Hässliche Elektroautos: Prohibitives Design aus Prinzip
Re: Hässliche Elektroautos: Prohibitives Design aus Prinzip
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Nur weil Leute vor was Angst haben heißt es nicht dass das Konzept schlechter ist. Jeder einigermaßen erfahrene Autofahrer wird feststellen (bzw. weiß es), dass ein übersteuerndes Auto viel leichter zu kontrollieren ist als ein untersteuerndes (da kannst nämlich nix mehr dagegen tun). Im Übrigen nimmt Dir ESP heute jegliche Angst vor allem.
Die Leute die Angst haben vor Heckantrieb, die haben keine Ahnung von Autos oder Autofahren, das sollte klar sein. Teilweise sind die einmal vor 20 Jahren mit einem HEcktriebler von BMW oder MB im Winter gefahren oder mitgefahren. Dabei wird aber immer vergessen, was sich in der Zeit alles getan hat. Damals waren die Autos sehr leicht an der Antriebsachse, heute haben wir fast durchgehend ein 50:50 Verhältnis vorne/hinten. Da sind Welten dazwischen.
Dass man durch den Heckantrieb oft Kofferraum verliert stimmt allerdings auch, keine Frage. Ich schreibe hier aber vom fahrdynamischen Blickwinkel.
Warum beim i3 der Frunk nicht größer ist mir auch ein Rätsel. Das hätte man besser machen können. Auch beim Nicht-Rex mit dem Kofferraum. Aber mir ging bislang noch nie Volumen ab muss ich auch sagen
Zuletzt geändert von DeJay58 am Mo 25. Apr 2016, 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Kann man so auch nicht stehen lassen. BMW hat mit seinen längs eingebauten Verbrennermotoren auch mit Frontantrieb ein 50:50 Gewichtsverhältnis geschafft! Selbst der i3 ist ziemlich da angesiedelt, obwohl alles hinten ist. Es ist fahrdynamisch nämlich sicher ein optimales Gewichtsverhältnis bei Nicht-Formelautos. Mehr braucht es auch nicht, weil durch die dynamische Achslastverteilung ohnehin sofort mehr Gewicht auf die Antriebsräder kommt.Du verwechselst Heckmotor+Heckantrieb mit Frontmotor+Heckantrieb. Beim letzteren hättest du recht mit dem Problemem bei Glätte, aber wenn auch der Motor hinten ist stimmt das nicht. Der iMiev z.B. untersteuert statt zu übersteuern.
Zuletzt geändert von DeJay58 am Mo 25. Apr 2016, 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ist bei 170 PS aber wirklich noch nicht notwendig. Das fangt dann bei 250 - 300 PS aufwärts an wenn Du damit gute Rundenzeiten fahren willst und enge Kurven dabei hast. Ansonsten noch später (man kann auch noch einiges über die Reifenbreite rausholen). Für die reine Längsbeschleunigung braucht man das bei den niedrigen Leistungen noch nicht. Sieht man beim i3 auch schön: 0 Schlupf beim vollen Beschleunigen von 0 weg. Da würde Allrad alles nur langsamer machen.drilling hat geschrieben:Nöö, die einzig sinnvolle Antriebsart bei 170 oder mehr PS ist Allrad, deshalb ist mein Stinker auch ein Impreza.DeJay58 hat geschrieben:Und der Heckabtrieb ist bei 170PS und irgendwo um oder über 2000Nm Raddrehmoment wohl die einzig sinnvolle Antriebsart
Wichtiger als 4wd wäre beim i3 ein etwas längerer Radstand und vermutlich noch irgendeine Verbesserung am Fahrwerk. Denn enge Kurven mag er gar nicht bei gleichzeitigem Beschleunigen.
Noch ein Beispiel zur Leistung vs Antriebskonzept: Mein Lotus hat 304 PS und 400Nm der hat überhaupt keine Grip Probleme bei der Längsdynamik. Selbst mit dem Upgrade auf 340PS kriegt er das dank 315er Hinterreifen bedenkenlos auf die Straße. Ein Allrad würde zwar in Kehren und bei stark kurvigen Rennstrecken wieder was helfen, aber auf der Straße ist er nicht notwendig (gut gefährlich wird es wenn man nicht weiß was man tut, keine Frage - aber das ist bei alten Sportwagen nun mal so ohne elektronische Helferlein). Dan Hinterradantrieb kann man aber auch richtig Spaß haben damit, was mit Allrad nicht ginge - dafür wäre er dann wieder zu schwach. Um auf Asphalt mit Allrad seinen (Drift)spaß zu haben braucht es schon 500PS aufwärts oder eine sehr kurze Übersetzung (oder den nötigen Grad an Verrücktheit )
Zuletzt geändert von DeJay58 am Mo 25. Apr 2016, 23:08, insgesamt 4-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Auch wenn ich bei den Stinkern nur Front und Quattro gefahren bin, muss ich sagen, dass der Heckantrie beim i3 auch auf Schnee absolut unkritisch ist.
