Unterschiede zwischen CEE rot und CEE blau?
Wir haben in der Garage/Werkstatt eine rote 16A Steckdose. Das ist dann wohl CEE rot (bin kein Elektriker). Bei wiki habe ich gelesen das die Spannung gegenüber blau mit 380-480V um 130-280V höher ist. Die Spannung wird ja beim laden wohl auch eine Rolle spielen, oder irre ich mich.
Gelesen habe ich hier aber immer wieder von blauen CEE Dosen und eigentlich nicht von roten. Ist unsere womöglich völlig ungeeignet? Kann man sie umrüsten? Oder ist sie doch nutzbar für das Laden?
Zuletzt geändert von Anonymous am Sa 23. Apr 2016, 00:06, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: in passendes Forum verschoben und Titel konkretisiert
Re: CEE rot und CEE blau?
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Rote CEE Dosen sind 3phasig, blaue CEE Dosen sind einphasige. Zum laden eignen sich beide.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1461 Mal
Eine rote CEE Dose hat einen GND, einen N(ull) Leiter und drei "Phasen" L1, L2 und L3. Zwischen N und den Leitern L1-L3 stehen immer 230Volt. Zwischen den Phasen kann man immer 400V (früher 380V) Messen. Da CEE Blau nur Eine Phase L1, N und GND hat, gibt's hier auch nur 230V. Die Lader unsere Fahrzeuge nutzen meines Wissen nach im Moment nur die 230V. Es ist natürlich möglich Lader für 400V zu bauen, das setzt aber teurere Halbleiter voraus (höhere Spannungsfestigkeit) und bringt somit nur mehr Kosten, da der entnehmbare Strom bei 400V entsprechend geringer ist.
mfg
Michael
mfg
Michael
Wobei die rote, 3phasige Dose natürlich den Vorteil hat, dass du 3x16A (11kW) entnehmen kannst, während die CEE blau nur mit 1x16A (3.7kW) belastbar ist.
Was für ein Auto möchtest du überhaupt laden?
Re: Unterschiede zwischen CEE rot und CEE blau?
Für CEE 16 rot auf CEE 16 blau gibt es Adapter...für 13,45€
http://www.pollin.de/shop/dt/MTMyOTM0OT ... apter.html
Damit muss man als Laie keinen E-techniker holen und kann auch unterwegs den Adapter nutzen.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Nein, mit entsprechenden Adaptern kannst Du all diese Anschlüsse nutzen. Aber das Auto bzw. dessen Lader ist der limitierende Faktor. Ein Leaf mit Sonderausstattung 6,6 kW Lader kann an einer 32 A Drehstromsteckdose 1 phasig mit 6,6 kW laden. Hat er die Sonderausstattung nicht, ist die Spitze mit 16 A einphasig bzw. 3,3 kW erreicht.
Ok aber das wäre immer noch 1kw mehr als der Nissan Händler mitgeteilt hat. Da hieß es 2,3kw an unserer roten 16A Dose. Das macht einen Unterschied von 8,2 zu 5,7 Stunden aus. Immerhin 2,5 Stunden schneller mit 3,3kw. Das zählt u.U. auch. Und dafür bräuchte es nur einen Adapter für weniger als 20€ wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Oder man hat, wie ich, eine 16A Ziegel!Karlsson hat geschrieben:2,3kW sollte mit dem Ziegel und Ladung an Schuko mit 10A sein.
Mit 16A über CEE blau dann 3,7 kW.
Dann geht auch 3,7kW über Schuko -> sicherer natürlich über CEE blau!
Nissan Leaf seit 2015, Smart ED seit 2018, VW e-UP! bestellt 21.10.19, AB 31.10.19. Voraussichtliche Auslieferung KW13 -》 KW15 -》 KW19 -》 KW23 -》 KW28 .... Produktion gestartet 12.06.20. Auf dem Transportweg 18.06.2020...
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1674
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
CEE blau Adapter mit Ladeziegel benutzen am Campingplatz
Antworten: 2von demia » Mi 24. Apr 2024, 14:44 » in Ladeequipment - 2
- 227
Letzter Beitrag von ÖkoMutti
Mi 24. Apr 2024, 15:12
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1282
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
