Bedienung Ladesäulen
langsam kommt die Zeit immer näher in der meine Zoe wohl kommen wird.
Mit Ladesäulen Type2 habe ich noch keine praktische Erfahrung, daher meine Frage.
Wie werden die Ladesäulen bedient?
Zuerst Stecker in die Zoe, dann in die Ladesäule und anschließend die Ladekarte vor die Säule halten, damit dann die Ladesäule weiß welche Buchse ich verwende?
Oder
Zuerst Ladekarte vor dien Leser halten, dann Kabel in die Säule und dann in die Zoe?
Wie beende ich einen Ladevorgang, oder breche ihn ab?
Das sind so meine Praxisfragen.
Danke
Timm
Oder
Danke
Timm
Seit Mai 2016 eine R240 Intens: 12.7KWh Durchnittsverbrauch
Re: Bedienung Ladesäulen
- Danke erhalten: 29 Mal
Normalerweise ist die Reihenfolge völlig egal. Wenn nicht, sollte es aber an der Säule stehen.
Das kann von Säule zu Säule unterschiedlich sein.
Roland
Roland
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Die Bedienung der Säulen ist nicht einheitlich.
Meist kann man aber die Steckverbindung herstellen, und dann erst per App oder RFID freischalten.
Bei den Mennekes Säulen wird die Dose aber erst nach der RFID freigegeben. Das steht aber auch im Display und vorher geht der Stecker auch nicht in die Dose. Also eigentlich selbsterklärend.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Wir haben hier Ladestationen von belectric. Die wollen erst freigeschaltet werden, dann Auswahl der Dose per Knopfdruck. Da die Dose hinter einem verriegelten Kläppchen steckt, das erst dann zu öffnen ist, kann man da auch nix falsch machen.
Die Anleitung vom Zoe sagt, man solle erst an die Ladestation und dann ins Auto stecken; beim Trennen umgedreht.
grüsse
secuder
grüsse
secuder
dank Euch erstmal für die Infos.
Es gibt noch eine Frage hierzu, die Zeit läuft wahrscheinlich beim drüberziehen der RFID-karte auch wenn noch garkein Kabel drin steckt, oder erst wenn der Strom fließt?
Ich habe in irgendeinem Video, glaube ich, gesehen, dass man auch zum Beenden die Karte drüberziehen muß, das ist wahrscheinlich der Fall, wenn die Säule verriegelt, oder?
Wenn nicht verriegelt wird, einfach abziehen, dann ist beendet, oder sind hier Dinge noch zu beachten, nicht das dann jemand anderes auf meine Kosten lädt.
Servus
Timm
Servus
Timm
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Eben auch das ist überall anders, es gibt auch Säulen wo mit dem Abfallen des Schützes (Ladevorgang beendet) auch säulenseitig der Stecker entriegelt wird. Die sind aber wohl eher selten. Finde ich aber gar nicht so schlecht, wenn dann kann jemand anderes sein Auto aufladen wenn das erste noch nicht weggefahren wurde.
es gibt hier in VB ein Ladesäule, da ist außer ein QR-Code keine Erklärung über die Bedienung drauf.
Mir hat jemand gesagt, wenn man das falsch rum macht, wird die Säule/Ladepunkt gesperrt.
Eigentlich würde es sich doch gehören, dass zumindest 1. 2. 3. ,also die Reihenfolge dort aufgeführt ist.
Servus
Timm
Servus
Timm
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1494
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1820
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1592
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1546
Mi 16. Aug 2023, 23:01