Die schmale Bereifung tut sicherlich ihr übriges dazu.
drilling
Ist zwar noch nicht unbedingt notwendig, fährt sich aber trotzdem besser als vergleichbar motorisierte Heck- oder Fronttriebler. Den Unterschied merkt man deutlich auch bei normaler Fahrweise sobald es naß wird (bei Schnee sowieso) und in einem Land wie Deutschland ist es oft genug naß.DeJay58 hat geschrieben:Ist bei 170 PS aber wirklich noch nicht notwendig.drilling hat geschrieben: Nöö, die einzig sinnvolle Antriebsart bei 170 oder mehr PS ist Allrad, deshalb ist mein Stinker auch ein Impreza.
Ich rede hier natürlich von normalen PKWs mit Allrad, nicht SUVs oder so.
Ein Fronttriebler bringt ja schon ab 150PS seine Leistung nimmer auf die Straße, da wird nur abgeregelt.
drilling
Das ist wohl hauptsächlich dank ESP. Mit Allrad kommt man trotzdem effektiver voran auf Schnee und Näße.Tho hat geschrieben:Auch wenn ich bei den Stinkern nur Front und Quattro gefahren bin, muss ich sagen, dass der Heckantrie beim i3 auch auf Schnee absolut unkritisch ist.
Zuletzt geändert von drilling am Mo 25. Apr 2016, 23:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bei Schnee sicher, keine Frage. Bei nasser Fahrbahn... naja, bei normaler Fahrweise nicht. Also ich komme im Nassen normalerweise nie in den Grenzbereich von einem Hecktriebler. Fahre ja nicht wie irr im Straßenverkehr. Aber Du hast schon recht, der Allrad bringt da bereits gewisse Vorteile wenn man schnell sein will, keine Frage!drilling hat geschrieben:Ist zwar noch nicht unbedingt notwendig, fährt sich aber trotzdem besser als vergleichbar motorisierte Heck- oder Fronttriebler. Den Unterschied merkt man deutlich auch bei normaler Fahrweise sobald es naß wird (bei Schnee sowieso) und in einem Land wie Deutschland ist es oft genug naß.DeJay58 hat geschrieben:Ist bei 170 PS aber wirklich noch nicht notwendig.drilling hat geschrieben: Nöö, die einzig sinnvolle Antriebsart bei 170 oder mehr PS ist Allrad, deshalb ist mein Stinker auch ein Impreza.
Nur ist meine Überlegung dabei: Muss ich so schnell sein auf Schnee oder Eis? Ich lebe in den Voralpen mit seeeehr vielen Bergen und viel Schnee. Aber Allrad GEBRAUCHT hab ich bis auf ein einziges Mal noch nie. Meine BMWs haben das immer auch mit 2wd super gemeistert. Und ich war (seit dem i3 macht es keinen Spaß mehr) immer sofort auf der Straße wenn es schneite
Beim i3 sicher. Bei "normalen" BMW nicht unbedingt. Ich hab das ESP meist ausgeschalten gehabt auf Schnee weil es mehr Spaß machte und ich mich sogar sicherer fühlte wenn ich das Auto selbst kontrollieren konnte/durfte. Und auch ohne ESP sind die aktuellen BMW (E46 aufwärts) absolut problemlos zu fahren auf Schnee.drilling hat geschrieben:Das ist wohl hauptsächlich dank ESP. Mit Allrad kommt man trotzdem effektiver voran auf Schnee.Tho hat geschrieben:Auch wenn ich bei den Stinkern nur Front und Quattro gefahren bin, muss ich sagen, dass der Heckantrie beim i3 auch auf Schnee absolut unkritisch ist.
Dass man nicht unüberlegt in der Kurve Vollgas geben darf versteht sich von selbst. Sollte es... Bei manchen leider nicht mehr heute vor lauter ESP, DSC, ASR, DTC, PSM und was es da so alles gibt... Das ist eher das Problem.
Früher konnten die Hecktrieblerfahrer noch fahren, wenn sie einige Winter damit überstanden hatten. Und zwar richtig fahren, was ihnen auch im Sommer zu gute kam. Heute muss man keine besonderen Skills mehr mitbringen um RWD auf Schnee fahren zu können.
Aber irgendwie, fällt mir gerade auf, geht das schon seit einigen Seiten am Topic vorbei, oder?
(woran ich nicht unschuldig bin - sorry. Aber wie man merkt ist das eines meiner Lieblingsthemen, da kann ich nur schwer nix schreiben dazu)
Google Maps - neues Design
Antworten: 26von Tommy73_ » Fr 24. Nov 2023, 23:47 » in Allgemeine Themen - 26
- 3085
Letzter Beitrag von Martyn136
Sa 2. Dez 2023, 00:03
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 724
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
i5 Design...muss dass ?
Antworten: 5von The_Pope » Fr 29. Dez 2023, 14:25 » in i5 - Allgemeine Themen - 5
- 842
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 29. Dez 2023, 22:28
Kundenpräferenzen gegenüber Elektroautos
Antworten: 7 - 7
- 1128
Mi 31. Mai 2023, 18:41
Elektroautos unter 20.000 Euro
Antworten: 47von Petterson » Mi 7. Jun 2023, 18:50 » in Serienfahrzeuge - 47
- 4683
Mo 8. Apr 2024, 09:45
