SOH / Hx sinkt immer weiter???
- Elektrobernd
Ist noch jemand so "verrückt" und guckt täglich in seine "LeafSpy-App"??
Ich hab die Daten immer brav (Screenshot ) in Excel eingetragen. (Seit Ende Dezember hab ich die App!) Nun war ich 10 Tage verreist und danach sinkt der Hx-Wert meines Akkus täglich. Erst hab ich gedacht, abwarten ..... mittlerweile mache ich mir schon Gedanken!
Von 93% bis fast 94% vor dem Urlaub und nun sinkt der Wert täglich, mittlerweile auf 89,16% !!! Liegt das an der Berechnung der App???? Oder ist was mit meinem Akku???
Hier mal die grafische Aufarbeitung:
Die täglichen Fahrten sind wie vorher..... Kein Chademo-Laden, nur Ty2-Ladung zuhause! 3,7kW
Mein durchschnittlicher Verbrauch liegt bei 14,4kWh und ich rase wirklich nie, also kein hohe Stromentnahme! Laden tue ich meist auch nur bis 80%!!
Grüße aus dem schönen Schwerte an der Ruhr
Bernd
BMW i3s seit 03/2024
Nissan Leaf Tekna Bj.2014 seit 12/2015
CityEl Targa: von1992 bis 2008
Stromerzeugung: 150kW-Windkraft + 2,77kW-Solarstrom auf dem Passivhaus installiert!
Bernd
Re: SOH / Hx sinkt immer weiter???
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3103 Mal
Hallo Bernd, die angezeigten Gids und nutzbaren kWh sind doch deutlich wichtiger. Falls die permanent sinken wäre das ein Grund mal drüber nachzudenken. Aber über so Dinge wie SOH und Hx
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hallo Bernd,
der Akku altert halt über die Zeit. Ganz normaler Prozess. Der Akku in meinem Leaf hat mittlerweile 4Jahre
auf dem Buckel. Da ich bei Rastatt wohne ist es im Sommer ziemlich warm, was den Akku deutlich stresst.
Letztes Jahr z.b. so um die 40°C 2.5Monate lang. Da hatte ich sogar im Keller 25°C.
Da es sich um einen 2012er Leaf handelt, mit alter Batteriechemie bin ich mal gespannt, ob der Akku die
Garantiezeit übersteht.
Ich kontrolliere den Akku nicht - bringt sowieso nichts - kann gegen das altern sowieso nichts unternehmen.
Wir legen das eingesparte Geld (Benzin, Öl, Service) auf die "hohe Kante".
Wenn der Akku dann fällig wird, wird eben ein neuer eingebaut - was solls. Im Haus könnte ich den
ja als Stromspeicher weiterverwenden. Bis dahin dürfte mein Haus-Bleispeicher bereits
verschlissen sein.
Momentan tut der Leaf-Akku noch was er soll. Wenn vollgeladen, zeigt er so ca. 160-165km an. Am Anfang vor
2Jahren waren es noch so 170-175km. Auf der "hohen Kante" liegen mittlerweile 3500€.
Da ich mit höchstens 8Jahren Lebensdauer des Akkus rechne (kalendarische Alterung unter den
klimatischen Bedingungen) hat er noch ca. 4Jahre vor sich.
Momentan sieht es so aus, als ob er das auch schafft.
Im Keller als Hausspeicher dürfte er dann noch so ca. 6Jahre vor sich hinwerkeln, bis er endgültig
wiederverwertet werden muss. (Dürfte bei den dann moderaten Temperaturen kein Problem sein)
Viele Grüße Dietmar
verschlissen sein.
Viele Grüße Dietmar
- Elektrobernd
Hallo bm3,
auch die GDIs und die zur Verfühung gestellten Ah sinken, zusammen mit dem HX!!!
Der Wert der zur Verfügung stehenden Ah (AH) sinkt parallel zu dem Hx Werte von 60,18 auf nunmehr 58,36!! Ich rede hier nicht von Jahren, sondern von 13 Tagen in dem das passiert ist! Deswegen bin ich ja "so nervös". Da ich fast immer nur bis 80% auftanke habe ich nur zwei Werte zu den GDIs: vor dem Urlaub waren es 265 und nun sind es 258 gewesen, als ich einmal 100% geladen habe!!!
Und Dietmar,
grundsätzlich ist mir das auch egal, allerdings habe ich einen Kaufakku und bis zum "Garantiefall" will ich es gar nicht kommen lassen. Das dauert ja auch noch.
Mich wundert eben nur, dass der Wert bisher immer "konstant bei 93-94% lag und nun innerhalb von 13 Tagen und gerade mal 1000km so eine starke Absenkung der Werte erfolgt! Ich werde das mal weiter beobachten und berichten!
Und Dietmar,
Bernd
Bernd
- Elektrobernd
Blöde Frage, vielleicht mal voll aufladen damit er mal durch balanced wird? Vielleicht vorher einmal leer fahren?
Wenn Du immer nur 80 % lädst könnten die einzelnen Zellen sich vielleicht auseinander balancen. Eigentlich dachte ich der Akku balanced auch beim stehen bei weniger Ladung, aber sicher bin ich mir da nicht.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Wollte gerade dasselbe schreiben.
- Danke erhalten: 42 Mal
besser 4-5 mal komplett leerfahren(5-10 Gids),und dann mit chademo auf 100% laden,oder chademo 80-90%,nach hause fahren,und dann mit dem ziegel die ganze nacht ausbalancieren lassen.
- Danke erhalten: 446 Mal
Angesteckt lassen und dann balanciert er schön über nacht aus. Das half immer schon.
Manchmal hab ich 91 Hx und manchmal 92Hx, SOH ist 91-92% - nutzbare Kapazität aber immer 19,5 bis 20 kWh.
Im Endeffekt kommt es mir darauf an
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Das verstehe ich nicht. Wenn die Ladung vorbei ist, dann schaltet das Relais im Ladeziegel ab. Auch die LED 'Charge' erlischt. Ich habe auch heute Nacht geladen, und es wurde nicht 'schön' ausbalanciert. Die niedrigste Zelle hat 4,09V und die höchste 4,11V laut LeafSpy.Twizyflu hat geschrieben:Angesteckt lassen und dann balanciert er schön über nacht aus.
Mir ist immer noch nicht klar, zu welchem Zeitpunkt der (2012er) Leaf balanciert?
Wenn der Leaf balanciert ist, welche Spannungen haben die Zellen bei euch dann?
Zurück zu „Leaf ZE0 - Batterie, Reichweite“
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1262
87% SOH Skoda Citigoe iv Style
Letzter Beitrag von schukostecker « Mo 1. Mai 2023, 20:45Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Flexmann » Mo 1. Mai 2023, 13:34 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 1635
SoH bei euren Mokkas?
Antworten: 2von Brunftzeit » Do 8. Jun 2023, 16:18 » in Mokka-e - Batterie, Reichweite - 2
- 1877
Letzter Beitrag von Brunftzeit
Di 20. Jun 2023, 21:35
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5457
Sa 29. Jul 2023, 16:07
SOH nach 8 Monaten bei 65%
Antworten: 65von Bigal82 » Di 1. Aug 2023, 12:41 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 65
- 7565
Letzter Beitrag von JDe
Sa 16. Sep 2023, 12:20
