Was kann man bei Laden/Entladen von Bleiakkus falsch machen?
Re: Was kann man bei Laden/Entladen von Bleiakkus falsch mac
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Absolut! Danke Dir für Deine Mühe!
Wie oftwürdest du eine Durchmischung empfehlen? Funktioniert die auch per Hand? Also den Akku eine Minute lang schütteln bzw. schwenken?
- Danke erhalten: 10 Mal
Die Frage wie oft eine Durchmischung des Elektrolyten erfolgen sollte kann ich so nicht direkt Beantworten.
Folgende Auskunft kann ich dir aber geben. Es gibt Anlagen zur Speicherung von Solarstrom zur Eigenversorgung die mit Bleibatterien arbeiten. In diesen Anlagen wird immer nur ca. 50% der Akkukapazität entnommen. Da bei solchen Anlagen keine Vorrichtung zur Durchmischung vorhanden ist scheint bei einer Entladung der Effekt der unterschiedlichen Säuredichte keine große Rolle zu spielen. 50% Entladung kommt auch der Anzahl der Lade/Entladezyklen zugute.
Bei meiner Arbeit machen wir alle paar Jahre Kapazitätstests der Batterien. Die Zellen werden mit einem definierten Strom entladen bis zur Entladeschlussspannung, ein Messgerät misst alle 10 sec. die Zellenspannung jeder Zelle und zeichnet diese auf. Im Anschluss wird die Batterie über Nacht mit 2,23V je Zelle geladen. Am Anfang der Ladung zieht die Batterie den maximalen Strom den der Gleichrichter liefern kann. Am nächsten Tag lädt die Batterie nur noch mit ihrem Nennstrom, also so wir vor der Entladung. Die Säuredichte beträgt jedoch nur ca. 1,16kg/l ( vorher 1,24kg/l ). Wir bringen die Batterie mit einer Ausgleichsladung zur Gasung und durch die aufsteigenden Gasblasen kommt ordentlich Bewegung in den Elektrolyten. Es dauert schon ca. 3-5 Stunden ehe die Säuredichte wieder bei 1,23-1,24kg/l abgekommen ist. Mit mal kurz schütteln ist es da nicht getaen.
Auch mal kurz Luft reiblasen hilft da nicht viel.
Aber bitte Vorsicht, der Elektrolyt ist Schwefelsäure! Nicht einfach mit dem Strohalm reinblasen. Wenn die Säure in die Augen gerät hat du max. 10sec. bis bleibende Schäden am Auge vorhanden sind. Bei der Ausgleichsladung mit Gasung entsteht Wasserstoffgas. Hier besteht Explosionsgefahr. Raum gut Lüften und keine Zündquellen in Batterienähe bringen!
Ich würde die Batterie nur ca. zur Hälfte entladen.
Beispiel: 150 Watt Verbraucher bei 12 Volt Batterie mit 100Ah. Es fließen 12,5A macht somit 12,5 Ah in einer Stunde und in 4 Stunden 50Ah. Also nach 4 Stunden sind ca. 50% der Kapazität aus der Batterie raus.
Ioniq Premium Aurora Silver Bestellt, Nr. 33, Produktion 07.01.2017, Abholung Landsberg am 29.03.2017, 3 Stunden nachdem der LKW abgeladen hatte
Danke für Deine Antwort. Das mit max. 50% entladen beherzige ich eh. Meist wird es gsr nicht bis auf 50% kommen, eher 75-80%. Hab den Akku daher extra erwas überdimensioniert.
Der Rest ist sehr interessant, danke!
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Membranenpumpe und säurefester Schlauch, Schleife legen dass nichts Richtung Pumpe laufen kann.DeJay58 hat geschrieben:Wie oftwürdest du eine Durchmischung empfehlen? Funktioniert die auch per Hand? Also den Akku eine Minute lang schütteln bzw. schwenken?
1x am Tag 15min reicht, zu lange ist auch kontraproduktiv weils Schmutz aus der Luft in die Batterie eingträgt.
Alles nur mit Zubehör aus dem Batteriehandel machen (Degen, Schläuche usw), anderes löst sich in der Säure auf.
Auch nur an den vorgesehen Öffnungen einbauen, schauen dass es dichtet. Das is alles kein Spaß. Immer mit Säurefesten Handschuhen und Schutzbrille hantieren.
Staplerlader haben die Luftpumpe zum Teil direkt eingebaut.
Zuletzt geändert von Tho am Fr 29. Apr 2016, 10:48, insgesamt 2-mal geändert.
Da widersprechen sich eure beiden Aussagen allerdings bzgl. der Häufigkeit.
Es ist ein Unterschied ob du die Gasung mit einer Ausgleichsladung oder einer regelmäßigen Belüftung realisierst.
Ich bin bei meiner Batterie in der Spannung 0,1V runtergegangen, nachdem die Belüftung montiert war.
Hier mal meine Einstellungen bei 48V im Sunny Island:
Ladestrom auf 100A
"Boost" bei 2,55V für 90 Min
"Full" bei 2,5V für 5 Std. alle 14 Tage
"Equal" bei 2,5V für 10 Std. alle 90 Tage
Nach Inbetriebnahme der EUW:
Ladestrom auf 100A (mehr wie 77,7A macht der SI OnGrid eh nich 4,6kW grenze)
Ladespannung "Boost" Phase auf 2,4V
Nachladezeit "Boost" Phase 120min
Ladespannung "Full" Phase mit EUW auf 2,4V
Nachladezeit "Full" Phase 5h soll auf 95-100% SOC kommen Säuredichte testen soll auf die vom Hersteller angegebene Nenndichte kommen gegebenenfalls verlängern.
Wiederholzeit "Full" 30 Tage wenn täglich auf 50% SOC runtergefahren wird auf 14 Tage.
Ladespannung "Equal" Phase mit EUW auf 2,4V
Nachladezeit "Equal" Phase 10h soll auf 100% SOC kommen Säuredichte testen soll auf die vom Hersteller angegebene nenn dichte kommen und soll in allen zellen gleich sein Max. 0,02 unterschied. gegebenenfalls verlängern.
Wiederholzeit "Equal" 90 Tage.
Erhaltungsladespannung 2,25V.
Ladestrom auf 100A
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2275
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
Vermutlich 12V Batterie vollständig entladen
Antworten: 238von Silvan » So 12. Nov 2023, 10:39 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 238
- 18030
Letzter Beitrag von glaselefant
Do 2. Mai 2024, 15:02
Navi spinnt - aktuelle Position immer falsch
Antworten: 2von foxfun » Sa 20. Jan 2024, 19:10 » in ID.3 - Infotainment - 2
- 863
Letzter Beitrag von Nighteye
Mo 22. Jan 2024, 19:31
Reichweite falsch angezeigt, oder ist Batterie SoH schlecht?
Antworten: 24von Qooler » Sa 23. Mär 2024, 15:49 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 24
- 1918
Mi 27. Mär 2024, 13:42
- 873
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
