefervertrag. Das hat mein Stromlieferant (Naturstrom) auf Anfrage auch so bestätgt, mich für Details aber an den Netzbetreiber verwiesen.hk12 hat geschrieben:Warum ein separater Zähler, verschließt sich mir, sofern nicht separat abgerechnet wird.
Andererseit gilt das natürlich genau gesehen nur für eine fest montierte Wallbox. Bei Verwendung eines mobilen Ladekabel muss mir der Elektriker ja nur eine 32A-Steckdose einbauen. Wofür ich die brauche, muss der ja nicht unbedingt wissen
Stimmt, die Stromspannung ist durch Wurzel(3) zu teilen, nicht die Leistung - mein Fehler.Unabhängig davon, das eine Gesamt-Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers von 20KW nicht 12KW pro Phase entspricht,
Zumindest theoretisch ein Problem.liegt die Sorge der EVUs nicht nur bei der Gesamtanschlußleistung (z.B. des Strassenzuges) sondern auch bei der durch einphasige Nutzung entstehenden Schieflast. Hängen zu viele Verbraucher an einer Phase, kippt diese weg. Was passiert also wenn die Nachbarn Deinem guten Beispiel folgen, und plötzlich auch E-Auto fahren(laden)...?!
Praktisch gesehen sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass alle Nachbar ihre Ladestation an der selben Phase angeschlossen haben mit der Anzahl der Ladestationen. Wenn in einem größeren Wohngebiet alle Häuser eine Ladestation haben, dann kann man statistisch davon ausgehen, dass die sich recht gleichmäßig auf die 3 Phasen verteilen und dann sollte sich für das Netz eigentlich keine nennenswerte Schieflast mehr ergeben.
Bei uns im ländlichen Westerwald wird das ohnehin noch mind. 10 Jahre dauern, bis es hier eine nennenswerte Anzahl von E-Autos gibt. Die paar privaten Ladestationen, die es in den nächsten Jahren gibt, werden kaum ausreichen, eine wirkliche Schieflast im Gesamtnetz zu erzeugen.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1040
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 776
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1251
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1455
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 917
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
