Gibt es eine Map mit allen Ladern ...
Re: Gibt es eine Map mit allen Ladern ...
Der Ladepunkt lag innerhalb der Reichweite bzw. die Anzeige hat vorher auch funktioniert. Nur jetzt auf einmal nicht mehr. Keine Ahnung warum das so ist. Es war auf derselben Strecke, mit demselben Fahrzeug auch derselbe Ladepunkt.
Es ist sicher gut gemeint, aber die map stürzt sehr schnell ab. Planen ist kaum möglich. Habe eben eine Route fiktiv für einen Leaf von HH nach Lüneburg geplant und in Lüneburg das Ziel geändert, bzw. eine Ladestation zum Ziel gemacht und dann geht nix mehr. Alles bleibt, kein neues berechnen egal wie oft man berechnen drückt.
Dann zeigt er die Route auf der map an, löscht aber alle Ladepunkte und unten im Text ist noch die alte Route
Daher meine Frage. Gibt es so was im www auch in stabil?
TeeKay
Du bist neu hier, kanntest bis gestern das Verzeichnis gar nicht, wirfst aber heute schon das Handtuch? Ja mein Gott, dann gibts eben eine Fehlfunktion, wenn man bei geplanter Route das Ziel ändert. Macht man dann halt nicht, setzt eine Fehlermeldung im Forum ab und wartet, bis er behoben wird.
Was nützt dir eine perfekte Routenplanungsfunktion, wenn die dahinterstehende Datenbasis der Lademöglichkeiten schlecht ist?
Das nützt dann beides nicht wirklich. Ich werfe keineswegs das Handtuch ich wollte nur wissen, ob es noch andere Alternativen gibt die dann stabil laufen? Ich habe das Ziel ja nicht stark verändert, sondern lediglich einen Ladepunkt um die Ecke als neues Ziel eingebunden. Das kann doch nicht so problematisch sein. Vom Navi bzw. normalen google maps Gebrauch kannte ich diese Problematik bisher nicht.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Das Problem wenn du ein neues Ziel aus der Karte auswählst, dann wird die Adresse nicht so übernommen, wie es Google derzeit braucht.
Geht man nochmal in die Adresszeile und ändert etwas, damit die Autovervollständigung greift, dann funktioniert es mit dem neuen Ziel. Ich glaube ein Beistrich ist zuviel oder zuwenig bei der Adresse.
@Guy: Das mit der neuen Zieleingabe sollte man mal prüfen, vielleicht hat hier Google wieder was geändert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Natürlich gibt es andere Webseiten. Aber die haben nicht das beste E-Tankstellenverzeichnis dabei
Reserviert: Sono Motors Sion
Leute entspannt Euch. Ich suche nur nach Lösungen. Wenn das Problem so schnell gelöst wird frage ich mich nur wieso es überhaupt da war bzw. eines werden konnte?
Es geht nicht darum etwas runter zu ziehen! Ich vergleiche auch versch. Fahrzeuge und bilde mir ein Urteil. Wenn es ein Leaf wird, weil wir unsere Gründe dafür haben. Damit würde ich niemanden angreifen. Genauso wenig wenn ich andere maps, apps oder was auch immer teste und auf ihrer Alltagstauglichkeit teste und am Ende subjektiv-objektiv entscheide welche ich zukünftig nutzen werde.
Wenn ich jemandem dabei auf die Füße getreten bin kann ich nur sagen, dass dies niemals meine Absicht war. Bin ein ganz umgänglicher Zeitgenosse
