Anfängerfrage zum Laden des Leaf
- WalterundAnne
war gestern mit einem Vorführer(30 KW) unterwegs und wollte an ein einer 22 KW Säule mit dem Originalkabel Nissan Typ2 auf Typ1 tanken.
Leider ging gar nichts. Mit dem Notladekabel 230 V ließ er sich dann laden.
Zu Hause an meiner Wallbox lädt er mit 3.7 KW ganz normal.
Was hab ich da falsch gemacht ?
Bin für jede Antwort dankbar, da ich mich mit dem Gedanken trage ein solches Fahrzeug zu kaufen.
Bitte um Nachsicht, da der Leaf für mich Neuland ist. Bisher fahre ich eine ZOE Intens und da gab es nie Probleme mit dem Laden an öffentlichen Säulen oder mit einer mobilen Box.
ZOE Intens Bj. 2020 schwarz seit Januar 2023
Mobile Ladebox Maxicharger
Re: Anfängerfrage zum Laden des Leaf
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich weiss jetzt nicht genau,was du mit dem Typ2 auf Typ 1 Kabel meinst.
Ich habe den Ladeziegerl fuer die haushaltssteckdose (Schuko) und das Mod 3 Kabel wenn ich einphasig mit 32 Ampere 6,6 kw laden möchte.
Das geht aber nur,wenn man den grossen Lader hat.
Die Schnelllader haben ja ihr eigenes Kabel.
In Deutschland hört man häufiger das die Ladesäulen auch nicht betriebsbereit sind.
Sicherlich werden sich noch andere User hier zu Wort melden,was euch mehr weiter helfen wird.
Hier gibt es schon allerhand Kompetenz.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- WalterundAnne
Dann schau einmal in dein Display,ob dein Leaf auch 6 KW Ladung anbietet.
Da steht dann immer Ladezeit bei 3 KW und Ladezeit bei 6 KW.
MIr ist nicht ganz klar,ob man mit dem Mod3-Kabel auch 3KW laden kann.
War sicher gestellt,das die Säule auch in Betrieb war ?
so long
so long
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Das Kabel sollte dann schon das richtige sein.WalterundAnne hat geschrieben:Hallo,
mit dem Kabel Typ2 auf Typ 1 meine ich das Mod 3 Kabel das original im Kofferraum liegt.
Mit dem Kabel kann man alles von quasi 0 bis 6,6 kW laden.
Wo habt Ihr denn aufladen wollen? Wie habt ihr die Aufladung aktivieren wollen (an der Ladesäule)?
Es gibt Ladesäulen mit Mennekes Anschlüssen da muss man die Stecker nach dem reinstecken noch feste nachdrücken, sonst tut sich nichts.
Auf dem Bild ist so eine Dose zu sehen (da wo das Auto drauf abgebildet ist).
http://www.amperio.eu/wp-content/upload ... -Dosen.jpg
- Danke erhalten: 76 Mal
Ob er den einfach oder Doppelt Lader hat ist egal. Wenn das Kabel ok ist lädt er.
Wenn er zu Hause am der Box deiner Zoe auch mit dem Kabel geladen hat, kann es daran nicht liegen.
Möglichkeit 1 wäre eine defekte Säule.
Möglichkeit 2 könnte der Ladetimer sein. Wenn Du an der Säule ankommst und der Timer so programmiert ist, dass er vom Akkustand noch nicht laden müsste, fängt er auch nicht an, wenn Du nicht manuell den Timer abschaltest.
Wie Du wieder zu Hause warst, war der Akku aber so weit leer, das er sofort gestartet hast.
Du erkennst das der Timer an ist, wenn über dem mittleren Eckigen Feld der Klimaanlage eine gelbe Lampe leuchtet.
Ansonsten ist der Leaf absolut problemlos beim Laden. Anstecken und gut ist.
Gesendet von meinem YOGA Tablet 2-830F mit Tapatalk
Gruß Bernd
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Problem ist wohl ganz einfach zu lösen.
Wenn du ein Typ 2 auf Typ 1 Ladekabel hast, das aber mit 16A oder 20A codiert ist, also für 3,7 kW geeignet ist, und du dann an eine 32A Säule (22 kW) ansteckst, kann es gut sein, dass es nicht funktioniert.
Manche brauchen 32A Kabel. Die gibt es. Mein 16A Kabel funktioniert an den KELAG RWE 32A Säulen jedoch. Bei manchen ist das nicht der Fall. Und hier könnte das Problem liegen.
Und natürlich immer checken ob der Ladetimer nicht drin ist.
- WalterundAnne
Nichtraucher hat geschrieben:Das Kabel sollte dann schon das richtige sein.WalterundAnne hat geschrieben:Hallo,
EnBW Säule in Karlsruhe
- WalterundAnne
Ladetimer ist ausTwizyflu hat geschrieben:Das Problem ist wohl ganz einfach zu lösen.
Und dein Ladekabel ist ein 16A codiertes (3,7 kW) oder 32A codiertes (7.4 kW) -> weil ja nur 1phasig möglich
Wenn du vorm Ausstecken den Ladetimerknopf links unten drückst, dann leuchtet das mittlere LED Lämpchen permanent - dann ist er bereit sofort zu laden und umgeht alle Timer.
- 888
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 589
- 701
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 866
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 714
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
