Bezahlbare 50 KW DC Wallbox
Re: Bezahlbare 50 KW DC Wallbox
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Meiner Meinung macht es keinen Sinn einen CCS/CHAdeMO Lader extern mitzuschleppen und anzustecken.
Mir sind mehrere Umbauten bekannt, wo einfach in die Fahrzeuge ein stärkeres Ladegerät eingebaut wird und gut ist.
Auch die praktische Anwendbarkeit ist so um Längen bequemer!
Die Idee bezahlbare DC Lader zu entwickeln (lassen) kommt alle paar Monate auf... einfach mal die Suche benutzen.
Vielleicht macht sich ja mal jemand die Mühe und verlinkt die Beiträge alle?
Es ist auch ein Gerücht, dass ein 22kW Zusatzlader zu viel Platz und Gewicht verursacht... schon mal den 22kW Brusa in der Hand gehabt? Den kann man in so gut wie jedem Fahrzeug unterbringen... meist sogar zwei davon.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Der Brusa 22KW Lader ist wegen der Wasserkühlung flacher und ähnlich groß wie ein 513 mit 3,6KW lufgekühlt.
Noch kleiner geht nicht...nur der Preis und dazu die Anbindung an das Fahrzeug mit CAN andere Kabel als der NLG513...naja nixeifür schwache Nerven beim selbermachen...hab bevor ich 2 x Zusatz NLG513 ingebaut habe mit Brusa Technik telefoniert, Top Infos zu einem Top Produkt.
Roland
Roland
Ford Connect Electric und Fiat 500e
85% elektrisch unterwegs
novalek
unter www.schnellladen.ch gibt es welche gegen - Ohrenschlackern ist angebracht bei läppischen 22kW !!
Wallbox 17000 Euro
Kabel 2000 Euro.
Man muß schon hinterfragen, ob der GleichstromWeg mancher Hersteller sinnvoll ist.
Wallbox 17000 Euro
Kabel 2000 Euro.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Wenn der Autohersteller 50 Cent sparen kann tut er dies, wie wir aus den Abgasskandalen der letzten Wochen ja nun wissen. Da kommt die Einsparung von mehreren Hundert Euro für ein anständiges Ladegerät doch gerade recht. Wenn man statt eines Ladegerätes nur eine Buchse etwas Kabel und ein bisschen CAN braucht spart der Hersteller. Die Kosten für den Käufer geht der Autoindustrie ja traditionell am Arsch vorbei.
mfG
Michael
mfG
Michael
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Der R240 funktioniert beim Laden nach dem gleichen Prinzip wie der Conti Motor. Renault hat weiterhin kein separates Ladegerät im ZOE. Und die Idee an sich ist ziemlich pfiffig, muss man schon sagen.strahler hat geschrieben:Den Stromrichter des Antriebes auch als Ladegerät zu benutzen hat Renault mit der ZOE in der ersten Ausgabe umgesetzt. Die Idee ist bestechend, aber offensichtlich sind die Detailprobleme so gross, dass man wieder davon abgekommen ist.
- Danke erhalten: 9 Mal
Oh man, diese Falschinformation hält sich echt ewig im Netz....PowerTower hat geschrieben:Der R240 funktioniert beim Laden nach dem gleichen Prinzip wie der Conti Motor. Renault hat weiterhin kein separates Ladegerät im ZOE. Und die Idee an sich ist ziemlich pfiffig, muss man schon sagen.
Auch der Zoe hat ein separates AC/DC Ladegerät an Board. Allein die Drossel wiegt dafür über 5kg....
- Michael_Ohl
Wobei ich bei der ZOE immer noch nicht verstehe wie das Ding eine Zulassung bekommen konnte. Ein Schaltnetzteile mit über 70 W muss eine Power Faktor Correction (PFC) haben um in der EU ein CE Zeichen tragen zu dürfen. Was der ZOE im Netz anstellt ist einfach unterirdisch. Wenn die ZOE 16A aus dem Netz holt stehen Dreheisenmesswerke auf über 20A von Sinusförmiger Stromaufnahme keine Spur.
Die Idee einen Teil des Motors für den Lader zu verwenden ist trotzdem großartig spart Teile, Gewicht und Kosten. Der Grund für die Kastration von 43kW auf 22kW dürfte in der fehlenden Kühlung eines Luftgekühlte Motors liegen, der sich beim laden ja nicht dreht und damit auch nicht gekühlt wird. Der Contimotor mit Wasserkühlung hatte diese Problem ja nicht denn die Wasserpumpe kann auch bei der Ladung laufen. Für mich ist der Renaultmotor ein gewaltiger Rückschritt.
mfg
Michael
P.S. die CAN Kommunikation kann man kaufen oder mitschneiden und Auswerten.
mfg
Michael
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Falsch?Ragnarok hat geschrieben: Oh man, diese Falschinformation hält sich echt ewig im Netz....
Ja und? Deswegen werden die Motorspulen trotzdem als Drosseln mitbenutzt.Auch der Zoe hat ein separates AC/DC Ladegerät an Board. Allein die Drossel wiegt dafür über 5kg....
Gruss
Umbi
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5131
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1144
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1057
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1377
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
