Reifenwechsel Anzugsdrehmoment ?
Re: Reifenwechsel Anzugsdrehmoment ?
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich hab die Alufelgen immer mit 170nm angezogen und noch keine verloren bzw. eine Felge beschädigt.
Die 170nm hab ich übrigens auch aus ner Profi Werkstatt erfragt und seit dem mach ich das immer so.
Reserviert: Sono Motors Sion
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 447 Mal
Was für Profis waren das? Tapezierer?Kelomat hat geschrieben: Die 170nm hab ich übrigens auch aus ner Profi Werkstatt erfragt
Für 12er Schrauben sind 105-110 Nm ok, für 14er Schrauben 130 Nm, an SUVs mit 14ern auch mal 150 Nm-160 Nm. Nur ganz wenige Autos benötigen mehr als 160 Nm.
Du machst Dir Deinen Sitz kaputt, nicht gleich, aber irgendwann...außerdem dehnst Du die Schraube.
Schau Dir hier mal die Richtwerte an.
http://www.zemo-tools.de/index.php?spra ... =4&code=26
Eine M12 mit 170 Nm ist eigentlich kaputt...
Nachtrag: Feingewinde können etwas mehr...aber auch keine 170 Nm bei M12.
http://www.bschimmer.de/HD/moment.html
Gruss
Umbi
Kommt eigentlich auf die Festigkeitsklasse der Schraube an... Welche sind denn drinnen?umberto hat geschrieben: Eine M12 mit 170 Nm ist eigentlich kaputt...
Aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
Radbolzen sind üblicherweise 10.9.
Aber auch eine 12.9 M12 ist mit 170 Nm überdreht. Die geht noch nicht kaputt, aber jede Toleranz ist aufgebraucht.
Ich habe mal 8.8er (keine Radbolzen) aus Versehen mit dem 10.9er-Drehmoment angezogen. Als mir die erste verreckt ist, hatte ich es dann auch gemerkt...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Danke erhalten: 446 Mal
110 nm steht im Handbuch drin, reicht vollkommen aus. Winter wie Sommer (Alufelgen).
Damit ziehe ich es an, fahre 20-30 km und dann ziehe ich nochmal nach!
Danke.
Bei mir im Handbuch habe ich es leider nicht gefunden. Weder in der Tabelle hinten (wo auch die Felgenmaße stehen) noch im Kapitel zum Reifenwechsel und Reifentausch. Blöderweise habe ich auch vergessen heute in der Werkstatt nach zu fragen. Da ist man schon mal wegen Termin machen da und dann vergess ich es.
Ich hatte jetzt erst nur mit 100 Nm angezogen, aber die 50 km sind bald rum, dann werd ich nochmal 10 dazu packen.
Und ja, zuviel ist nicht gut. Da geht der Bolzen dann irgendwann in die irreversible Verformung über. Ich erinnere mich daran das man deswegen bei einem Zylinderkopfdichtungstausch auch die Bolzen mit tauschen musste (bei meine alten 3er BMW und meinen beiden alten Kadett Diesel). Dort werden die Bolzen gezielt über die Dehnung hinaus gezogen.
- BangOlafson
Bei vielen Reifendiensten wird nach Zeit angezogen: 110 NM = 11 sek mit dem Druckluftschlagschrauber
Da geht man dann eben nie wieder hin... Ford mußte mir mal 2 Schraubenschlüssel ersetzen, da die die Räder so angeknallt hatten...
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
Oh doch steht im Handbuch bei mir drin (Japan Leaf) in einem orangen Feld steht es glaub ich dann drin.Ahvi5aiv hat geschrieben:Danke.
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2503
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1125
Mi 24. Apr 2024, 09:30
