enercity Hannover ab 1.5.2016 kostenpflichtig
Re: enercity Hannover ab 1.5.2016 kostenpflichtig
Ja, der Zähler ist da. Bei dir im Haus ist aber 100%ig klar: Alles, was nach dem Zähler passiert, ist dein persönlicher Stromverbrauch. Alles was davor passiert, Sache des Netzbetreibers. Bei der Ladesäule ist das anders:flow2702 hat geschrieben:Genau das haben doch viele Säulen auch.
Alles was vor dem Zähler passiert bleibt Sache des Netzbetreibers.
Alles was ab der Ladedose passiert ist Sache des Kunden
Aber es gibt hier noch ein "Zwischen Zähler und Ladedose"
Da sitzen noch ne ganze Menge Rechner, Lüfter, Heizelemente, Aktioren, usw. Das sind keine Großverbraucher, aber sie sind da. Jetzt könnte man natürlich sagen, die gehören zum Ladevorgang dazu, aber das sehen vll. nicht alle so.
Folgendes Extrembeispiel: In den Mennekes-Säulen ist innen im Gehäuse eine Schukodose, an der ein Techniker ein Notebook anschließen kann. Dieser Strom läuft auch über den Anschlusszähler. Das sind zwar geringstbeträge und bei 30min Service liegt das bei max. 1-2ct, aber genaugenommen ist das kein Ladestrom, sondern der muss auf Kosten des Anbieters laufen. Der Kunde, der gerade sein Fahrzeug lädt, muss davon nicht zwangsläufig etwas bemerken. Man kann die Säule öffnen und Prameter ändern, ohne dass die Ladung unterbrochen werden muss. Theoretisch kann man also die Abdeckung runternehmen, 2h lang den Twizy des Service-Technikers laden und die Abdeckung wieder drauf machen. Der zahlende Typ2-Ladekunde bekommt davon nichts mit und zahlt plötzlich 4kWh mehr. Sicherlich ein sehr weit hergeholtes Beispiel, aber nicht unmöglich.
Und es ist mitnichten so, dass die Service-Techniker immer vom Stromanbieter stammen. Das können Drittanbieter sein, welche den Service für den Stromanbieter durchführen.
Wenn es nachher Streitigkeiten gibt, es die Nachweisführung auch schwieriger. Beim Wohnhaus treffen sich notfalls Anbieter und Kunde, gehen zum Zähler und schauen drauf. Bei der Ladesäule ist das nicht möglich, weil der Anbieter in der Regel nicht vor Ort ist. Daher muss die Übertragung der Daten gesichert sein.
Und wer weiß, was das Eichamt noch alles berücksichtigen muss, damit am Ende alle zufrieden sind.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Sorry, aber das ist doch alles Quatsch!
Direkt vor jeder Ladedose kommt ein MID konformer Stromzähler, das kann auch Modell "Günstig" mit S0 Ausgang sein.
Dann kann man dem Ladegast auch ohne Probleme genau seinen Strom berechnen.
TNM machen das ja mit der Lolo vor.
Der Zähler ist sogar abgeschaltet, wenn das Ladeschütz aus ist... klappt auch und erzeugt nicht einmal Standby-Verluste durch den Zähler.
Die Betriebsstromkosten für die FI, Heizung, Elektronik und die Blinkelichter zahlt halt der Betreiber.
Kommt genauso in die Kalkulation rein, wie das feuchte Abwischen der Säule im Frühjahr.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Das klingt mir sehr nach Ausrede oder da will sich einer wichtig machen. Nach MessEG muss das Prüfsigel auf dem Messgerät sichtbar angebracht werden. Es steht aber nirgends, dass das Messgerät gut sichtbar sein muss. Wer prüfen will, kann ja Einsicht in die Ladesäule verlangen.energieingenieur hat geschrieben:Das liegt aktuell zunächst einmal an der total simplen Tatsache, dass der Ladenutzer das Eich-Prüfsiegel auf dem Zähler nicht optisch sehen kann und daher nicht prüfen kann, ob die Zähler in der Säule geeicht sind. Dies gilt übrigens auch für viele andere Betreiber von Ladesäulen, die dennoch nach kWh abrechnen. Bin sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt...
Viele eichplflichtigen Messgeräte sind für den Nutzer auch nicht sichtbar oder zugänglich. Ich denke da nur an die großen Stromwandler in den Trafostationen. Da darf gar keiner ohne weiteres rein.
Auf der anderen Seite sollte es technisch möglich sein, den Zähler in der Ladesäule so einzubauen, dass dieser von aussen sichtbar ist.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
TeeKay
Ja, aber eben nur der Eingangszähler, nicht der direkt vor der Steckdose. Gezählt und angezeigt werden also auch die 1,5W für den Ladecontroller. Und um diese 1,5W willst du dich doch nun wirklich nicht betrügen lassen, wenn du mit 22.000W lädst. Da gehts immerhin um 0,007% der Wirkleistung, um die man dich betrügen könnte. Zwar hat der Zähler selbst eine Genauigkeit von nur 2%, macht bei 22.000W also +-440W = 880W Messungenauigkeit, aber das ignorieren wir mal galant.
Ich zahl lieber nach Minutentarif 300% soviel wie nach kWh-Tarif, wenn ich dafür nicht um die 0,007% betrogen werde, soviel ist sicher! Der Dankesbrief ans Eichamt ist unterwegs - natürlich mit Schreibmaschine geschrieben.
... vielleicht den Hersteller Mennekes, der so dusselig ist, das nicht zu berücksichtigen!
Vielleicht gibt es ja einen Umbausatz?
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Enercity easyGo
Antworten: 18von leon0987 » Mi 15. Nov 2023, 17:10 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 18
- 2499
Letzter Beitrag von benwei
Sa 6. Jan 2024, 19:53
Enercity easyGo
Den Akku für 1 € vollladen (Enercity easyGo]
Antworten: 71von EV6-Joerg » So 19. Nov 2023, 10:35 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 71
- 5504
Letzter Beitrag von Athlon
Di 21. Nov 2023, 15:17
Ultramarin laden kostenpflichtig
Antworten: 5von antontirol » Di 11. Jul 2023, 15:55 » in Ladesäulen / Status - 5
- 831
Letzter Beitrag von AndiH
Do 13. Jul 2023, 13:01
Dienst e-Remote Control wird kostenpflichtig für Neufahrzeuge
von MCCornholio » Di 19. Sep 2023, 11:01 » in Corsa-e - Infotainment - 0
- 1279
Letzter Beitrag von MCCornholio
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1213
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
