Balancering !?
Balancering !?
- Danke erhalten: 18 Mal
Ist das richtig,das der Accu nur richtig balanciert werden kann,wenn er 100 % geladen ist ?
Und wenn ja,wie oft muessen die Zellen balanciert werden ?
Kann man den Spannungsunterschied der einzelnen Zellen auslesen ?
Vermutlich ist das BMS dafuer zuständig.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Re: Balancering !?
- Danke erhalten: 42 Mal
hier die zellenspannung des 30er leaf.
hier gibts anscheinend ein problem mit zelle 74.
werde den wagen ganz leer fahren ,und dann voll laden.mal sehen ,ob die zelle wieder hochkommt.
50-80 mv unterschied ist nicht normal.
mein 24er hat ausbalanciert 6-11 mv
Re: Balancering !?
Re: Balancering !?
Vieleicht wäre es eine Idee,ein Forum-Internes Wiki zu erstellen,wo Begriffe wie HX,SOC oder eben Balancering erklärt werden.
so long
so long
Re: Balancering !?
- Danke erhalten: 446 Mal
Re: Balancering !?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Re: Balancering !?
- Schrauber601
Hallo xado1,
Jan
Der Akku ist ja noch nicht mal richtig "eingefahren"... Möglicherweise braucht er einfach noch ein paar Zyklen mehr, bis auch Zelle74 sich angepasst hat. Man muss auch beachten, das hier das passive Balancing über recht hohe Widerstände nur ein paar mA verheizt - das kann also noch lange dauern.xado1 hat geschrieben:hier die zellenspannung des 30er leaf.
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Re: Balancering !?
Oha !
Danke fuer den Hinweis !
so long
Re: Balancering !?
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Re: Balancering !?
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Balancing setzt nicht bei 100% ein sondern deutlich früher. Es wird auch nicht gelegentlich gemacht sondern ist Bestandteil jeder Vollladung.
Beim Balancing wird den Zellen, die die Ladeschlussspannung erreicht haben sozusagen der Saft abgedreht, damit sie nicht überladen werden. Balancing ist bei jedem Akku gut aber bei allen Lithiumtypen lebensnotwendig. Ohne läuft mit jedem Ladezyklus die Spannung einiger Zellen völlig aus dem Ruder und einige Zellen sterben einen sehr frühen Tot durch Überspannung. Das Ganze passiert im BMS innerhalb der Batterieblocks durch spezielle ICs die einen Shunt über die vollen Zellen legen bis die Spannung wider im grünen Bereich liegt.
mfG
Michael
mfG
Michael
